[aide problème watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2009 à 09:31:27
si c'est ton premier demarrage de ton watercooling, à mon avis c'est que ta tuyauterie est pleine d'air (probleme classique). perso je te conseille de vider l'air des tuyauteries et de faire des essais avec ton ordi etteind (seul le WC en route)
pense aussi à faire un test d'étancheitee -->> faire tourner le WC seul toute une nuit (par exemple ou quelques heures) puis voir si y a des traces d'humiditée ou pas
bon courage
Marsh Posté le 21-02-2009 à 11:56:32
Bonjour theonlyunreal,
Merci de ta réponse.
Quand j ai allumé mon watercooling pour la première fois le réservoir c'est vidé instantanément. Je les donc éteins et j ai rempli le réservoir qui cette fois c'est vidé jusqu'à la moitié.
J'ai rerempli le réservoir au max et j'ai couché mon pc pour que les bulles partent. La il y avant un tourbillon dans le réservoir et le moulin tournait à une vitesse normal.
Une fois que les bulles sont parties, j'ai redressé mon pc la il n y avait plus de tourbillon dans le réservoir et le voyant d'alerte éclairait en rouge avec les ventilateurs qui font une hyperventilation.
J'ai laissé le watercooling tourner toute le nuit et rien n'a changé.
- J'ai toujours le voyant qui s'allume en rouge
- Les ventilateurs qui font une hyperventilation (un bruit de fous)
merci de ton aide
Marsh Posté le 20-02-2009 à 21:48:01
Bonjour tous le monde,
mettant offère une nouvelle config :
intel core i7 920
asus p6t delux (version oc palm)
ati 4870x2
etc.
J'ai voulu lui offrir un refroidissement digne de ce nom.
J' ai opté pour un watercooling (cooler master aquagate max) facille à monter.
J'ai acheté un nouveau cpu water block (aquacomputer cuplex hd)
J'ai monter tous ça mais le souci est :
J'ai le petit voyant de sécuriter qui est écléré en rouge (j'ai regardé dans le manuelle : il dit que c'est soit la température de l'eau soit le niveau d'eau du réservoir qui est trop bas
Le moulin tourne très lentement par à port au autres vidéos que j'ai vu sur le net.
Les ventilateurs du radiateur font une hyperventilation => un bruit de fou
mes premier doute sur se résultat sont :
- Ai-je mis trop de liquide dans le réservoir
- Ai-je mis trop de dilant dans mon mélange
Si se n'est pas ça le problème et que qqn voit se que j'ai fait de faut peut-il m'aider svp.
Je tien dire que c'est la première fois que je monte un watercooling et c'est encore une grosse découverte pour moi.
Merci d'avence
