overclocking E6600 [aide] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2009 à 17:41:25
La fréquence de la ram augmentera obligatoirement lors d'un oc puisqu'il y a une augmentation du fsb, il n'est pas possible de la bloquer.
De plus si tu veut avoir les 333Mhz sélectionne 667Mhz (DDR = double data rate, les fréquences affiché sont multiplié par 2 pour le marketing
Marsh Posté le 18-02-2009 à 17:48:07
d'accord merci normalement si je met cette valeur je ne devrait pas degrader la ram et augmenter mon FSB comme je le souhait
c'est quoi la temperature max a pas depasser en burn sous OCCT
Marsh Posté le 18-02-2009 à 17:02:10
bonjour
voila je me lance dans l'overcloking j'ai comme configue:
RAM: 2*1024 Mo DDR2 PC5300 donc avec une frequence maxi de 333 MHz
PROC:E6600 avec coef *9 et 266 de FSB
CARTE MERE : P5L 1394
donc voila mon proble est le suivant comme j'ai compris la le la fraquence de ram aumente en meme temps que le FSB du proc donc il faut bloquer la ram ici a 333 MHz maxi non ?
mais voila dans mon bios lorsque le FSB et a 266 la je ne peut selectionner dans la frequence de ram que 400 ,553 ou 667 et non 333MHz
alors voila comment faire car si j'augmente je FSB la ram suit et faut pas
Message édité par cyrildu07 le 18-02-2009 à 17:47:06
