pour savoir la taille des tuayaux pour des ocz flex [aide] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2009 à 20:54:35
Il me semble que c'est le filetage qu'il faut regarder. Généralement c'est du 1/4 après il faut que l'embout soit compatible avec ton tuyaux.
Marsh Posté le 19-02-2009 à 21:23:37
Pour les ocz flex c'est un format de tuyau bizard:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7824.html
je te file le lien
Marsh Posté le 19-02-2009 à 21:53:52
ok merci donc impossible a mettre avec mon système actuel,pas trop top leur concept alors
Marsh Posté le 19-02-2009 à 22:15:00
nan j'ai d'ailleur moi aussi abandonner l'idée de mettre sous water ces barrettes. En air elle sont très bonne ne te fait pas de soucis
Marsh Posté le 19-02-2009 à 22:58:02
| Link25 a écrit : nan j'ai d'ailleur moi aussi abandonner l'idée de mettre sous water ces barrettes. En air elle sont très bonne ne te fait pas de soucis |
je pense que oui elle sont très bonne mais si elle sont faite aussi pour être watercoolé et pas en profiter je trouve cela vraiment dommage
Marsh Posté le 19-02-2009 à 23:01:48
ReplyMarsh Posté le 19-02-2009 à 23:05:43
| Link25 a écrit : tu gagnera rien en temp 3 ou 4 degre maxi |
ok je vais voir si je trouve des pas trop chere a prendre au cas ou
merci a toi
Marsh Posté le 20-02-2009 à 01:51:20
C'est quel model de ocz flex que tu convoite exactement, t'a un lien?
Normalement les barettes sont fournie avec un kit de tuyau et 2 nouricce pour raccorder les barettes en // sur du tuyau en 10 mm interne
Marsh Posté le 19-02-2009 à 20:29:17
bonjour,
je souhaite savoir la taille des tuyaux que l'on peut mettre sur des barrettes mémoire OCZ Flex XLC Water-Cooled car j'arrive pas a savoir sur internet,moi j'utilise du diamètre 10 interne donc je souhaite savoir si cela monte ou pas
merci par avance!!!!!!!
