Aide et conseils, pour projet WC. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2014 à 16:39:26
slt dirt silver d'abord faut savoir quel est ton budget ensuite il faut calculer ton tdp (c'est a dire la consommation max de ton processeur et de ta carte graphique )
pour ton processeur il est de 95w et pour ton gpu 230 w soit 325 watt a dissiper
sachant qu'en moyenne on préconise un radiateur de 120 pour 100w a dissiper il te faudra au moins un radiateur 360 même si un 480 serais pas mal après reste a voir l'intégration dans ton boitier je ne le connait pas assez pour savoir quel modèle de radiateur on peux monter
Marsh Posté le 15-01-2014 à 20:51:54
Merci pour la réponse.
En fait je pensais mettre un 240 au top du boitier et un 200 en bas a l'avant....
Mais je ne sais pas si ça va pour refroidire le CPU et 2 GTX 770....
Marsh Posté le 15-01-2014 à 21:40:39
tu doit donc dissiper 555 watt un 240 et un 200 (ça existe ça ?)ça pourrai passer mais t'attend pas a des super température le mieux serait 2*360 ou un 480 et un 240
Marsh Posté le 15-01-2014 à 23:47:15
oui oui un 200 ça existe --> http://www.aquatuning.fr/product_i [...] uivre.html
ha ouai... je pense pas que ça rentre dans le 600t tout ça... ^^
Marsh Posté le 15-01-2014 à 16:29:20
Voila, si des personnes voulaient bien m'aider, conseiller sur le matos nécessaires pour un WC CPU, CG, ce serai très sympa ^^
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Mon matos actuel:
Boitier: Corsair 600t blanc
CM: Asus p8p66
CPU: i5 2500K @ 4.4Ghz
CG: Gainward Phantom GTX 770 2Go
RAM: 16 Go Corsair vengeance
ALIM: Cooler Master Silent Pro 850W
SSD: Crucial M4 128Go
AIO: Corsair H100
Bientot je change la CM pour une MSI Z77A GD65
Une 2eme GTX 770 et plus tard la RAM pour des Corsair Dominator.
Merci a tous par avance
