ajout rad dans watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2014 à 17:51:15
C'est bizarre s'intercaler un rad entre cpu et gpu
Marsh Posté le 12-01-2014 à 17:53:05
| claudedelyon a écrit : |
Peu importe l' odre des composants dans un circuit watercooling . Tu peux placer le rad ou tu veux dans le circuit . Et oui cela améliorera les performances de refroidissement.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 17:57:42
La température de l'eau est la même en tout point dans ton circuit, l'ordre n'a aucune importance, elle n'a pas le temps de se réchauffer juste à en endroit du circuit car ton eau circule en pérmanence. Après plus de radiateurs = meilleure refroidissement jusqu'a un certain point à partir duquel ça ne sert absolument plus à rien. Vu tes températures je pense que si tu gagne 1/2 degrés c'est le gros max que tu puisse escompter, et encore...
Marsh Posté le 12-01-2014 à 18:10:04
Merci les amis pour les informations ^^
Marsh Posté le 12-01-2014 à 18:59:38
Je ne parlais pas en terme de t° mais en terme de tuyaux dans le PC.
Tu peux pas placer ton rad supplémentaire ailleurs?
Je vais appeler Rougnou pour qu'il t'engueule! ![]()
Marsh Posté le 12-01-2014 à 20:05:33
| claudedelyon a écrit : Je ne parlais pas en terme de t° mais en terme de tuyaux dans le PC. |
j'essaye de pas le déranger toutes les 5mn
Marsh Posté le 15-01-2014 à 09:16:54
Comme l'a dit nvidiaforever2 aucune importance l'ordre des éléments, finalement le circuit sera identique en température, l'eau circule tellement vite.
Maintenant avec un radiateur 360 seulement pour CPU + GPU, c'est limite.
Maintenant ta déjà de très bonne temp je trouve, ca diminuera certainement, et ou tu pourra surtout diminuer le voltage des tes ventilateur et du coup gagnera en silence.
TDP GTX 780 : 250W
TDP i7 : 77 W
total ---------
327w ( théorique, sans OC mais full burn )
tu doit dissiper +- 300w avec ca, si tu rajoute un 240, tu aura une dissipation de 500w au total.
Donc pour moi tu devrai avoir un gain en burn, mais comme dit plus haut, t'attends pas non plus à voir ton i7 à 40degrer en burn ![]()
Marsh Posté le 15-01-2014 à 11:05:16
| creep's a écrit : Comme l'a dit nvidiaforever2 aucune importance l'ordre des éléments, finalement le circuit sera identique en température, l'eau circule tellement vite. |
merci explication très cartésienne et j'aime ça au moins je sais dans quel direction avancer....
Marsh Posté le 16-01-2014 à 11:46:48
dernière petite question :
ma pompe SwifTech - Pompe MCP655 tourne sur la 2nd vitesse a votre avis faut il privilégier une vitesse lente ou rapide du water ?
Marsh Posté le 16-01-2014 à 13:37:08
Un meilleur débit à toujours tendance à améliorer les perfs, après l'ordre de grandeur est parfois insignifiant à faible.
Marsh Posté le 16-01-2014 à 14:06:07
Entre 3 et 4 et zou!
Je vais voir Rougnou demain, je lui dirai que tu vas faire nawak
Marsh Posté le 16-01-2014 à 14:11:56
| claudedelyon a écrit : Entre 3 et 4 et zou! |
balance^^
non il est bon d'entendre plusieurs points de vues et ensuite de bidouiller et enfin de savoir faire lol
Marsh Posté le 16-01-2014 à 22:55:00
Mwais, un plus grand débit devrai donner de meilleur perf, quoi que certain radiateur ( c'est eux qui fond 98% du taff ), fonctionne mieux avec un gros débit et d'autre avec des débits plus normaux.
Franchement test, ta le matos, mais je pense pas que tu gagnera des tonne de degrer ![]()
Marsh Posté le 12-01-2014 à 17:28:41
salut
je possède un i7 3770k et une gtx 780 j'ai monter un watercooling ou je passe en 1er dans ma carte graphique puis mon processeur et enfin dans un rad de 360mm par 40 mm.
mes température en jeu carte graphique max 43° et proc 62°.
ma question : si je rajoute un radiateur de 240mm entre le carte graphique et le processeur va t il me faire baisser la temp du proc ? et dans quel proportion ?
merci d'avance....
Message édité par jush7 le 06-09-2019 à 20:06:44
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] owntopic=3
