WaterCase : alimentation ?? [Aide] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2014 à 18:42:08
bon alors pour une watercase ta besoin que d'une chose du 12V.
de plus tu va alimenter une pompe et des ventillos, bref rien de bien "prescis" au niveau du re-dressage .
pour faire simple, il te faut un transformateur 220v-12v tout ce qu'il y a de plus basic que tu trouvera sur n'importe quel site de vente . genre ça :
http://radiospares-fr.rs-online.co [...] s/6718996/
( tu en trouve de partout beaucoup moins cher... )
à cela tu ajoute un pont de diode pour transformer le 12VAC en sortie du transfo en 12VDC .
pense quand même à mettre quelques fusibles pour la protection elec ...
et voila tu à du 12v continu pour alimenter ta pompe, et tes ventilos pour un faible coût, sans ventilation et surtout c'est beaucoup plus simple à intégrer .
pour faire du 5/7v pour les ventillos suffit de moduler avec des résistances .
j'ai fait comme ça pour la mienne de water case quand j'en avait une et aussi comme ça pour ma xbox 360 moddé mais ça c'est une autre histoire
bref rien de bien sorcier ![]()
Marsh Posté le 05-01-2014 à 18:59:58
Merci de ta partition ^^
Mais ça me semble compliqué quand même... surtout que ça me rassure moins que d'avoir une alimentation toute faite x'D
Toi qui as l'air de t'y connaitre en alimentation... tu penses que enlever le ventilo de l'alim ATX ça irait si il y'a un flux d'air dessus qui proviens d'un autre ventilo ? Imagine un tunnel carré avec "Ventilo 120 -> arrière rhéobus -> dessous pompe -> Alimentation" le flux d'air serait suffisant pour l'alim ?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:11:54
Alors effectivement ton alim ne va pas forcer donc chauffer peut .
De la à savoir si en lui enlevant le ventilo ça passe je n'en sait rien .
Ce que je peut te dire c'est qu'une alim pas chère aura un rendement pourris et chauffera donc plus qu'une alim de qualité .
Chauffe = ventilation je ne t'apprends rien.
C'est pour ça que je te proposé la méthode transfo+pont de diode car c'est totalement fanless ...
Après ta toujours la possibilité de démonter le capot de ton alimentation ça favorisera la convection naturelleais du coup tu perds la garantie
Marsh Posté le 05-01-2014 à 14:23:56
J'ai pour projet de faire une watercase : 2*240, pompe, réservoir, rhéobus, lcd temperature, avec deux tuyaux en 10/13 + QuickDisconnect qui iront vers le pc en micro atx
Pour l'instant le projet n'est qu'à son ébauche ! Croquis, tableur pour le matériel et le prix...
Mais y'a une question à laquelle je ne trouve pas de solution..
Déjà niveau puissance ça doit pas voler bien haut ! Mais j'ai plusieurs critères qui m'empêche de me décider...
1) Les dimensions de l'alimentation
2) Le bruit de l'alimentation
3) La connectique
4) Le prix
Alors j'ai repéré plusieurs formats d'alimentations... j'ai classé du volume le plus grand au volume le plus petit !
ATX : Fortron Hexa 400W (150*140*86) pour 32€
TFX : Be quiet 300W (85*70*175) pour 50€
SFX : Be quiet 300W (125*100*63,5) pour 50€
Flex-ATX : Fortron 180W (150*80*40) pour 40€
L'ATX est la moins cher mais la plus volumineuse, la Flex-Atx la moins volumineuse pour un prix correct, seulement avec un ventilo de 40mm c'est surement la moins silencieuse...
Je dirais que les deux autres vu leurs prix sont "out"
Dans l'absolu je serais pour l'atx car elle à des connectiques classiques qui permettront d'alimenter toute la watercase et bien sur son prix
Je me demandais si vu le peu de watt qui serait tiré dessus, si je pourrais la mettre en passive ? Tout en ayant dans la watercase un ventilo 120mm qui apporterait un flux d'air frais sur le rhéobus, le dessous de la pompe et l'alimentation
Après si je prend la flex-atx c'est pour le peu de place qu'elle prend mais à ce moment la il faut que je la mette en passive de la même façon que décrit juste au dessus !
Merci de votre lecture
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
