Aide pour congif WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2008 à 15:10:06
intéressant
tu sais déjà comment tu vas le fixer le rad avant de te poser des question sur le reste?? parce que vu la taille, ça va pas être simple !!
la vu tout ce qu'il va falloir refroidir, ça va être tendu le rad passif. mais si il ne fait pas trop chaud chez toi ça va (ta la clim??)
la laing est trés bien mais vu la taille du bazar, prend un plus gros réservoir.
maintenant pour les tubes du radiateur : tu vas les brancher comment?? comme marquer dans la doc, en parallèle?? quelqu'un a déjà essayer de les brancher en séries?? ça casse pas trop le flux??
le lpdc et le hpdc ne dépende pas vraiment de la taille du radiateur : tu peux trés bien mettre ça http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _5675.html en hpdc
Marsh Posté le 03-07-2008 à 15:57:38
Oui il n'y a pas de problème concercant le support. Le rad sera fixé à l'aide 4 vis sur un boitier de type grande tour.
Concernant le montage du rad, je ferais comme préconiser par le constructeur c'est à dire entrée du flux en bas du rad et sortie en haut.
Sinon concernant le refroidissement je ne ferait pas d'O/C et ne cherche pas à battre des records de température, je cherche juste un système silencieux ![]()
Marsh Posté le 03-07-2008 à 15:59:54
ça devrait aller alors, avec la laing tu peux prendre du hdcp ça devrait passer.
Marsh Posté le 03-07-2008 à 22:11:38
http://www.castorama.fr/store/Cata [...] 299255.htm
moi je dirais pourquoi ne pas carrement prendre ce genre de radiateur cest carement moins cher et pour 30 euros on a un truc qui dissipe 500W........pour une taille de 60*60cm
Marsh Posté le 03-07-2008 à 22:49:45
Je vois que je fais des jaloux
Sinon oui je pense que je vais me pencher vers un système HPDC.
Qui plus est, en théorie un système LPDC doit être muni d'une pompe avec un fort débit et celle que je compte acquérir est un peu juste vu que son débit est de : 600 L/h
Par contre sa hauteur de refoulement est très bien pour du HPDC (4,7m
Maintenant j'ai plus qu'à voir si je monte mon système en // ou en série.
Marsh Posté le 03-07-2008 à 22:53:35
Le WC passif, n'est pas conseillé autrement que pour de petites utilisations, car le liquide malgrés les radiateurs va chauffer petit a petit, il est plus conseiller de prendre un radiateur et d'y mettre des ventilos sous voltés au maximun, qui ne brasseront que peu d'air mais seront totalement silencieux, ce qui sera plus perf qu'un wc passif et beaucoup moins chere
EDIT: ta pompe, la 18W peut faire du HDPC autant que LPDC car 600l/h c'est deja bien pour du LPDC
Marsh Posté le 04-07-2008 à 07:23:51
huhu non serieusement j'etais serieux
perso j'ai une laing D5 1200l/h avec 3.7m de refoulement
et mon rad cest 240x240
le tout en tygon 13/19
Marsh Posté le 04-07-2008 à 09:22:53
l'idée de rivencent est vraiment bien. tu devrais y penser si tu ne bouges pas souvent ton ordi. par contre avec ce rad, je te conseille du lpdc ; sous risque de voire les micro-canaux du hpdc ce boucher avec les résidu du rad.
Marsh Posté le 04-07-2008 à 09:45:18
Ce genre de montage s'est déjà fait et çà fonctionne super bien , par contre LPDC oblige je confirme
Marsh Posté le 04-07-2008 à 13:08:36
Merci pour ces renseignements.
Sinon question mobilité ce genre de radiateur n'est pas vraiment bien adapté et j'envisage de pouvoir déplacer facilement ma tour.
Marsh Posté le 04-07-2008 à 14:11:05
à ouais alors c'est mort, prend un/des rad que tu arriveras à installer dans ta tour et laisse tomber l'idée du rad extérieur.
Marsh Posté le 03-07-2008 à 15:00:09
Bonjour à tous.
M'intéressant que depuis quelques semaines au WC, j'ai pu m'imprégner des bases élémentaires.
Cependant je me pose encore quelques questions.
Je m'explique :
Ma prochaine configuration pc aura un système WC passif grâce à ce radiateur :
Cape - Cora x6
2 x Cora simple
Ce qui me fait au total 8 cylindres.
Concernant la pompe, j'ai lu que du bien sur ce modéle : Laing DDC + Réservoir Plexi
Je compte watercooler le CPU (Intel Core 2 Duo E8400) ainsi que mon GPU (Nvidia 8800 GTS).
Maintenant en sachant que mon radiateur sera asser imposant vu qu'il sera fanless je me pose la question si le refroidissement sera plus efficace en HPDC ou en LPDC ?
De plus si j'opte pour un un système LPDC les tuyaux doivent avoir un diamètre minimum de combien ? Ou alors faut'il privilégier les gros tuyaux du type 13 mm / 19 mm
Merci de faire avancer le schmilblick
