o/c E6600 sur une P35 DQ6 fini, réglages à optimiser avec votre aide - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2008 à 04:24:36
Après avoir lu pas mal de tuto et tout sur le net, dans mon bios, j'ai modifié :
CPU clock Ration x6
CPU host frequency 281Mhz
System memory multiplier 2.50
(Memory frequency 800 703)
Cas latency time 4
DRAM RAS# Delay 4
DRAM RAS# Precharge 4
Precharge Delay (tRAS) 12
Refresh to ACT Delay 46 46
CPU voltage control 1,35000V
(Normal CPU Vcore 1,32500V)
C1E disabled
EIST disabled
Je compte utiliser SetFSB.
Le PLL de la P35-DQ6 est : ICS9LPR587EGLF
D'après ce tableau voici les perfs de ma ram :
Est ce que mes réglages jusque là sont bons ?
Mon proco est sous-clocké je crois bien...
Que dois-je faire à présent ?
PS : Avec Core Temp avec la configuration actuelle, j'obtient du Core #0 à 50°C et Core #1 à 46°C en Idle en watercooling, normal ?
EDIT : J'ai refait un memtest86 où il ne semblait y avoir aucune erreurs cependant j'ai un peu écourté le test, donc il faudra que je le recommence.
Marsh Posté le 30-06-2008 à 13:47:40
Personne ne veux m'aider (je sais triple poste, on vas me tapper sur les doigts), pour faire simple voilà où j'en suis actuelement après encore quelques modifs :
EDIT : Balèse non, un E6600 à 1.45V pour du 1.2Ghz ^^, je change ça tout desuite =) .
Marsh Posté le 30-06-2008 à 19:22:01
| lyneus a écrit : Personne ne veux m'aider (je sais triple poste, on vas me tapper sur les doigts), pour faire simple voilà où j'en suis actuelement après encore quelques modifs : |
Tu as du mal lire les tutos en question (ou les suivre dans le désordre):
1) commence par déterminer ton FSB max (généralement > 500 sur cette mobo): coef x6, ram synchro en 1:1 (dans system memory multiplier), timings principaux en 5 5 5 15 et en auto pour timings secondaires.
2) déterminer ta fce max stable de proco: tu commences à coef x6, ram synchro en 5 5 5 15.... et tu montes ton FSB, quand tu es proche du FSB max, essaie d'obtenir la même fce de proco en jouant sur les coef avant de monter plus en fce (ex 6x500 = 7x428 = 8x375....). Il te faudra peutêtre à un moment monter le voltage du proco. Je te conseillerais pour commencer de ne pas dépasser 1.35 V. Il faut souvent +0.1 au vFSB et au vMCH (northbridge). Bien entendu tous tes voltages doivent être en manuel. Pour la RAM, mets : +0.4 = 2.2v pour tes gskill HZ qui sont très bonnes.
Tu devrais arriver sans souci aux alentours de 8x400 ou plus probablement 9x400 (= aussi 450x8, légèrement plus perf en théorie) en water.
3) une fois seulement arrivé à un bon compromis perf/fce proc/FSB/coef/voltage/températures, tu pourras affiner tes réglages de ram (monter le SPD) pour désynchroniser la RAM vers le haut et gagner qq% de perf supplémentaires
Un peu de courage, beaucoup de méthode et ça passe !!!
Marsh Posté le 30-06-2008 à 23:03:09
Tout d'abord merci bien pour tes précieux conseils, j'ai eu la chance d'avoir dark-system qui m'a bien aidé aussi sur msn, et donc j'en suis arrivé ici :
Ma config :
E6600 en watercooling (Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V + Réserv. + Rad 240) <-- seulement pour le proco
8800 GTS 320Mo Point of view
P35 DQ6 rev1.0
2 x 1Go G-Skill HZ PC 6400 4-4-4-12
Raptor 74Go (pour Windows XP)
Maxtor Digital 120Go
Seasonic M12 600W
22" Dell
Perfs :
Conclusion :
Pour du water cooling celà me semble bas comme o/c...
Niveau température, c'est pas un peu haut pour du watercooling ?
Sinon test OCCT 30mn, PC Stable.
C'est pour celà que j'aimerais avoir vos conseils d'expérimentés
pour m'aider à optimiser un maximum le processeur et la ram =) .
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 01-07-2008 à 01:15:07
| lyneus a écrit : Tout d'abord merci bien pour tes précieux conseils, j'ai eu la chance d'avoir dark-system qui m'a bien aidé aussi sur msn, et donc j'en suis arrivé ici : |
Salut, bon t'as déjà bien avancé.
Pour le Bios: C1E à enabled: ça te fait un OC dynamique (coef passe automatiquement de 6 à coef fixé dans le Bios, selon la charge proco) sans gêner l'OC. Virtualization à disabled sauf si tu crées des machines virtuelles. Logo: au choix. Display: PEG (= PCI express). SMART enabled.
A quoi correspond l'option 1 des timings RAM ? strap 400 ?
Pour monter encore ton OC (tes temp sont tout à fait correctes, tu peux aller jusqu'à 60-65°C pour les cores en full sans pb) il faut que tu repasses en ram synchro (coef 2 chez giga) et que tu montes peu à peu ton FSB. Tu devrais arriver à 8x450 (ça dépend de chaque cpu). Ne dépasse pas 1.40v de vcore en H24 (de toute façon au-delà, tu risquerais de transformer ton pc en friteuse) . Le pb devient alors de gérer le vdrop et vdroop (une tension fixée dans le bios se retrouve tjs un peu plus basse en réel (cpu-z par ex) et chute encore en charge). Tu dois mettre dans le bios une tension suffisante pour alimenter le proco en charge malgré cette double baisse; si tu veux corriger ça: pencilmod, cf page 1 du topic http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4476_1.htm .
Pour les tensions ram, vFSB et vMCH c'est TB.
Ensuite seulement la ram. Si tu arrives à 8x450 stable, tu pourras dans un second temps passer ton SPD à 2.4 soit ram à 1080. Après il faut commencer en 5 5 5 15 + secondaires en auto. Pour bien tester, il te faudra everest ultimate, section chipset et test de cache et mémoire pour affiner un peu plus (notamment tRFC à baisser à 30/32)
ya plus qu'à ![]()
Marsh Posté le 01-07-2008 à 01:49:36
ReplyMarsh Posté le 01-07-2008 à 02:08:35
| dark-system a écrit : Je suis d'accord avec toi kendor sauf pour la friteuse: http://www.kirikoo.net/images/tn/t [...] 014739.jpg |
Bravo, beau refroidissement et bel OC (bon c'est vrai un xeon ça aide aussi)!! vive les frites froides alors
Tu dois avoir un boitier très bien ventilé et un cooling très...pointu...
Tout le monde n'arrive pas à de tels résultats
Marsh Posté le 01-07-2008 à 02:29:16
bin j'ai un ventiard noctua 120mm dans une tour gigabyte triton avec les 2*120mm d'origine. Un xeon c'est juste un cpu rebadgé je pense.
Marsh Posté le 01-07-2008 à 04:12:08
| kendor a écrit :
Quand je me met sur "Option 1" voilà ce que celà me met à droite. Dans les choix on peut choisir uniquement "Option 1" et "Option 2"...
| kendor a écrit :
Euh je ne préfère pas m'aventurer là dedans ^^, j'ai pas vraiment envi de faire une connerie =D.
| kendor a écrit :
Et si j'arrive pas à 8x450 je peu augmenter le SPD ?
| kendor a écrit :
Oula ça y est je suis perdu ^^.
8x430 : erreur
8x415 : stable (30mn)
8x425 : je vous dis ça demain, je go dodo ![]()
Sur ce j'attend le dernier test avec OCCT puis dodo pck bon c'est pas que je commence à fatigue vraiment mais un peu ué ^^.
A demain enfin, à tout à l'heure =) .
Merci beaucoup sinon pour tes précieux conseils (dans un premier temps je n'ais pas activé C1E).
Marsh Posté le 01-07-2008 à 12:59:37
Bon et bien voici mes tests, qui selon moi m'ont servi à rien o0. car :
Boitier entièrement ouvert
Les premiers test ont été réalisés avec les ventilos refroidissant le rad à fond
Les derniers tests ont été réalisés avec les ventilos refroidissant le rad en mod normal
Les Les premiers test ont été réalisés en pleine nuit donc pas le soleil qui tappe au velux donc pas de chambre à 29°C
Les derniers tests ont été réalisésD ce matin avec le soleil qui tappe au velux (même avec le store fermé) il fait 29°C ![]()
Bref voici quand même ce que ça m'a donné :
La nuit, les ventilos à fond :
450x8 : erreur
430x8 : erreur
415x8 : stable
420x8 : stable
Le matin, les ventilos en mod normal :
423x8 : erreur
422x8 : erreur
421x8 : erreur
420x8 : erreur
415x8 : erreur
410x8 : erreur
405x8 : erreur
400x8 avec un coef de 2.50 et remise à 1.35V : stable OUFFF !
En gros j'ai un proco pourri et une chambre trop chaude enfin surtout trop exposée au soleil le matin.
Marsh Posté le 01-07-2008 à 13:10:08
tu as peut-être mal mis ta pâte thermique, sinon essaye 400*9 et si c'est pas stable continue de descendre la valeur de fsb jusqu'à obtenir une config stable mais ne descend pas en dessous de 360*9 car sa reviendrai à être à 400*8
Marsh Posté le 01-07-2008 à 13:24:58
ahhh la paâte thermique je me suis appliqué ^^ normalement il n'y à pas de soucis de ce côté.
Marsh Posté le 02-07-2008 à 22:40:59
ReplyMarsh Posté le 03-07-2008 à 02:09:57
| lyneus a écrit : kendor ? |
Yep,
Pour quels voltages (vcore bios et réel, vdimm, vmch, vFSB), quelles températures et à quel réglages RAM as-tu eu ces plantages ?
Si planté sur vcore réel élevé (> 1.50), vdimm à 2.2 (+0.4), vFSB à +0.1, vmch essayé de normal à +0.3 en ram synchro 5 5 5 15 (+ auto pour les secondaires):
Tu as peut-être atteint les limites stables de ton CPU...
Sinon tu peux essayer dans les 2 sens: augmenter le vcore progressivement à chaque plantage ou bien dans l'autre sens: mettre un vcore élevé (genre 1.60 bios) et essayer en 450x8 directement puis si ça passe baissser progressivement le vcore jusqu'à trouver la valeur mini avec un système stable. Tu ne risques rien en augmentant le vcore à ce point tant que c'est pas pour du H24 prolongé. Surveille quand même tes températures (65 à 70 °C max pour les cores sont sans danger, en bench). Après il te faudra trouver le bon compromis entre tout ça (+ le bruit des ventilos..)
Il y a une grosse différence entre les réglages obtenus en bench (validés par cpu-z par ex) et les valeurs rockstables. (Par ex, je suis avec un 6400 sur p35ds3r: stable à 400x8 mais bench possible jusqu'à 450x8, et maxscreen à 460x8, le tout sans aucune optimisation windows...)
Trouver ce bon compromis est souvent assez long, mais une fois choisie ta fréquence et ton coef cpu, on pourra essayer de régler ta ram au mieux
Marsh Posté le 03-07-2008 à 02:33:07
Au passage en attendant de voir tout ça, ma RAM est bouillante =S je peu pas laisser le doigt dessus =/
Marsh Posté le 03-07-2008 à 21:24:28
| lyneus a écrit : Au passage en attendant de voir tout ça, ma RAM est bouillante =S je peu pas laisser le doigt dessus =/ |
C'est trop chaud!! J'y connais rien en water-cooling, mais si j'ai bien compris, il refroidit seulement ton proco. Est-ce que ce serait stupide de water-cooler aussi ton chipset voire ta RAM ? Cela dit sur la DQ6 le chipset ne devrait pas trop chauffer (as-tu un monitorage de ses température/ voltage ?) Sinon pour ta RAM, il ya http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] ooler.html ou encore plus efficace un bon gros 12 cm régulé en face des barrettes ou encore http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] tCool.html qui est orientable. Ca dépend de l'espace disponible...
Ca chauffe autant en synchro 5 5 5 15 ?
Marsh Posté le 05-07-2008 à 01:52:07
402x9 a 1.5250v 3.6hz
ddr2 a 2v
full 72°C
tres stable , le tout en fan stock.
http://imageshack-france.com/out.p [...] titre2.jpg
Marsh Posté le 29-06-2008 à 23:46:45
Bonsoir,
Je ne sais par où commencer.
Certaines personnes vont peut être me crier dessus en me disant que j'ai fait des trucs totalement con (excusez moi pour le terme), mais bon j'avou que j'ai bien besoin d'aide.
Tout d'abord ma config :
P35 DQ6 rev1.0
Seasonic M12 600W
J'ai donc suivi ce TUTO pour bien faire : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
Je sais que j'ai donc ça :
Pour la RAM :
400Mhz max
4-4-4-12 en timing
Pour le proco :
2.4 GHz (9x266)
D'origine ayant 9x266 il me faudrais mettre le tout à 6x400 si j'ai bien compris.
J'ai donc fait quelques changements dans le bios et je me retrouve avec ceci :
Déjà mémoire frequency je sais pas pourquoi ça a augmenté, rien que ça je trouvais ça bizar.
Ensuite second screen "Fail", je trouve celà encore plus bizar... je vais jusqu'au bout de mon idée et relance l'ordinateur en bootant memtest82 préalablement gravé sur CD, puis là...(c'est le drame ^^, non enfin peutêtre, à vous de m'éclairer) :
Je vois que mon proco est à 3.6Ghz [O_o] bizar étant donné que je ne suis pas sensé avoir passé le point du TUTO qui dit "2. Overclock du CPU : " puis L1 cache, L2 cache et memory je trouve ça aussi très bizar avec des valeurs aussi élevées mis à part le 2047M. Puis impossible de faire echap pour quitter, rien ne ce passe, c'est alors que mon petit écran en face se met à clignoter (la première fois qu'il me fait un coup pareil, allez savoir pourquoi...). Ensuite le test n'en fini pas et je vois qu'il met des erreurs... Ce surement dû à mes erreurs précédement faites.
Je redémarre windows j'arrive sur le bureau et tout et pouf écran bleu...
Je reviens dans le BIOS et je remet comme au début je relance l'ordi et je suis maintenent entrain d'écrire ces ligne préssé d'avoir des réponses bien claires et précises.
PS : Comment dois-je faire ceci "Ne pas oublier de locker la fréquence du pci (33Mhz) et celle du pci express (100 Mhz)" ?
"Ne pas oublier de vérifier que le vcore n'est pas sur auto" ça je pense que c'est bon.
EDIT :En ayant tout remis comme au début (enfin je pense) je viens de faire un test OCCT pendant 1h, c'est stable.
Message édité par lyneus le 30-06-2008 à 23:07:28
[Feed-back] LYNEUS (MàJ :22/10/08)
