aide choix pentium dual core pour oc - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-06-2008 à 23:18:28
un e2180 c'est 800 donc...
le mien il monte a plus ou moin 3.60 ghz en air colling
Marsh Posté le 26-06-2008 à 12:12:50
| jugurtha94 a écrit : un e2180 c'est 800 donc... |
en quand tu oc tu monte le fsb. ton pentium ne tourne pas a 800 mais plus. C juste le coeff multiplicateur qui bouge.
UN e2160 ou e2140 est peut etre p)lus judicieux pour monter le fsb plus haut ?
Marsh Posté le 26-06-2008 à 13:51:35
il sont tous a 800 les e2***
Marsh Posté le 26-06-2008 à 14:02:08
J'ai OC un E1200 à 3Ghz (375*8), et pour mon utilisation s'est bien suffisant. Tout dépend de ce que tu compte faire avec ton ordinateur. Après les 1066 Mhz correspond au FSB max officiel, mais ta carte mère peur surement supporter un FSB plus élevé. Pour exemple, ma P31-DS3L supporte au maximum 1066Mhz officiellement, et là le FSB est à 1500Mhz.
Marsh Posté le 26-06-2008 à 14:08:46
prend le e2180 ou un truc dans le genre oubli les 45 nm .....j'en ai un je suis passé de e2180 a e8400 si tu n'o/c pas le e8400 tu verra pas une grande diff
Marsh Posté le 26-06-2008 à 18:55:39
merki merki
le blem c'est qu'actuellement j'ai un pentium 4 que je ne peux pas oc correctement. Et ça depuis que j'ai updaté mon bios. Enfin je pense que ça doit venir de la. Ou peut etre alim pas assez généreuse ? j'ai une 420 watts.
je verrais pour le dual core c'est pas pour tout de suite.
Et oui je compte monter haut
Marsh Posté le 26-06-2008 à 19:24:09
heu c'est quoi ton alim?
Marsh Posté le 26-06-2008 à 20:18:40
ReplyMarsh Posté le 26-06-2008 à 20:32:51
config complète ? (ram, cpu...) température en charge de ton pentium 4 ? Si tu est aux alentours de 75°C, OC plus poussé déconseillé, surtout avec une no name.
Marsh Posté le 26-06-2008 à 20:39:24
| midgar59 a écrit : config complète ? (ram, cpu...) température en charge de ton pentium 4 ? Si tu est aux alentours de 75°C, OC plus poussé déconseillé, surtout avec une no name. |
cm : asrock 775dual vsta
ram : pc3200 kingston 1024mb
proco : pentium 4 531 3ghz@3.275ghz en mode synchrone => ram @218mhz command rate 1t
cg : hd 3850 ati
dd : 1 seul
température du pentium 50 degrée maxi j'ai un enorme ventirad coolermaster ça fais l'affaire..
mon overclock précedent hum je crois 232mhz de fsb. pentium @ 3.4ghz et en mode synchrone. Mais une ati x1600pro.
ah oui j'oubliais deux cartes Pci : 1 carte son rme, et une carte tv.
Marsh Posté le 26-06-2008 à 20:47:38
Si l'OC n'est pas stable, il faut voir à modifier les voltages dans le bios, les passer en manuel et les augmenter, mais pas de manière excessive. Je penses pas que ce soit la ram qui limite l'OC.
Marsh Posté le 26-06-2008 à 20:52:07
sans rien modifier au voltage je montais a plus je crois 3.6 ghz avec la ram proche des 200mhz. Ca parait un peu strange de ne pas pouvoir monter plus en ce moment.
asrock a eu la bonne idée de ne pas proposer de réglage du voltage sur les P4.
Marsh Posté le 27-06-2008 à 12:21:34
Tu as recherché le fsb max de ta carte mère ? Peut être que celle si est plus limitée que ton ancienne, mais c'est vrai que là sa parait bizarre. J'ai lu des posts concernant cette carte mère qui disaient qu'elle est peu stable au niveau des tensions, et que le port pci-e pose assez souvent problème.
Marsh Posté le 27-06-2008 à 14:23:16
le fsb max de la CM est de 1066mhz donc pas de problème a ce niveau. Je vois plus un bridage apporté par l'update du bios
ou mon pentium 4 qui commençe a vieillir
ou encore l'ajout de la carte graphique gourmande en watts
Tu me conseillerais quoi comme bonne alim pour du long terme ? marque ? puissance ? encore merci
Marsh Posté le 27-06-2008 à 15:30:34
| midgar59 a écrit : J'ai OC un E1200 à 3Ghz (375*8), et pour mon utilisation s'est bien suffisant. Tout dépend de ce que tu compte faire avec ton ordinateur. Après les 1066 Mhz correspond au FSB max officiel, mais ta carte mère peur surement supporter un FSB plus élevé. Pour exemple, ma P31-DS3L supporte au maximum 1066Mhz officiellement, et là le FSB est à 1500Mhz. |
C'est nouveau ca, elle supporte 1333mhz cette carte
Marsh Posté le 27-06-2008 à 15:52:58
| vendal a écrit : |
J'ai écrit de mémoire, résultat une coquille
Pour l'alim, une antec Earthwatts 380W au alentours de 40€ (4 sata, 1pci-e) ou une Corsair VX 450W vers 60€ (6 molex, 6 sata, 1 pci-e 6 broches et 1 2.0 8 broches) sont plus que suffisant. Faut voir en fonction de tes branchements et de ton budget.
Marsh Posté le 27-06-2008 à 16:04:00
Ouai en même temps c'est pas tres important ma remarque, ca doit etre la chaleur ca me rend pointilleux!
Marsh Posté le 27-06-2008 à 17:05:06
mhh la corsair m'a l'air très très bien. Je préfère une reserve de 450 watts.
Marsh Posté le 27-06-2008 à 18:00:21
moi aussi je préfère la corsair, c'est pour ses qualités (80+, cables gainés, pas mal de connectiques, tensions stables...) et son prix raisonnable que que je l'ai achetée
Marsh Posté le 28-06-2008 à 19:22:35
perso j'ai overclocké mon E2160 à 3.6GHz en 1.4250v sur un Bus 400 avec ma P5Q (avant qu'elle cramme mon DD parce que les parametres bouges tt seul sur le bios lol)
les pentium dual core sont bons pour tout mais surtout pour l'overclocking alors n'ésite pas a le faire (meme si ils sont deja pas trop mauvais a la base)
Marsh Posté le 28-06-2008 à 21:15:42
| raptor68 a écrit : perso j'ai overclocké mon E2160 à 3.6GHz en 1.4250v sur un Bus 400 avec ma P5Q (avant qu'elle cramme mon DD parce que les parametres bouges tt seul sur le bios lol) |
wow joli oc. bravo. Personnellement je risque de ne pas aller très loin avec cette cm. J'ai entendu dire que le 2180 tenait mieux les température. Encore que ma certitude c'est qu'ils sont tous identique excepté qu'on leur attribue un coeff multiplicateur.
merci du conseil
Marsh Posté le 29-06-2008 à 03:27:20
j'a o/c un e2180 a 3.50ghz 1.373 v
sur une
asus p5ld2 se chip 945p.....donc ![]()
Marsh Posté le 25-06-2008 à 19:43:19
bonjour je vais bientot me trouver un pentium dual core sur une asrock 775dual-vsta.
La question que je me pose c'est lequel ? e2180 e2160 etc....
cette carte supporte un fsb jusqu'a 1066mhz.
Je me demande donc jusqu'a quel niveau je pourrais pousser le fsb ? au dessus de 1066mhz avec un e2180 ?
