Overclocking Aide Débutant - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-06-2008 à 12:54:03
| YakuGeek a écrit : Bonjour a tous! |
Salut a toi et bienvenus sur HFR !
Un premier conseil de ma part , commence deja par consulter un guide pour avoir un avant gout :
http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] erclocking
Ensuite tu peux venir poser les questions et nous y repondront le plus pertinemment possible !
Marsh Posté le 04-07-2008 à 17:12:12
Bonjour après un peu de lecture me re voila.
Alors, peut être que je n'étais pas très attentif, mais je n'est pas tout compris parfaitement mais en gros je vois un peu le principe de l'overclocking.
Donc d'après Overclex, j'ai changer quelques paramètres, par exemple le Vcore qui était en Auto passé en normal.
Après étant donné qu'il ne se base pas réellement sur la Gygabite EP45-DS3R les termes ne sont pas tous exacte, certains sont présent tout de même.
J'ai cependant un soucis pour mettre mon ratio FSB:RAM en 1:1.
Au niveau de mes coef, j'ai coef max a 7, avec un ajout de 0.5 possible uniquement à 7. Et je peux redescendre a 6.
J'ai vu dans les différents dossier qu'on baissait le coef au minimum, qu'on augmentait le FSB, pour voir les limite de la ram puis après on remontait éventuellement le coef, et après on peaufine les réglages. Alors que me conseillez vous? Et comment doit-je faire?
L'essentiel serait plutôt de faire tourner la mémoire PC-8500 à la vitesse qu'elle suporte, et overclocker légèrement le processeur.
Marsh Posté le 04-07-2008 à 17:16:01
le vcore sur la plus petite valeur possible dans le bios et non en auto...
laisser la ram en 1:1, descendre le coef, monter le fsb pour avoir une idee du fsb max cpu/mobo...
puis tu repasses a coef 7/7.5 pour avoir la max frequence du cpu...
enfin quand tu as fait tout ca tu decides, de pousser la ram et de la desincro vers le haut, plus rapide que le fsb ou de la laisser en 1:1 avec des timings agressifs...
Marsh Posté le 04-07-2008 à 17:33:36
Je sais pas mettre ma ram en 1:1. Et je ne sais pas en quel ratio j'ai actuellement.
Marsh Posté le 04-07-2008 à 21:32:44
le ratio pour le 1:1 chez giga c est 2.0, dans memory multiplier...
Marsh Posté le 07-07-2008 à 12:35:51
Merci de tes conseils, je vais d'ici là essayer d'overclocker ma config.
J'ai encore quelques problèmes, notament au niveau du ration sur ma carte mère dans le bios pour le memory multiplier eh bien il y a différentes valeur
2.00
4.00
etc avec 2.00B
2.00A
Avec différents chiffre et des lettre qui vont de A à D.
Et quand on ce place sur memory multiplier, il y a un recapitulatif qui dit x.xxA --> 200Mhz
x.xxB --> 400Mhz
Mais j'ai pas les bonne valeurs là, car je ne m'en rappelle plus, mais c'est comme sa que sa se présente.
Donc quand tu me dit 2.0 pour ratio 1:1 je vois pas trop lequel choisir... Ou plutôt 2.0 avec quel lettre.
Après avoir fait les différentes manips, je laisserais toujours le Vcore à sa plus petite valeur? Et pour desynchronisé la ram quel sont les paramètres a changé?
Une dernière chose j'ai remarquer que mon processeur tournais en fonction des besoins, c'est-à-dire que si je n'est pas besoin de beaucoup de ressources, eh bien même avec un coef de 7.5 x 333Mhz eh bien parfois le coef descend à 6 x 333Mhz soit 2Ghz, sa ne me dérenge pas. Seulement je ne vois pas les effets de l'overclock dans ce cas là.
Merci a tous pour vos conseils =).
Marsh Posté le 07-07-2008 à 14:59:53
pour sincro/desincro la ram c est les multis memoire...
2.0 c est en 1:1, quand tu montes genre 4.0 ca desincro vers le haut...
donc en 1:1/2.0 la ram seras a 333mhz, en 4.0 la ram sera a 500mhz par exemple et le fsb reste a 333mhz...
pour les lettres testes a, b, etc, si ca plante avec 2.0a, tu testes 2.0b...
le coef varie mais quand tu oc le cpu en montant le fsb, la frequence en full montera elle aussi, ex: 7*400mhz=2.8ghz different de 7*333mhz...
Marsh Posté le 29-06-2008 à 11:42:51
Bonjour a tous!
Je suis nouveau sur HardwareFr, et également nouveau dans le monde de l'overclocking. Je comptes me lancer pour apprendre, comprendre ce qu'est l'overclocking. (C'est ma première)
Donc je viens de me monter une petite config hier je vais faire très attention! Je comptes pas grillé mon proco ds la semaine
Voici les caractéristique de ma config:
Proco: Intel Core Quad Q9300 Ventilo Intel d'origine =).
CM: EP45-DS3R GigaByte FSB 1600.
RAM: 2x 1Go G.Skill PC8500 DDR II Timings 5-5-5-15.
CG: PNY 8800 GT 512 Mo DDR III.
DD: Seagate 500 Go 32Mo.
Alim: Seasonic 500W.
Boitier: Turboost.
Donc j'avais lu plusieurs topic, mais j'ai pas été très loin et je voyais que certains tantait de synchroniser leur ram avec le proco etc... Je sais pas si c'est les bon termes, mais moi j'aimerais optimisé la config (qui est déjà très bonne, enfin je trouve) pour les jeux.
Je suis un joueur pas un gros joueur mais je joue =). Pouvez vous m'indiquez les composant que je pourais overclocker? Ram, CG, Proco etc...
J'ai remarqué que ma ram frequency était a 533 Mhz et des poussière, est ce que l'on peut changer sa?
Demandez moi si vous auriez besoin de mes températures et conseillez moi un logiciel pour les visualisé, car j'ai everest mais en trial on a pas toutes les données.
Je vous mets quelques aperçu par rapport a mon matériel via cpu-z.
