Amélioration Watercooling [Aide] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-07-2013 à 18:20:13
Salut!
Bon j'énumére vite fait ce que j'améliorerai visuellement par rapport à ta photo pour être plus "propre"
- les chiffres imprimés sur les tuyaux c'est vraiment pas joli :s
- regaine tes cables d'alim en 2 couleurs et assure toi qu'ils soient tous dans une belle position parfaitement aligné et pas un peu ébouriffé comme actuellement
- place une grille sur les 2 ventilo qui souflent sur ta CG pour masquer les stickers et les cacher un peu.
- Tu as une fenêtre? Si oui ca manque de lumières
- les pti cables bleu et jaune à droite il ne faut plus les voir!
- repeint les bagues de serrage des tyuaux en noir ou en bleu
- trouve un moyen pour masquer les angles du ventilo à l'arrière.
- repositionne correctement le cache en caoutchouc en haut à droite ou passent les cables pour ton lecter DVD, ca fais un gros trou c'est po joli
- Une backplate pour ta carte vidéo?
- les cables d'alim de ta carte vidéo au lieu de les faire venir par le haut et les courber vers le bas, tu les fais venir du bas et courber vers le haut pour les brancher
- J'aurais mis le réservoir apparant dans un coin mais après c'est toujours une histoire de goût!
Voilà c'est un peu "direct" mais j'éspère que ca pourra te donner des idées!
Marsh Posté le 23-07-2013 à 11:59:35
Salut à tous,
Dans le but d’optimiser mon watercooling, je voudrais avoir vos avis sur les axes d’améliorations que je pourrais apporter.
Voici la config:
-Asus Maximus VI Hero
-Intel Core I5 4670K
-HD 7950 Sapphire
-Gskill 2 x 4 Go (8 Go) 2133 mhz - cas 9
-Alimentation Corsair HX 850
-Boitier Corsair 800D
Matos Watercooling:
-WB CPU : EK-Supremacy - Nickel
-WB GPU : EK-FC7950 CF NICKEL (EN) - PLEXI AMD HD7950
-Réservoir :EK-BAY SINGLE RES CSQ
-Embout: EK-CSQ Fittings 10/16mm - NICKEL
-Tuyau: TYGON 3603 10/16 mm
-Radiateur: EK XT360 et XSPC 240
-Ventilateur: Be Quiet SilentWings 2 PWM 120 mm
-Pompe DDC Ultra AGB Rev. 2 - 12 Volts
Voici une petite photo de ce que j’ai pu réaliser:
Je compte changer 2 embout au niveau du rad du bas et de la CG par des embouts 90° pour que l’eau passe par le bas de la CG.
Pour les embouts, j’ai dû ajouter du téflon car il y avait du jeu entre le tuyau et les embouts.
Au niveau des cages 5,25”, il y a le réservoir et juste en dessous la pompe.
Votre aide est la bienvenue, au niveau esthétique, performance, tout ce que vous jugerez utile.
