Aide OC 2500k (encore un ^^) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-07-2013 à 13:53:55
ReplyMarsh Posté le 22-07-2013 à 14:44:58
Salut.
Un 2500K, il n'y a qu'à partir de 4.8 Ghz que ça peut poser problème.....
Pour l'instant, quel refroidissement ?
Les barrettes sont correctement reconnues, voltages et timings correspondant aux spécification fabricant ?
Capacité totale et nombre de barrettes ?
Bclk 100 ?
Déjà, il faut faire des tests approfondis à fréquence stock, et seulement après overclocker.......
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:33:22
| ClokeStone a écrit : |
Merci de ton aide
et à tout ceux qui pourront me guider dans le monde magique de l'oc ![]()
Marsh Posté le 22-07-2013 à 22:23:20
[quotemsg=2302465,4,903953]
"Un 2500K, il n'y a qu'à partir de 4.8 Ghz que ça peut poser problème.....Mon problème c'est pour 4.1GHz même avec 1.250VCore (bios), j'ai BSOD 101 ou 124."
En principe, c'est donc bien le manque de Vcore.....
"Pour l'instant, quel refroidissement ? Noctua NH-U9B SE2 avec le câble Low Noise, les températures avec OCCT Linpack + AVX reste en dessous de 80° même pour 30min, alors qu'il fait presque 27~28° dans la pièce"
Bon, ça ne vient pas des T°
"Les barrettes sont correctement reconnues, voltages et timings correspondant aux spécification fabricant ? Barrettes reconnues, avec profil XMP je suis bien à 1600MHz, après concernant les voltages j'ai mis 1.5V en manuel correspondant la encore aux données constructeur, concernant les timings ils sont en Auto, c'est pour ça que j'ai demandé si je devais changer ou pas ?
Capacité totale et nombre de barrettes ? J'ai du 2*4Go, j'ai donc encore 2 emplacement de libre
Bclk 100 ? 100 dans le Bios, 99,7 sous CPU-Z"
Les barrettes sont bien mises sur le même canal ?
Tu peux toujours tester en relâchant les timings....
"Déjà, il faut faire des tests approfondis à fréquence stock, et seulement après overclocker.......Peut tu me définir précisement ce que je dois faire à stock ? Ensuite comme dis plus haut, à 4.0GHz les stress/bench/jeux/vidéo passent sans problème donc je pense pas que ça soit nécessaire de le refaire en stock... Mais si il le faut vraiment je le ferai ! "
Non, pas si c'est 100% stable.
En fait, il n'y a pas d'explication logique à ton problème, surtout à cette fréquence.
Le couple Z68 - I5 2500K ne s'entend pas ?
Tu es vraiment tombé sur un mauvais proc ?
Au fait, tous les paramètres sont bien rentrés dans le bios ?
Marsh Posté le 22-07-2013 à 23:56:33
Les barrettes sont mises sur l'emplacement 1 et 3 ou 2 et 4 (je vérifie demain)
Demain je mettrais à nouveau des photos de mon BIOS et un OCCT de 30min de test, il faut quoi comme image de OCCT ?
Merci.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 10:48:30
Je créer ce topic pour vous demander de l'aide pour l'oc, voila quelques temps que je m'intéresse vraiment au hardware, monté mon pc y'a 1an et demi, modding depuis 5/6 mois, watercooling CPU+GPU qui va être mis en place d'ici quelques semaines
Je suis capable de monter une config, d'aider dans "conseil d'achat", résoudre certains problèmes, j'ai déjà OC un GPU (Msi AfterBurner). Mais je reste complétement perdu sur l'oc CPU et le Bios...
Voila ma config :
- Intel i5 2500k
- Msi Z68 GD55 (bios à jour)
- Seasonic X-650
- Corsair SSD FORCE SERIES 3 (windows 7 x64 Pro)
- Corsair Vengance LP 1600Mhz Cas9
- Gainward GTX570 (non OC)
Premièrement j'ai pris des screens de mon bios (MSI CLICK BIOS 2 : UEFI)
J'ai écrit en rouge ce que je pensais faire, si quelque chose n'est pas correct ou n'est pas nécessaire dites le moi
)J'ai écrit en vert ce que je n'ai pas compris ou dont je ne sais pas quoi faire (y'a beaucoup de vert
Ne prenez pas compte de ce qui est écrit, dites moi plutôt ce que je dois vraiment mettre !! (En reprenant les termes de mon bios évidement ^^)
Concernant la ram, est-ce que je dois utiliser "XMP" et laisser tout les paramètres (Vdram, Timing, Fréquences...) en "Auto" ? Ou désactiver le "XMP" et tout mettre en "manuel" ? Ou encore faire "XMP" et régler manuellement par dessus ? Si au passage vous pouvez me dire ce qu'il faut régler en reprenant les termes exact de mon bios.
Je souhaite OC mon processeur à 4.2GHz stable dans un premier temps, quand je dis stable, je ne fais pas de calcul ou de rendering pendant des heures/jours, c'est d'abord pour le plaisir de l'oc et pour une utilisation multémédia (film/musique/internet/video/streaming..) et jeux ainsi que quelques logiciels lourd (Catia)
Concernant l'oc que j'ai déjà réaliser
/// 4.0GHz \\\
VCore (Bios) : 1.250 (ce n'est pas le plus bas ! Je l'ai fixer comme ça pour pouvoir monter)
VCore (CPU-Z) : 1.224
OCCT 30min : Pas d'erreur
Prime95 4h : Pas d'erreur
VCore sous OCCT pendant 20min (1min idle + 18 min test + 1min ilde)
Est-ce qu'il y'a un problème ?
/// 4.1GHz \\\
VCore (CPU-Z) : Pas eu le temps de vérifier
OCCT 30min : BSOD erreur 101 au bout de 5sec
Prime95 : Pas eu le temps de tester
Le VCore me parait pourtant pas trop mal surtout pour seulement 4.1GHz, l'erreur 101 indique qu'il faut monter le VCore, si je monte à 1.260/1.270 j'ai un BSOD erreur 124... Donc pour l'instant je suis resté à 4GHz.
Quel est mon problème ?
Merci de l'aide que vous pourriez m'apporter
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
