rad 240 suffisant pour cpu gpu ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2010 à 15:41:01
ReplyMarsh Posté le 27-08-2010 à 15:54:58
A ouais quand mémé bon du coup pour la première je pense prendre le wb cpu la pompe et un rad 360 avec seulement deux ventillo et passer le gpu après en rajoutant un ventillo
Sa passe comme rad ?
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5833.html
Marsh Posté le 27-08-2010 à 22:11:10
| astharo a écrit : Min un RX360 w/ push @1000tpm |
ouarff je watercool un phenom II @ 3,4ghz et un 5870 @ 900/1200 avec un 240
les deux ventilo a 1000trm pour: 30° cg et 40° cpu en idle
42° cg et 51° cpu a pleine charge
de plus en silence ................
donc il me semble l'idee de nargaroth83 est pas mal
Marsh Posté le 27-08-2010 à 22:25:27
moi mon ancien RX240 avec i7 920 et 5970, je peux te dire que ca chauffait
Marsh Posté le 27-08-2010 à 22:28:15
ha combien de watts le ton i7 ? car je tourne a 150w le phenomII
Marsh Posté le 28-08-2010 à 18:02:37
E reponse a Peredodu surtout qu 'un i7 de chez intel et c est bien connue chauffe plus qu'un amd phenom II donc normale :s
Marsh Posté le 28-08-2010 à 19:24:11
bonjour a tous,
je suis mitiger sur l'utilisation d'un rad 240 pour cpu/gpu, je vous explique:
J'ai un core I5 et 2 hd 5770. Je vien de watercooler tout sa.
Pour le proco aucun prob, 30 degré au repos et 45 en full, le prob chez moi c'est les cartes graphiques, montées avec 2 waterblock zalman, elle sont a 80 degrés en full alor qu'elles étaient a 60 max avec les vieux ventilo p o u r r i t d'origine.
Alors si quelqu'un a une idée... parceque en mettant la main sur le tuyau de water il est chaud mais sans plus, tiède quoi.
Marsh Posté le 28-08-2010 à 19:52:59
A raphlecuisto dsl mais je ne pense pas que se soit l endroit idéal pour poser une question complétement différente de celle du topic qui est :
Je pense donc que tu ferait mieux de créé un nouveau sujet dans cette même catégorie
dans ton cas je pense que c est lié au faite que tu est deux hd 5870 du coup il te faudrait au minimum un 360 je pense
Marsh Posté le 29-08-2010 à 11:59:12
| nargaroth83 a écrit : E reponse a Peredodu surtout qu 'un i7 de chez intel et c est bien connue chauffe plus qu'un amd phenom II donc normale :s |
Il est évident que le i7 chauffe plus certainement.
Reste qu'un rad 240 pour CPU + GPU cela va chauffer beaucoup.
Marsh Posté le 30-08-2010 à 08:51:36
Désactiver l'HyperThreading sur le core i7 va certainement faire perdre pas mal de ° sur le bloc CPU. Du coup ça pourrait refroidir ton sytème ...
Perso j'ai un 240 juste pour le CPU (core i7 860) et c'est très juste en full. En jouant ça va, car il n'ai jamais sollicité à fond, mais en bench ça brule.
Marsh Posté le 30-08-2010 à 10:42:13
Ca dépend ce que tu fais du proco ... Pour jouer c'est pas dommage dans 95% des cas ...
Marsh Posté le 30-08-2010 à 23:33:13
faut aussi avoir de la place pour un 360
il existe de très bons rads en 240 comme les thermochill par exemple
Marsh Posté le 27-08-2010 à 15:31:39
Coucou a tous ! Comme indiquer dans le titre du sujet je voulais savoir si un rad doc micro 240 suffisait pour watercooler un amd phenom II x4 et une ati hd 5850 xfx black edition ...
Dans le cas ou cela ferait trop juste un rad 280 ou un 360 ?
Sachant que je compte faire un w/c évolutif qui comprendrait juste le cpu au départ pour le oc puis ensuite inclure le gpu déjà oc
voila merci d'avance pour vos réponses!
