radiateur blacklord 240 suffisant ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2005 à 22:16:47
Oui sans aucun doute, et meme si tu met tes ventilos en 5v
Edit: quel modele de WBlocs veux tu utiliser, et quels ventilos ?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 22:30:13
Jveux prendre un A1 SL2 pour le cpu et sûrement un 1A VGA pour la carte graphique mais je reflechis encore à celui la.
Sinon les ventilos je sais pas trop justement surement des S2...Ou alors tas des idées sur quel ventilos prendre?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 22:43:49
Ventilos Textorm qui sont en faite des Globefan mais avec Textorm marqué dessus. Ils sont moins chers que des noiseblocker, et ils sont tres discrets comme les globefan originaux, tout en gardant un débit d'air très correcte.
Je crois qu'il y a un WBloc pour X800 qui est sorti. je sais plus le nom mais google t'aidera.
Voila ![]()
Marsh Posté le 14-01-2005 à 22:56:06
Ok pour les ventilos merci
Sinon pour le waterblock ouai yen a un c'est le cool-matic mais jaimerai bien ne pas avoir a mettre 150 juste pour le WB gpu...
Jme dis qu'un A1 VGA ca doit suffire...ou alors essayer d'adapter genre un hv2 sur le gpu mais bon il va falloir faire mac gyver style je crois
En tout cas merci
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:27:11
| delantera a écrit : Ok pour les ventilos merci |
Bon sachant que l'entre-axe des trous autour du GPU fait à peu pres 50mm, et que le 1aHV² fait 40x40mm.
Suffit de prendre des vis M2 ou M3 et les écrous qui vont avec + une ptite barre , tu la perce et voila tu as ta fixation de WBloc.
Fingers in ze noze
Mais pour WCooler la ram aussi, y'a mieux et pas cher, par contre faut un minimum de matos et vraiment adorer MacGyver
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:46:10
Mouai jvais y reflechir a tout ça jaime bien bricoler.
C'est quoi ton truc pour Wcooler la ram? <= interessé parce que veut lui faire cracher des flammes a la x800 ![]()
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:15:25
Mod MacGyver /ON
Pour avoir un WBloc pas trop cher si on a unpeu de matos...
Tu achetes un ATI Silencer 4 ===> 20
Tu va chez les ferailleurs ===> tu récuperes du cuivre et surtout des feuilles de cuivre.
Tu prends un dremel ( No name 20 leroy merlinl'entubeur )
- Tu massacre gentillement les ailettes en alu de l'ATI silencer
- Tu fait des petits rads avec le cuivre, tu les soudes sur la base en cuivre de l'ATI S4:
soit en faisant une brasure avec un poste acétylene/oxy
soit avec une lampe à souder et de l'étain
Tu refermes le Bloc avec les feuilles de cuivres pliées comme il faut ( tu peux couper des toyos de cuivre dans la longueure aussi )
Et voila un WBloc Home Made pour X800 qui refroidit les mémoires d'un coté ET de l'autre puisqu'il y a la plaque d'alu qui vient de fixer à l'arriere et qui recouvre la ram.
Mod MacGyver /OFF ![[:uriel] [:uriel]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/uriel.gif)
![[:xman] [:xman]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xman.gif)
Marsh Posté le 16-01-2005 à 19:05:15
ah ouai, mais je vois pas trop a quoi ca ressemblerait en fait...tas pas des photos?
Ten as fait un personnellement?
Marsh Posté le 16-01-2005 à 21:14:34
Ben c'est ce que je suis en train de faire.
Je posterai les photos une fois fini.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 20:23:59
Ok,bonne chance dans ton macgyverage
Sinon jme suis toujours demandé comment on fixe les ventilos de 120 sur les radiateurs, vu que les vis de boitier pour ventilateur ca a pas l'air tres adapté...
bourrin staïle avec des vis a bois?
Marsh Posté le 19-01-2005 à 13:56:42
si vo plé yé soui yougoslave ( maaaah tou é serbe ou tou é croate couchich couchach =) please help jai pas envie de coller mes ventilos au patafix moa
Marsh Posté le 19-01-2005 à 20:57:55
En général les fabricants fournissent la visserie necessaire.
Si c'est pas le cas ( j'en doutes ), tu achettes des vis type M3, c'est des vis de 4cm de long et de diametre 3mm et c'est ça qui est en général fournit avec les rads.
Ou alors tu prends d'autres vis si ta fix de ventilo est chelou. Si non il reste la colle, le scotch etc...
Marsh Posté le 19-01-2005 à 22:25:07
okay merciiii
Finalement jme suis commandé un truc de bourrin chez A1-cooling le truc avec la station avec le 240.
Jvais essayer de me faire des rads pour BGA avec les rads revoltec en cuivre et des embouts.Jpensais 2*4en série en parallele(euh c comprehensible?
) ca lferait de watercooler la ram aussi
Nan mais jvais lui mettre du jus moi a la x800
Marsh Posté le 19-01-2005 à 22:30:55
Un schéma avec Paint ça le ferai grave
Pasque là moi pas comprendre.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 22:41:09
ok alors atten jvais essayer dheberger les dessins je sens que ca va etre du grand art lol
Marsh Posté le 19-01-2005 à 22:56:55
bon voila on rigole pas lol
EDIT: jai honte.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 23:03:49
Ouaaaah la perspective elle déchire
Bon si j'ai bien compris tu veux faire 8 mini WBlocx pour la ram avec 2 embouts à chaque fois... Si c'est ça alors t'est encore plus
que moi
Marsh Posté le 19-01-2005 à 23:18:46
je sais je sais no flash plizz lol.
ouai c'est ça ... ou alors jai pensé a faire seulement 2 blocks en forme d'angle a 90°, un pour chaque face c'est ptete plus réalisable et moins de perte de charges.A voir quand j'aurai tout mon matos, va falloir que je trouve du cuivre en plaques, jirai voir a casto si ils en ont au pire je fond les casseroles de maman ![]()
Marsh Posté le 22-01-2005 à 15:11:58
je suis pas si fou que ça finalement
http://www.alphacool.de/perl/shop. [...] _id=12260#
c'est cher c'est clair mais ca doit le faire quand meme.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 21:14:10
Bonjour!
Alors voila jvais passer en watercooling et je compte prendre un blacklord 240 avec 2 ventilos de 120 et jvoudrais savoir si ça suffit pour ma config ou pas!!Sachant que j'ai 1,64v en load (P4C) et que jveu aussi watercooler ma x800 (je compte mettre jusqu'a 1,7v sur le gpu)
