Corsair 650W suffisant pour CF 4890HD ?? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-11-2009 à 19:59:41
merci du tuyau meme avec un proco cloker un i920 a 3.8ghz (c0)
Marsh Posté le 23-11-2009 à 20:06:30
La ca vas commencer être chaud
(moi je conseillerais mini 750 w pour ça
Marsh Posté le 23-11-2009 à 21:42:18
Ca passe 650W, même avec un core i7 oc, ça dépassera pas les 550W sous occt ton affaire à mon avis.
Marsh Posté le 23-11-2009 à 21:49:00
ca passe large. si 650W TX (mono rail) et donc pas de risque qu'un des rails soient dépassé
Marsh Posté le 24-11-2009 à 00:29:09
Your config :
- Intel Core i7 I7-920 (OC : 40%)
- 2x ATI Radeon HD 4870
- High-End Desktop Motherboard
- 3x 2 GB DDR2 Stick
- 2x 3.5" SATA 7200 rpm
- DVD+RW Drive
- 5x 120 mm Fan
Power Dispatch :
* +12V Rail : 48.47A
* +5V Rail : 12.9A
* +3.3V Rail : 7.6A
Total Power (Peak) :
671.4 Watts
Recommended PSU :
800 Watts
Voila tout, a plus tard, j'ai toujours raison en plus c'est des 4870 donc c'est pas 670w mais pus 700!(donc ils recommenderait 850)
Si vous voulez le lien:http://apc.canardpc.com/index.php
Et me dites pas que canard pc dit de la merde!
DONC: Oui tu peux garder ta HX650 W (car 670 W c'est en burn occt) mais ne bench pas trop et si elle lâche prématurement tu penseras à moi
Marsh Posté le 24-11-2009 à 12:36:14
ouais du coup je sais plus quoi faire apparament un cross n'est pas super stable qu'est ce que je fait d'apres vous une gtx 295 une 5850 j'en sais rien conseiller moi savhant qu'a l'heure actuel j'ai une 275
Marsh Posté le 24-11-2009 à 13:15:12
| Ryden77 a écrit : |
Bon j'ai pas un 920 1366 mais un 860 1156, mais 4Ghz 1v34 uncore 1v27 et GTX260 1v16 et 714Mhz
Sous occt "power supply" (linpack64 + shader)ca donne 420~430w
Sous occt cpu 278w
Marsh Posté le 24-11-2009 à 13:24:34
C'est la puissance a l'entrée de mon alim d'ailleurs la puissance consommé doit être moindre (87% de rendement sur mon alim dans le meilleur des cas)
Marsh Posté le 24-11-2009 à 13:59:11
| Ryden77 a écrit : |
Je crois que tu te touches un peu trop la...
Maintenant, si tu es comme tout les gens qui ont l'impression qu'il faut une alim de ouf. et qu'ils n'ont jamais compris comment shuttle pouvait faire tourner un crossfire avec un I7 sur du 500W.$
Maintenant la preuve ultime de ce que j'avance c'est ca:
http://www.tweaktown.com/articles/ [...] dex11.html
deux ati 4890 (qui consomme plus que la 4870) avec un I7 OC à 3.8Ghz, 498W au total.
Alors arretez avec vos trucs de canard pc, ca a toujours été archi faux et ca le sera toujours.
Marsh Posté le 24-11-2009 à 14:11:32
Non mais c'est sur si tu pars du principe qu'il faut 36w supp par dd par exemple (12x3a soit son intensité MAX quand il démarre) tu peux aller très haut P
Marsh Posté le 24-11-2009 à 18:03:26
donc bref avec une 650w ca pourrai tourner ? ^^d'ailleurs personne vend un cf de 4890??
Marsh Posté le 24-11-2009 à 18:31:24
Sur le site d'antec il me dit 552W recommandés, et je crois pas qu'antec ait intérêt à ce qu'on aille au plus juste niveau alim ![]()
Marsh Posté le 25-11-2009 à 15:04:20
Quand je dis j'ai toujours raisonc'est évidemment prendre au seconde degré, je conseille, après si il trouve que cest suffisant c'est son choix, mais désolé je trouve qu'n 7i OC à 3.8/9 Ghz + CF de 4890(qui consomment beaucoup) ça fait plus de 550w
Et désolé mais ton 498w oui c'est vrai ,mais c'est le CF SEUL sans le proco ni les dd ni le le lecteur ni les fans
Pour celui qui dit 550w antec bah montre le moi (fait un copier coller comme moi ou fille moi l'adresse pour vérifier)!
En tout cas je te dis ça passera (une HX650 peux fournir 680W voir même 700) mais elle tiendra moins longtemps= plus de chance de panne.
Après c'est toi qui voit, mais quand on sait qu'elles sont garantient 7ans (c'est bvien ça?) tu peux prendre le risque!
Enfin si tu ne fais pas de bench GPU (pas d'OCCT ect) ça ira déjà mieux mais même un CF de HD 4890 en burn (pas OCCT mais genre crysis) ça fait 400W pepère(même 420 , vu que le testre montre qu'en OCCT (ou peak comme tu veux) ça fait 500w)donc ce sera short short!
Si tu achètes et frevends d'occaz tu inestiras 20€ max dans l'alim(hx 650 à 750) et tu n'aurras aucun soucis ![]()
Marsh Posté le 25-11-2009 à 18:12:14
| Ryden77 a écrit : Quand je dis j'ai toujours raisonc'est évidemment prendre au seconde degré, je conseille, après si il trouve que cest suffisant c'est son choix, mais désolé je trouve qu'n 7i OC à 3.8/9 Ghz + CF de 4890(qui consomment beaucoup) ça fait plus de 550w |
Si je précise AU TOTAL, ce n'est pas pour rien, les mesures sont effectués à la prise de l'alimentation, donc je pourrais meme te dire qu'il y a environ 20% de moins en consommation.
Maintenant, oui 650W c'est un bon choix, mais recommandé du 750 ou 850, ca ne sert a rien. Moi j'ai acheter une 850W pour tenir un Quad crossfire OC et un I7 OC mais avec du DOD et du LN2. donc tout de suite on grimpe bien plus en consommation.
Marsh Posté le 25-11-2009 à 18:49:08
| denver33 a écrit : Salut je voudrai savoir si une alim de 650w chez corsair suffit a faire tourne un cf de 4890hd |
NON !
Avec un i7 clocké + HD5850 j'étais limité avec une 500 Watts mono rail ..
Marsh Posté le 25-11-2009 à 19:45:50
Et non, juste que l'alim n'était plus super stable sur le 12V.
Avec ma carte 3D o/c, elle plantait à 1000 MHz avec n'importe quelle tension, avec ma nouvelle alim, je suis monté à 1075 MHz.
Marsh Posté le 25-11-2009 à 20:25:40
Donc en gros ta carte monte mieux avec une autre alim, tu en déduis que la puissance délivré n'était pas suffisante.
Ta 500W en charge elle hurlait? T'avais des reboot ou des mises hors tensions?
Y'a pas besoin de 1v7 un C0 a 1v4 avec l'uncore a 1v4 ca tire deja 400w a la prise sous occt.
Marsh Posté le 25-11-2009 à 20:29:11
Bien sur quelle hurlait, le petit 8cm était à fond, j'avais des black screen et/ou reboot.
Marsh Posté le 25-11-2009 à 20:35:54
ReplyMarsh Posté le 25-11-2009 à 20:56:40
Apres 500W c'est ptete un peu limite mais ca depend de l'alim également.
Marsh Posté le 25-11-2009 à 21:18:41
| SynE a écrit : Whooo 80mm le ventilo ? |
mon antec néo power 500 qui a quelque mois a un ventillo de 80 ![]()
Marsh Posté le 25-11-2009 à 21:39:08
Oui mais elle a 3 rails à 17A pour le 12V, ce qui est loin d'être le cas de toutes les alims dites 500W ![]()
Marsh Posté le 25-11-2009 à 22:09:13
| Ryden77 a écrit : Your config : |
Marsh Posté le 25-11-2009 à 22:41:18
Ca fait beaucoup avancer le débat des considérations comme ça ![]()
Marsh Posté le 25-11-2009 à 22:44:52
Syn~~>Déjà je ne vois pas ce que ça à a voir avec la discussion mais si ça te fais rire bah vas-y fais toi plaiz t'as vraiment l'air bête...
Et pour le "j'ai toujours raison" c'est du second degré( je l'ai déjà dit mais on me le ressort) après si vous croyez que je disait ça franchement vous êtes un peu naïf....
Puis personellement je m'en fous de vos histoires si je suis si con ignorez moi, de toute façon je ne vais pas m'énerver(bien que ce soit déjà fait) pour une historie d'alimentation c'est totalement débile.
Enfin je rajouterais qu'en ce moment c'est la mode de dire que toutes les alims sont surdimensionnées mais à un moment, il faut arrêter de déconner
Un autre test qui me donne raison, en peak un i7 @ 3.2ghz(en plus un 965) plus un crossfire de hd 4890:
http://www.pcworld.fr/image/zoom/59181/# (cf:http://www.pcworld.fr/article/hd-4890-and-gtx-275-seules-en-sli-et-en-crossfire/consommation-t-et-nuisances-sonores/84261/)
ici on atteint 630 valeur à laquelle il faut ajouter l'OC supplémentaire qui coute très cher(puis la le i7 965 est à son "clock" usine donc il consomme même moins qu'un i7 920@ 3.2 GhZ) on dépasse largemnt les 650w (690 à mon avisà
Donc oui sa marche mais en OCCT la consommation sera trop importante, bien qu'une alim de qualité puisse fournir 10% en plus(ce dont on a besoin) il ne vaudra mieux pas bencher, mais pour jouer ou autre elle sera suffisante mais juste juste.
Sur ce bonne soirée.
PS:En voyant ton autre topic, j'ai vu que tu envisageais aussi le Xfire de 5770, c'est aussi perf qu'une 5870 et (en ce moment vu que les 58XX sont en pénuries) aussi cher qu'une 5850 et ça passe largement sur 650W (les 57XX ne consomment pas beaucoup) en plus ça gère DX11 c'est pour moi le choix le plus judicieux en ce moment( après un crossfire de 4890 sera un poil plus puissant mais consommera plus coutera plus et ne supportera pas DX11)
Marsh Posté le 25-11-2009 à 23:35:48
Effectivement sous OCCT alim ça passera pas top.
J'approuve aussi l'idée d'un truc plus raisonnable niveau conso ne serait ce que pour les ptits zoiseaux et ta facture edf ![]()
Marsh Posté le 26-11-2009 à 00:32:21
[HS]
De toute façon, un lycéen qui écrit dans un français correct au niveau syntaxe, grammaire, et orthographe, perso, ça me va bien
[/HS]
Sinon mon onduleur m'indique qu'en full burn CPU+GPU (i7@3.8Ghz + HD4870@stock) je suis autour des 500w, mon antec 650w ne bronche pas, mais avec une 2e HD4870, j'avoue que ça parait limite...
Marsh Posté le 26-11-2009 à 19:40:15
Zonka~~>Faut pas croire que c'est dés qu'on à 18 ans (ou le bac au choix) qu'on reçoit une bénediction divine qui nous permet de bien nous exprimer
Et sinon qu'à choisit denver33 à la fin?
Marsh Posté le 26-11-2009 à 20:24:27
| Ryden77 a écrit : Zonka~~>Faut pas croire que c'est dés qu'on à 18 ans (ou le bac au choix) qu'on reçoit une bénediction divine qui nous permet de bien nous exprimer |
C'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire, mais faut croire que tu entretient ta bêtise tout seul sans mon aide
Les joies de l'adolescence hein
Marsh Posté le 26-11-2009 à 20:39:02
SynE je répondais à Zonka à toi je t'ai répondu avant, puis serieusement vu comment tu me juges tu te surestimes un tout petit peu même si tu dois être un magnifique geek d'une 20aine d'années.
Mais ce n'est pas le sujet du topic.
Marsh Posté le 26-11-2009 à 21:09:03
| Ryden77 a écrit : c'est du second degré( je l'ai déjà dit mais on me le ressort) après si vous croyez que je disait ça franchement vous êtes un peu naïf.... |
Avant de dire ça aux autres appliques donc la règle a toi même
Marsh Posté le 27-11-2009 à 15:29:07
PC Power & Cooling Silencer 500 Watts, donc loin d'être de la merde
Marsh Posté le 23-11-2009 à 19:56:00
