2 Ventilos SUR ou SOUS mon Radiateur 240 ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2007 à 18:22:05
Schéma 1
Car la chaleur va vers le haut donc faut pas la faire retourner dans le boitier
edit : heu par contre je comprend pas trop, le radiateur est relié à quel pièce du pc ?
Marsh Posté le 05-08-2007 à 19:36:41
+1: pas shéma 3 déjà. Quant à savoir le 2 ou le 2, je dirais ke 1, meme si la dif doit pas etre flagrante...
Marsh Posté le 05-08-2007 à 21:08:10
mon circuit:
Reservoir / Pompe / WB cpu / WB gpu / Rad / =>
Marsh Posté le 06-08-2007 à 12:56:25
Ben essaye et tu verra bien, je vois pas ce qu'on peut te dire d'autre...
Marsh Posté le 05-08-2007 à 12:44:55
J'ai 2 Noctua à fixer sur mon Rad.
1: Je ne sais pas si je dois les mettre en dessous ( de maniere à projeter l'air du boitier dans le rad )
2: ou au decu du rad, de maniere à ejecter en dehors du boitier la chaleur émise par le rad.
3: ou encore metre les 2 ventilos au decu du rad de maniere à projeter l'air venant de l'ouverture sur le plafond du boitier dans le rad
Le rad va etre sur le plafond de la tour qui débouche sur une découpe de la tole et par soucis d'esthetisme, j'espere que je peux metre les 2 ventilos sous le rad..
Schéma:
1:
2:
3:
merci !
Message édité par Cayz le 05-08-2007 à 12:51:07
