2 ou 4 ventilos sur un Radiateur 240...? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2007 à 16:19:06
BlackIceGTStealth 240 a une grosse d ensité d aillettes il faut donc faire du push/pull donc mettre 4 ventilos
Marsh Posté le 15-10-2007 à 18:25:07
Oki merci beaucoup... ! c'est fait ... j'vous donne des news sous peu
Marsh Posté le 15-10-2007 à 20:28:07
Tu mets les 4 en placant les Noctua en mode 5 volts (utilise la rallonge qui sert de résistance)
Marsh Posté le 15-10-2007 à 20:50:47
mouai bof, deja les noctua a pleine puissance (12v) sa serait pas ca meme en push/pull alors sousvolté :s
Marsh Posté le 16-10-2007 à 10:38:23
Mais si, mais si, ils sont très bien.
Sauf que ton rad est très épais...
Marsh Posté le 16-10-2007 à 13:25:12
les noctua sont bien sur les rad fins
Marsh Posté le 16-10-2007 à 17:58:22
29mm c parfait
Marsh Posté le 15-10-2007 à 14:39:50
Bonjour à tous =)
J'ai un BlackIceGTStealth 240 ainsi que 4 noctua 1200...J'aurais aimé savoir combien en monter sur mon rad... sachant que la y'a les 4 , ca souffle moyen et ca fait pas mal de bruit
d'avance merci !
