comment rendre ma config plus silencieuse? Silent wings2? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2013 à 19:45:47
Alors pour ta RAM pense à mettre du low profile évidemment.
Après oui c'est judicieux de remplacer tes ventilos.
Le ventirad est un très bon choix, pour la ventilation arrière aussi mais fais attention, je crois que de mettre les silent wings 2 à l'horizontale est déconseillé. Et tu ne peux pas mettre un ventilo en aspiration ?
Je te conseille de lire l'article sur les ventilos 120MM fait par HFR, tu pourras peut-être opter pour tes ventilos au rapport qualité/prix/silence meilleur. Tu peux faire un tour sur le topic dédié et le topic silence par la même occasion !
Marsh Posté le 29-08-2013 à 20:21:12
Merci noxie pour ta réponse.
alors concernant la RAM je pensais prendre les meme qu j'ai actuellement mais ils ne sont pas low profile.... a priori ça passerai tout juste mais sa passerai!
c'est aussi pour ça que j'ai posé la question quelqu'un a t il fait se montage!
pour les ventillos je vais voir si je trouve cet article.
parcontre connais-tu un article qui parle des ventillos en positions horizontales???
allé, je m'en vais lire ce que je trouve sur le sujet...
merci pour tes conseils
Marsh Posté le 11-10-2013 à 11:49:30
Bon je me permet de revenir sur ce sujet pour vous faire part de mon feed back sur les produits que j'ai offert à ma config :
Tout d'abord le Dark rock pro 2 :
c'est un monstre, il est énorme. Mais il est magnifique, la finition noir est juste sublime (question de goût aussi)...
Son installation est plutôt correcte. je n'ai pas eu besoin de sortir la carte mere du boitier pour installer la backplate et les vis de fixation.
Pour ne pas galérer les petits clips qui tiennent les 4vis en place sont juste nickel.
Installation du RAD : j'ai du mi reprendre a deux fois (ba oui quand on est pressé un ne fait pas attention a tout et on oublie de retirer le film de protection). La taille du rad ne rends pas facile sont alignement sur les vis de fixation mais si on ne le fait pas CM dans le boitier c'est surement bien plus simple.
Il passe sans soucis au dessus de mes Ripjaws X mais je pense que mon premier slot de mémoire est condamnée par le passage d'un heatpipe.
pour les ventillos : silent wings 2 PWM (120mm et 140mm)
Montage super simple le système de fixation avec les silent block est juste enfantin. pas de soucis comme j'ai pu le lire pour leur montage sur mon boitier (Cf 1er post).
Pas non plus de contre indication pour leur montage en position horizontale (j'ai demandé directement à Be Quiet France)
Résultat et niveau sonore :
Pour le RAD je ne me prononcerais pas sur ces performances car je n'ai pas de point de comparaison autre que le RAD box. mais pour info je dépasse rarement les 68°C sachant que je suis OC à 4.2GHZ et Vcore à 1.28V (je sais c'est pas terrible).
Niveau sonore global :
C'est le jour et la nuit avec ce qu'il y avait avant : l'avantage du PWM se fait clairement sentir lors de faible charge (vitesse de rotation au alentour de 400rpm) on ne les entends pas, (Ils s'arrètent même parfois), un régal.
Note pour ceux qui optent pour du PWM, ne surtout pas oublier de régler les valeurs de vitesse mini admissible dans le Bios.
Je ne l'avais pas fait et j'ai grave flippé quand mon PC a redémarré, ba oui les deux ventillos du RAD tournés à moins des 600rpm réglé dans le BIOS! (je l'ai mis à 300rpm).
Donc pour conclure :
Je suis très content de mon achat, le silence est au rendez-vous malgrès l'OC! en pleine nuit sans charge particulière, je ne l'entend pas.
Mon seul regret, le Prix!
Je voudrais me racheter deux 120mm pour les mettre en aspiration en façade, mais 40€ pour deux ventillos je trouve ça execifs
J'espère que ce retour pourra en aider certains.
Je tiens a préciser que je ne suis pas un pro, et je n'ai que peu de points de comparaison.
Si vous avez des questions sur ces produits faites moi signe.....
Marsh Posté le 18-10-2013 à 11:20:35
Sinon, il y a NoiseBlocker :
Ce genre la : http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8196.html
Ou ça : (je les avais payé nettement moins cher sur RDC de mémoire) :
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8754.html
Sinon, une autre solution :
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5523.html
+ un rhéobus pour gérer manuellement tes ventilos.
Ma config de ventilo :
5 Ventilos a 6€90 (2 sur le top, 2 en façade, 1 en bas) tous réglés par un rhéobus : facture totale 80€ (dont 48 de rhéobus, j'ai pris du haut de gamme, tu peux trouver équivalent a pour 20€ de moins).
2 ventilos a 15€90 PWM pour remplacer les ventilos antec de mon kit WC.
Le total est parfaitement inaudible, tous mes ventilos 3 pins sont entre 480 et 510 tours / minute
Mes PWM sont a 750.
Note : avant de passer sur un kit WC, j'avais un ventirad noctua dont j'avais viré les 2 ventilos pour mettre 1 ventilo NB a 6,90€.
Marsh Posté le 22-10-2013 à 16:37:57
| Mini_BN a écrit : : facture totale 80€ (dont 48 de rhéobus) |
80€ pour des ventilos
Pour avoir des ventilateurs très basse vitesse, trois solutions:
- le pwm
- le montage en série 2 par 2 (donc en 6V) via domino ou sparadrap.
genre 2 comme ça: http://www.pixmania.fr/refroidisse [...] 987-a.html
- l'achat de ventilateur très basse vitesse d'origine.
Ex: http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=8405
Marsh Posté le 22-10-2013 à 17:29:51
| regis183 a écrit : |
-Ou un rhéobus
-Ou des fan mate (zalman)
-Ou des rhéobus pci
Marsh Posté le 22-10-2013 à 17:58:59
| trollkiller a écrit : |
Ça revient deux fois plus cher au final, donc c'est une solution dissuasive.
Encore une fois 35€ pour une ventilation (5 ventilos), c'est déjà pas mal.
Marsh Posté le 22-10-2013 à 23:13:47
15-20€ de plus pour une "vraie" régul, c'est clair que c'est très dissuasif...
http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 52629.html
http://www.materiel.net/accessoire [...] -2013.html
Marsh Posté le 26-10-2013 à 01:44:43
| regis183 a écrit : 80€ pour des ventilos |
Et pourquoi pas directement du 5 V à partir d'un connecteur Molex (fil rouge) ? ![]()
Marsh Posté le 29-08-2013 à 18:59:45
je viens vous consulter pour votre avis sur un projet d'achat que j'ai, mais avant je vais vous exposer mon problème!
il y a quelques jours, j'ai ouvert mon PC je l'ai dépoussiéré et maladroit comme je suis j'ai cassé une pale d'un ventillo de mon PC.
je me doit donc de le changer!
Pensant depuis plusieurs semaines à remplacer le ventirad de mon CPU (origine Intel) pour quelque chose de plus performant afin d'OC un petit peu, je me suis mis en tête de remplacer toute la ventilation de mon PC afin de le rendre plus silencieux et mieux refroidi!
enfin 2 ventillos et un ventirad!
pour les bases, voici ma config:
boitier : Antec three hundred two
CM : P8Z77-V
CPU : i5 3750K
RAM : 2*4 GO ripjaws X
GPU : MSI GTX 660TI twinfrozr
Alim : antec HGC - 620W
SSD : samsung 840 256GO
DD : WD 1Go
alors voila, j'étais partis sur l'achat des composant suivant:
- un second kit de RAM (identique, mais ça n'est pas l'objet de ce sujet!)
-Ventirad : Be Quiet Dark Rock Pro 2
et le remplacement des deux ventilateurs déjà présent par deux silent wings 2 PWM (1 en 120 en extraction arrière, 1 en 140 en extraction sur le dessus!)
que pensez-vous de mes choix?
un revendeur m'a dit que le montage de ces ventillos n'étaient pas possible avec mon boitier, quelqu'un a t'il un retour équivalent?
merci pour tout vos fabuleux conseils.....
Message édité par emboucane le 29-08-2013 à 19:02:59
