Solutions pour rendre ma config plus silencieuse
Solutions pour rendre ma config plus silencieuse - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-12-2003 à 09:38:36
J'ai changé de boîtier dernièrement (antec sonata) et, au passage, j'ai remplacé le ventilo de ma 9500 pro Hercules (un avion) par le ZALMAN ZM80C-HP.
Pour plus de sécurité, je lui ai ajouté le ventilo ZM-OP1.
Côté processeur, j'ai remplacé celui fourni avec mon Pentium 4 2,4 GHz par le Zalman CNPS7000A-AlCu.
Rien à redire sur ces produits, la qualité et le silence sont au rendez-vous.
Malheureusement, je trouve ma config encore trop bruyante alors que je n'ai pas branché le ventilo arrière du boîtier.
Faut-il que je songe à remplacer l'alimentation ou est-il possible de remplacer uniquement sa ventilation ?
Dans les deux cas, quels produits me conseilleriez-vous ?
D'autre part, si j'ai contrôlé la température du processeur (autour de 42°), comment m'assurer que celle de la carte graphique n'est pas trop élevée ?
Merci de votre aide.
Message édité par davidoff1204 le 11-12-2003 à 10:22:36
Marsh Posté le 11-12-2003 à 10:27:48
l'alim est la partie la plus bruyante de ta config, j'ai a peu près la même. Le truc c qu'une alim de qualité équivalente ET silencieuse est pas évidente à trouver.. tu as çà
http://www.pcsilencieux.com/article-29-3.html
Sinon un comparo géant est en préparation sur www.materiel.be
Enfin, ta 9500pro passe sans le ventilo avec ton Zalman, n'hésites pas à l'enlever (sauf si tu oc un max).
edit : vire ton 2ème topic doublon ;)
Message édité par josedsf le 11-12-2003 à 10:34:40
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 11-12-2003 à 10:42:07
C'est fait  :pt1cable:
Sinon, le ventilo ZM-OP1 ne fait pas de bruit donc autant le laisser non ?
D'autre part, comment tester la température de la carte graphique ?
Message édité par davidoff1204 le 11-12-2003 à 10:48:53
Marsh Posté le 11-12-2003 à 22:37:10
perso, mon zalman est en passif sur une 9800...
donc tu craint pas grand chose avec ta carte....
Marsh Posté le 11-12-2003 à 22:44:07
moi j'ai un truc pour atteindre 0db
tu éteins le pc et pu aucun bruit  :o      [:benj9002]
Marsh Posté le 11-12-2003 à 23:49:04
oh oh oh, spécial humour fin :lol:
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 12-12-2003 à 05:55:52
Je crois que j'ai enfin ateint un niveau sonore raisonable sur mon PC. Pour ce faire :
-Zalman CNPS7000A AlCu sur mon XP1800+@2GHz, potar au mini
-ventilo noname 60mm en 5V au dessus du chipset, 40mm d'origine enlevé
-ventilo 80 noname en 5v sur la carte graphique (leadteak ti4200 mod quadro glx700)
- alim noname desossée à la verticale sans ventilo
- seagate baraccuda ata4 80Go *2 dans du bulpak
le tout dans une grande tour morex
C'est simple, depuis que j'ai remonté cette config je me suis rendu compte qu'un de mes ecrans sifflait :/
#NetOp. T'as pas 10G ?
Marsh Posté le 12-12-2003 à 09:08:04
Ok, mais sachant que j'ai solutionné le bruit sur le ventilo du processeur et de la carte graphique, la dernière source de nuisance sonore est l'alimentation fournie avec le boîtier Antec Sonata.
Donc que faire selon vous, changer son ventilo ?
Plus radical : changer l'alim ?
Si tel est le cas, la fortron 350-60pn (pf) me semble pas mal.
D'autres idées ?
Sinon, personne ne sait comment je pourrais m'assurer que la température de la carte graphique n'est pas trop élevée ?
Marsh Posté le 12-12-2003 à 09:31:01
pose la main sur le rad : si ça brule c'est limite, si ça cuit arrache la prise...
[:bothary]
Marsh Posté le 12-12-2003 à 10:33:05
Il n'y a pas de soft permettant cela ?
Marsh Posté le 12-12-2003 à 12:05:43
D'autres idées ?
La Fortron est pas super silencieuse, j'en ai une, donc attention, vas-voir le test sur www.pcsilencieux.com
Marsh Posté le 12-12-2003 à 12:31:49
D'autres idées ?
Et tu es sur que ca ne provient pas de ton disque dur le bruit genant ? Car pour ma part, c'est souvent ca d'ou venait le maximum de bruit sur mes configs :(
Pour ton alim, je trouve ca etonnant que tu sois autant géné par l'alim du sonata, je ne l'ai jamais teste, mais venant d'antec, leurs alims restent assez silencieuses.
Mais pour la rendre plus silencieuse, changes le ventilo par un papst 12db. :love:
Marsh Posté le 12-12-2003 à 15:19:01
D'autres idées ?
oui la Tagan 380W... sinon je me demande si je ne vais pas coller un S2 7V à l'arrière de ma True Power pour mieux la refroidir, et selon l'adage bien connu "2 ventilos basses rotation valent mieux qu'un rapide"
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 12-12-2003 à 15:25:55
Le disque dur gratte un peu mais c'est tout a priori.
D'ailleurs, il est plus discret depuis que j'ai changé de boîtier.
Personne n'a de réponse concernant les moyens de contrôler la température de la carte graphique ?
Message édité par davidoff1204 le 12-12-2003 à 15:29:30
Marsh Posté le 13-12-2003 à 03:03:56
Le seul moyen c'est d'y placer un capteur de temp que tu relies à ta CM si c'est possible (sur ma CM c'est possible), et tu lis ta temp avec le soft MBM5 (suffit de bien le régler).
Au début c'est pas évident ... mais en bidouillant un peu on s'y retrouve vite.
J'ai une version avec un pack français, c'est + pratique
Marsh Posté le 13-12-2003 à 17:16:08
j'ai une asus P4G8X Deluxe c'est jouable dessus ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 12:05:44
Finalement, j'ai changé l'alim fournie dans le boîtier Antec Sonata par une fortron 350 w.
Côté bruit, elle est un peu plus discrète mais le gros point positif c'est que l'ensemble de mon pc chauffe moins.
Sinon j'ai toujours un bruit grave qui revient à intervalle régulier et qui s'arrête dès que j'appuie sur le capot du clavier.
Etant donné que j'ai changé tous les ventilos, que j'ai modifié l'alimentation, je ne vois que le disque dur où se trouve le système (un maxtor 80 Go).
Cette piste vous semble-t-elle être la bonne ou avez-vous d'autres idées concernant l'origine de cette nuisance sonore ?
Message édité par davidoff1204 le 15-12-2003 à 12:08:44
Marsh Posté le 15-12-2003 à 16:42:30
maxtor c'est bruyant comme marque
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 15-12-2003 à 19:10:34
J'ai bien envie de le changer mais j'aimerais m'assurer avant que c'est bien le hdd maxtor qui est à l'origine du bruit.
En tout cas ce n'est ni le disque se trouvant en slave, ni le lecteur DVD ou le graveur car je les ai coupés pour tester et le bruit persistait.
Sauf oubli de ma part, vous voyez une autre source de bruit ?
Marsh Posté le 17-12-2003 à 13:00:36
On ne trouve pas beaucoup d'alimentation silencieuses, et même celles qui sont dites silencieuses, ne le sont pas vraiment.
J'ai une Zalman 300APF, qui est à 19dB (un peu équivalente au NoiseBlocker, il me semble. Je suis en train de la modifier pour mettre 3 ventilos à 5v au lieu d'un seul ventilo thermo régulé qui fini toujours par être en vitesse max.
Les alims Zalman possèdent de très bon radiateurs, donc en mettant des ventilos à 5v soufflant directement vers eux ça permettera de refroidir l'alimentation, tout en ayant un bon silence de fonctionnement.
En tout cas, il me semble que les Alimentations Aopen soient vraiment intéressantes, car elles ne chauffent pas beaucoup à la base (j'ai lu qq part, qu'un gars avait carrément supprimé le ventilo de l'alim). Moi j'ai modifié une Aopen 250W en plaçant par le dessous un ventilo 9,2cm à 5v. Ca fait maintenant pas mal de temps qu'elle tourne (l'alim est allumée 24h/24 depuis plusieurs années) et elle fonctionne toujours et ne chauffe pas plus qu'une alimentation avec ventilo unique à 12v).
Donc, un bon choix serait peut être d'acheter une alimentation Aopen, et de la modifier (c'est un peu long à faire, mais une fois que c'est fait, c'est vraiment génial de ne plus rien entendre :)).
Marsh Posté le 17-12-2003 à 13:05:34
Les disques durs Maxtor sont vraiment très bruyant à mon gout !!! J'ai aussi un modèle 80Go/7200tr, il est placé dans un silent drive et je continue toujours à entendre la rotation et le grattement (même si ça reste assez faible). Mais récemment, j'ai acheté un seagate barracuda V chez LDLC (70? à peu près), il est tellement silencieux que lorsque l'ordinateur démarre, on a l'impression que le disque n'est pas allumé :)
Même lors du grattage sur les pistes, ça reste très très peu audible (il faut regarder la led pour être sûr que ça tourne :)
Marsh Posté le 17-12-2003 à 13:12:53
pour l'alim :
http://jeromenicolle.free.fr/hfr/fanless.jpg
comme on ne le voit pas sur la photo le cable du ventilo est coupé par ce que celui ci est mort à cause de la poussiere. Mon alim fonctionne comme ça depuis une semaine en non stop, pas de probleme. A la base ct une noname de merde 350W. Les tensions sont impec, le rad des mosfets sont à environ 65°C
Marsh Posté le 17-12-2003 à 15:17:31
Je vais faire un ghost de ma machine et installer mon système sur mon second disque dur pendant quelques jours. J'aurai ainsi la certitude que c'est bien mon maxtor qui est à l'origine du bruit.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 19:15:10
pas besoin...
tu allumes ton pc sans tes DD et tu verras bien si tu entends toujours ton bruit ou pas...
VNR CAMENBERT
Marsh Posté le 18-12-2003 à 11:03:35
Mon revendeur m'ayant proposé de l'échanger contre un avoir si le bruit ne provient ni du maxtor ni de l'ibm, j'ai acheté un seagate (120 Go 7200 RPM 8 Mo).
J'installe tout ça et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 18-12-2003 à 20:18:21
arf c'est domage, tu aurais du prendre un 7k250 ou un DM9+, ils font moins de bruit que les derniers seagate
Marsh Posté le 18-12-2003 à 20:43:08
J'ai installé le seagate et depuis je n'ai quasimeent pas un bruit. Le hic c'est que quand je rajoute le maxtor (DiamondMax Plus  80 GB) ou l'ibm (Deskstar 40 GB) en slave ça repart de plus belle.
Avez-vous une idée ? Disques durs tous les deux bruyants ou souci autre ?
Marsh Posté le 22-12-2003 à 21:48:56
Le souci vient bien des deux anciens disques durs. Dès que je branche l'ibm ou le maxtor tout seul, je peux vous assurer que j'entends la différence.
En conséquence, je vais sûrement reprendre un seagate pour les sauvegardes voire un disque dur externe Usb 2.0.
Tout cela m'a coûté un peu de blé mais j'ai enfin une config silencieuse.
Pour ceux que cela intéresse :
Carte mère : Asus P4G8X
Processeur : Intel Pentium 4 2,4 ghz dont le ventilo d'origine a été remplacé par le Zalman CNPS7000A-AlCu (potard au mini)
Carte graphique : Hercules Radeon 9500 pro dont le ventilo d'origine a été remplacé par le ZALMAN ZM80C-HP, couplé au ventilo ZM-OP1.
Boîtier : Antec Sonata
Alim : fortron 350-60pn (pf)
Disque dur : Seagate 120 Go 7200 RPM 8 Mo (ST3120026A)
Message édité par davidoff1204 le 27-12-2003 à 20:41:03
Marsh Posté le 23-12-2003 à 11:58:10
Ben voila ma recette pr un  pc silencieux :
- antec 3700 QBE (préférable au sonata ! )
- noiseblocker 380w ou zalman 400w (fortron potar ca va aussi)
- 2.6C + zalman 7000A alcu sur p4p800 deluxe
- 9700 pro + zm 80A
- 2 seagate barracuda V 120G
- 2 papst 120 mm (1 avant, 1 arriere)
- fanbus zalman = papst 120mm et 7000alcu @ 5.5v
- 1712 toshiba
Si vous achetez pareil, je vous garantie un pc silencieux :D
Message édité par hfrfc le 23-12-2003 à 12:00:24
Marsh Posté le 23-12-2003 à 12:06:16
- 9700 pro + zm 80A
- 1712 toshiba
 :love:  :hello:
Marsh Posté le 23-12-2003 à 12:27:51
salut bob !
Sais pas si ta vu je vends mon 19" et d'autres bricoles :D
Marsh Posté le 23-12-2003 à 14:41:22
Bon, moi aussi je me suis pris au jeux du silence...
J'ai commencé par changer le ventirad de mon proc... Une turbine qui faisait un bruit d'avion de chasse.
J'ai donc mis ça:
Arctic-Cooling Copper Silent 2 TC Revision 2
[img]http://www.monsieurprix.com/photosProduits/160/ME0000397160_1.jpg
[/img]
Fixé sur un athlon XP 2600+ overclocké à 2060 Ghz, le proc, en charge, ne tourne qu'a 41°C. Faut dire aussi que j'ai mis de la pate thermique  Arctic Silver III... ça y fait bcps.
Le ventirad est vraiment excellent, juste un léger souffle de brassement de l'air. Bref, un top produit.
Ensuite, c'était mon alim noname qui faisait un boucant du diable... j'avais 2 solutions:
1/ Je change de ventilo pour un silencieux
2/ Je mets 2 ventilos dans l'alim, en percant un 2eme trou dans le boitier. les 2 ventilos sont branché en série sur le 12V. Donc, les 2 ventilos sont alimentés en 6V. J'ai testé cette les ventilos "en l'air" et c'est vraiment silencieux. Je précise qu'un ventilo alimenté en 5V comme certains le font n'est pas une bonne idée, car certains ventilo ne démarent pas tjrs en 5V.
Bref, j'avais pas envie de me casser la tête à découper un trou dans mon alim, donc j'ai choisi la première solution.
J'ai choisi de mettre ça à la place de mon ventilo d'origine:
http://img.ldlc-pro.com/photos/00/00/28/33/ME0000283334_1.jpg
c'est du tout bon, peut-être un flux d'air un peu léger, mais dans une alim, ça suffit largement. (ha oui, c'est une alim 350 W)
j'en ai profité pour en mettre un 2eme en extraction dans mon boitier.
à ce stade, je commençais a avoir une config assez silencieuse... mais encore une source de bruite: le ventilo de 4 cms du chipset. J'ai chois de mettre un dissipateur passif.
http://www.monsieurprix.com/photosProduits/177/ME0000339177_1.jpg
là, j'ai enfin une config silencieuse... faut vraiment mettre la tête prés du PC pour l'entendre. vraiment impressionnant.
Voilà, ma petite participation dans le monde du silence !
Message édité par _keops_ le 23-12-2003 à 14:45:45
