Quel rad pour cette config mini-itx ?
Quel rad pour cette config mini-itx ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2013 à 10:38:43
Voici la config que j'ai en projet d'acheter.
Proc
4770k
CM
ASRock Z87E-ITX
Ram
CRUCIAL DDR3 PC3-12800 - 2 x 8 Go (16Go) 1600 MHz - CAS 9 - Ballistix Sport VLP  (c'est précis car déjà acheté  :D )
CG
Style une 760 ou 770
Alim
Une be quiet gold E9 voire une seasonic fanless :o
Boitier :
Cubitek "mini cube"
Et je me pose la question du rad.
Je voudrais quelque chose de très silencieux, si ce n'est inaudible mais de très efficace tout de même.
Bref, comme tout le monde je crois finalement  :D
J'avais ça en vu dans un premier temps mais j'ai l'impression qu'ils sont bien trop grands en fait  :D
- Noctua NH-U9B SE2
- Noctua NH-C12P SE14
Voici quelques photos du boitier (pas le mien, je l'ai pas encore acheté :o) avec un Samurai ZZ
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8766085
Si quelqu'un avait des pistes  :jap:
Parrainage Meta (casque Quest)= > https://www.meta.com/referrals/link/oculus_007_
Marsh Posté le 13-07-2013 à 17:19:24
J'aurais tendance à dire le Noctua NH-U9B SE2 mais j'ai effectivement peur qu'il touche la porte du boitier.
Le Noctua NH-C12P SE14 te fait gagner quelques centimètres mais le flux d'air n'est pas super à mon goût : ventilo boitier vertical et ventilo ventirad horizontal.
Et un petit watercooling All In One genre Antec Kühler H2O 620 V4 ou Cooler Master Seidon 120M ?
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
Marsh Posté le 13-07-2013 à 18:51:23
Ce qui me fait peur avec le watercooling c'est le bruit. J'y connais pas grand chose mais si je prends la fiche amazon de l'Antec KÜHLER que tu mentionnes, j'y vois deux avis pas très rassurant sur ce point.
La pompe se fait discrete, mais dans mon cas fait un peu de bruit qd même, un léger tac-tac-tac s'entend au dessus des ventilos du boitier (qui est ultra silencieux de base), mais après avoir débranché tous les ventilos j'ai pu vérifier que cela venait bien de la pompe, donc je pense que c'est normal (vu les perfs obtenues !). Mais j'enlève quand même une étoile pour ça, je m'attendais à du vrai silence :/
On dit souvent que le Watercooling c'est plus silencieux qu'un bon ventirad, pour moi ca reste trop bruyant, beaucoup trop !
Même si a priori ça se fait sur ce boitier :
http://img15.hostingpics.net/pics/271038minicube1165465490.jpg
Mais si c'est pas silencieux, c'est niet.
Et quand je vois par ailleurs les spécifications par exemple du Cooler Master Seidon 120M :
Bruit min.  19 dB
Bruit max.  40 dB
Ça fait beaucoup.
Niveau de dB semblant être plus que confirmé ici :
- antec : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=3
- cooler master : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=3
Par rapport au Noctua NH-U9B SE2 par exemple :
Bruit min.  7,9 dB
Bruit max.  17,6 dB
...  :sweat:
Ou alors je ne regarde pas ce qu'il faut  [:caudacien:4]
Marsh Posté le 13-07-2013 à 19:47:39
J'ai le Antec Külher 620 (donc ancienne version) et le ventilo d'origine est effectivement bruyant donc je l'ai changé. Par contre la pompe elle est tellement silencieuse que tu te demandes si elle fonctionne bien.
Marsh Posté le 14-07-2013 à 12:42:03
Tu as mis quel ventilo dans ce cas ?
J'ai l'impression que c'est un peu la loterie pour la pompe  [:klemton]
Et j'ai toujours en tête les dB que je mentionnais plus haut  [:quardelitre]
Marsh Posté le 14-07-2013 à 12:46:05
Pour le moment je n'ai pas changé le ventilo. Comme je fais un mod blanc et noir, je dois mettre un ventilo blanc et cela sera surement un Bitfenix.
Marsh Posté le 14-07-2013 à 13:00:27
D'ac  :)
Je pense à une chose aussi c'est au niveau du flux d'air avec un "watercooling All In One" : dans la photo ci-dessus, la CG est de taille réduite mais la majorité doivent faire la totalité ou presque de la longueur du boitier.
Autant, si ça bloque le flux d'un "simple" ventilo de 120mm ça gène pas, autant si c'est celui du système de watercooling, ça risque d'être plus embêtant car y'a pas mal de chaleur à dégager  [:klemton]
Marsh Posté le 14-07-2013 à 13:10:13
vos mieu placer le wc en extraction pour pas faire rentré plus d'air chaud que s'qui y'auras déjà a cause du gpu ,
Discord : j0orel
Marsh Posté le 14-07-2013 à 13:22:55
Concrètement, ça se fait comment "placer le wc en extraction" ?
Simple changement de sens du ventilo ?
En plaçant le gros bloc à l'arrière du boitier ? (mais pas de place là :o)
Message édité par Perfect007 le 14-07-2013 à 13:23:43
Marsh Posté le 14-07-2013 à 22:25:07
Le noctua dernier né dont j'ai pas la réf en tête, va voir sur le site il fini par S et à un 120mm.
En terme d'efficacité c'est pas le mieux et oui mais le ventilo est silencieux.
Sinon en performant tu as le true spirit 120M et le panther de prolimatech assez impressionnant ce dernier on a un niveau de finition équivalent au noctua pour un prix inférieur et des perfs sup. Par contre leur ventilo niveau silence n'atteint pas celui de noctua d'après les tests. Maintenant c'est  largement supportable. J'ai les 2 mais pas encore testés.
Après il y a peut être plus performant en prenant plus gros...
Je suis pas persuadé que le watercooling soit ce qu'il y a de plus silencieux.
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
Marsh Posté le 14-07-2013 à 22:34:46
Merci pour ces précisions.
Finalement, ce qui distingue question bruit le ventirad du watercooling, c'est la pompe pour ce dernier car le ventilo peut très bien être le même.
D'où ma remarque sur le bruit de celle-ci.
pascalperenoel ne semble pas avoir de souci avec la sienne, mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde  [:klemton]
Je n'imaginais pas spécialement que le système de refroidissement me poserait souci. C'est la seule chose qui manque à mon projet de config... mais tant que je ne l'ai pas déterminé, je me vois mal acheter le reste.
Marsh Posté le 15-07-2013 à 09:14:45
Je reçois mon deuxième Antec Külher 620 aujourd'hui (si DHL le veut bien) donc je verrais bien si la pompe est aussi silencieuse.
Marsh Posté le 15-07-2013 à 13:22:07
L'intérêt d'un petit WC, c'est de pouvoir déporter le rad là où il y a de la place et si possible de l'air frais.
Marsh Posté le 15-07-2013 à 18:37:25
Ça m'intéresse fortement, comme tu peux t'en douter  :jap:
Dans mon cas, tu mettrais justement un petit WC comme l'Antec Külher 620 ?
Je place le rad en bas (a priori, y'a de la place  [:klemton] ) et ça me permet de mettre un 92mm à l'arrière qui pourra jouer à plein son rôle sans être gêner par un ventirad.
S'il est bien silencieux et que la température de ma machine reste raisonnable, ça me va.
Marsh Posté le 15-07-2013 à 18:42:04
Désolé mais le transporteur s'est raté donc ce sera demain.
Marsh Posté le 15-07-2013 à 18:49:47
Pas de problème  ;)
Marsh Posté le 15-07-2013 à 19:21:20
Dans ton cas, j'aurais mis en double 120/140 en façade :o
Un simple 120 dans le fond, ça marchera, mais faut pas s'attendre à des perfs de haut vol, juste équivalent à un aircooling moyen.
Marsh Posté le 15-07-2013 à 19:39:24
Vu le boitier et le fait que ce soit du mini-itx, mes choix sont limités :o
Et comme je ne sais absolument pas quoi mettre comme système de refroidissement, j'enquête :o
Marsh Posté le 15-07-2013 à 19:43:04
Je te dis ça pour pas que tu sois déçu :o
Marsh Posté le 15-07-2013 à 19:57:24
J'ai l'impression que mon choix s'étant porté sur un config mini-itx, je ne serais pas complètement satisfait du refroidissement vu le manque de place :o
(d'où déjà l'achat prévu d'une bonne alim avec le ventilo orienté vers le bas du boitier et d'une cg comme la Asus 760 DirectCU II OC 2 G, plutôt bien foutue a priori :o)
Marsh Posté le 16-07-2013 à 13:56:46
Bon j'ai reçu mo deuxième Antec H²O 620 et je confirme que la pompe est silencieuse.
Une petite frayeur au départ car elle faisait un bruit de bulle d'air mais après 30s le bruit est parti.
Royal, le pc de ma femme (i7 860 @2.8 Ghz) passe de 60° en rad stock à 35° en idle.
Prévoir le changement du ventilo d'origine car lui c'est une horreur.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 19:18:35
D'ac :jap:
Sinon, a priori, un Noctua NH-L12 passerait dans le boitier.
Preuve en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=aGIb0tws_e4
Donc sans doute aussi des ventirad avec un seul ventilo, du gabarit du NH-L12
A voir quel serait le plus efficace/silencieux  [:klemton]
Marsh Posté le 18-07-2013 à 22:33:29
wc en extraction :
http://i.imgur.com/w2U6Rb2.jpg
aux moin tu rajoute pas plus d'air chaud dans le boitier , et tu à un ventilo qui envoi de l'air frais dedans , par contre dans ce genre de boitier , vos mieux une carte graphique avec une ventilo type "blower" sinon , t'auras un jolie petit micro onde :D
Discord : j0orel
Marsh Posté le 22-07-2013 à 18:03:43
J'ai finalement acheté ça:
Thermalright MACHO 120 associé à un Be quiet Silentwings 2 PWM 120 mm
Je ferai un retour.
Et achèterai un Antec H²O 620 en cas de grosse déception  :D
Marsh Posté le 22-07-2013 à 19:08:45
Ça reste un bon choix
Marsh Posté le 23-07-2013 à 21:35:28
Bruit min.  19 dB
Bruit max.  40 dB
Ça fait beaucoup.
Bruit min.  7,9 dB
Bruit max.  17,6 dB
...  :sweat:
Le bruit c'est quelque chose de particulier.
Les conditions de mesures sont différentes.
Il y a la distance de mesure et le bruit ambient.
La nuit dans ta chambre il y a environ 30Db de bruit ...
Compare les ventilo dans des test. Les spécifications constructeurs sont comme partout inutile lorsqu'elles ne sont pas vérifiées.
Message édité par raysar le 23-07-2013 à 21:36:43
Les bons écran IPS de portable |  "Faut pas croire tout ce qu'on voit sur le web." – Einstein
Marsh Posté le 23-07-2013 à 21:39:11
Effectivement, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée :jap:
L'idéal est de voir les tests qui comparent plusieurs ventilo, le protocole (de test) sera alors le même pour chacun d'eux.
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:04:28
Le ventirad que j'ai pris dépasse du boitier. Il reste possible de fermer ce dernier mais ça reste moyen, ce qui est bien dommage car à part ça, je ne trouve rien à y redire.
Enermax ETD-T60-TB
Big Type Revo de ThermalTake
Silverstone Nitrogon NT06-PRO
Prolimatech Samuel 17
Je regarde aussi pour le watercooling, mais suis moins chaud tout de même, surtout qu'à l'arrière je n'ai de fait la place que pour un 90mm.
Photos actuelles de la configuration (enfin... il manque la cg que j'ai mise depuis  :D) :
http://www.izipik.com/images/201307/30/tbn103ysd42v8o280szku2c-img_6919.jpghttp://www.izipik.com/images/201307/30/tbn2tm3yyhzedz3k1jdxtdf-img_6921.jpghttp://www.izipik.com/images/201307/30/tbn1bzph752kymuba3e45smy-img_6922.jpghttp://www.izipik.com/images/201307/30/tbn1whugj14h9ncwrsus26s-img_6924.jpghttp://www.izipik.com/images/201307/30/tbn2ciui3x1ozu1ba2sdt4g3-img_6923.jpghttp://www.izipik.com/images/201307/30/tbn1fdsmtx37h3054n15t3r-img_6925.jpg
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:13:31
Si ça se joue a 1mm tu peux jouer du marteau pour applatir les pointes, il faut juste ne rien perçer :D
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:30:28
C'est rien du tout ca, un coup de lime ou dremel + lime et c'est réglé en un rien de temps ;)
Marsh Posté le 01-08-2013 à 03:48:45
N'importe qui, un head pipe est assez fin, il y a un liquide caloporteur dedans c'est pas un cylindre de cuivre :o
Ca va vite moins bien marcher sans :D
Message édité par raysar le 01-08-2013 à 03:49:52
Marsh Posté le 01-08-2013 à 04:23:21
J'avoue je n'étais pas au courant de ce détail je viens de me renseigner et effectivement il semblerait que ce ne soit pas possible...
Après si c'est pour 2 mm je ne pense pas que la poche de gaze s'approche si proche de l'extrémité :D Enfin il faut croiser les doigts ;)
Marsh Posté le 01-08-2013 à 21:48:50
Ouais, je vais éviter d'y toucher je crois :D
Marsh Posté le 01-08-2013 à 22:21:19
Ca se joue a un millimètre ou pas?
Marsh Posté le 02-08-2013 à 07:11:53
Non, plutôt 3mm :/
Marsh Posté le 02-08-2013 à 11:17:23
j ai mesuré avec mon samurai ZZ qui fais 9.5 CM de haut ,avec une regle du ventilo du zz au bord interieur du boitier
je trouve 5.6 cm+9.5=15.1 cm
as tu mesure ton macho pour voir s il fait pas plus que 15 cm de hauteur?
Marsh Posté le 02-08-2013 à 17:21:59
Non, je n'ai pas mesuré la chose avant installation et sa mesure maintenant manque de précision.
Il y a au final max 2 mm de trop, mais difficile de savoir si c'est le boitier ou le ventirad finalement.
(quoiqu'il en soit, ce sera le ventirad qui sera changé le cas échéant)
J'écarte la possibilité de raboter ce qui dépasse  [:cosmoschtroumpf]
Test du macho 120 au passage : http://www.cowcotland.com/articles [...] o-120.html
Marsh Posté le 02-08-2013 à 22:15:12
Bon, je test la config avec occt puis en jeu et le bouzin chauffe pas mal.
Peu de bruit, mais ça chauffe :o
J'imaginais bien que ça n'allait pas être la grande fraicheur, entre les températures actuelles et le fait qu'il n'y a dans ma config actuelle que le macho avec son ventilo d'origine... et les ventilos de la cg mais qui ne donnent pas d'air frais  :D
Sous occt, j'ai des pointes à 84° (pour le proc donc). C'est pas mal, mais c'est pas en condition réelles d'utilisations.
Comptez 10° de moins en jeu pour le cpu (bioshock infinite), et 80° pour la cg.
Je vais sans doute tester le ventilo be quiet 120mm que j'ai acheté, en adéquation avec celui du macho, puis en bas du boitier en aspiration, histoire de voir si je gagne quelque chose.
Sinon, comme je ne vais sans doute pas garder le macho, je regarde d'autre ventilo et, en plus de ceux que j'ai pu citer, je note aussi le NH-C14, compatible avec ma cg d'après le site, et pas trop haut non plus. Ça me semble pas mal :o
Test du noctua : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=6
Message édité par Perfect007 le 02-08-2013 à 22:17:09
Marsh Posté le 04-08-2013 à 17:58:31
Allez hop, achat du NH-C14 sur amazon, réception en fin de semaine/
Je vous dirais :o
A priori, un seul ventilo (celui du dessous) suffit, l'autre n'ajoute aucun avantage.
Ensuite, je compte placer un ventilo de 92mm à l'arrière du boitier :
- NF-B9 PWM
92x92x25mm
4-pin PWM, 1600/1300rpm max.
ou
- NF-A9x14 PWM
92x92x14mm
4-pin PWM, 2200/1700rpm max.
Selon la place que j'aurais après installation du ventirad. Nette préférence au premier vu les vitesses de rotation :o
Pas encore acheté, j'attends de voir ce que donne le C14. Je vais éviter de faire trop de dépenses si je dois tout renvoyer ensuite  [:jeanpierre decombres:4]
Message édité par Perfect007 le 04-08-2013 à 17:59:43
Marsh Posté le 07-08-2013 à 21:48:08
Montage en cours  [:ginie]
http://www.izipik.com/images/201308/07/tbnui2rpfvvuxsa2c6yhyv-img_7003.jpg
http://www.izipik.com/images/201308/07/tbn1msc1nz2wofztm43yqp00-img_7005.jpg
