Quelles mesures pour rendre cette config + silencieuse? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2009 à 15:14:17
alors déjà si tu as pas de ventilo derrière pour extraire mets-en un !
ensuite pour voir quel ventilo fait du bruit : débranche les un par un pour le doit dedans pour l'arrêter
je pencherai pour le ventirad du proc, c'est toujours bruyant
Il existe des rad à pas trop cher qui refroidissent bien mieux et en silence ![]()
Marsh Posté le 07-12-2009 à 15:23:48
en fait le problème c'est l'intégration dans le boitier.
Ya pas la place pour un ventilo d'extraction c pour ca que je passe par l'alim.
pour le ventirad du proc. Ca se change facilement? quid de la pate thermique? l'ancien ventirad va laisser une trace? fo nettoyer?
Marsh Posté le 07-12-2009 à 15:50:28
dans le descriptif de ton boitier c'est marqué qu'on peut rajouter un ventilo 120mm
parce que un i7 920 dans un boitier aussi petit et aussi peu ventilé, j'ai un peu peur !
ça va chauffer sévère, donc c'est vrai que ton alim peut chauffer et faire tourner le ventilo + vite
après pour le ventirad du proc en principe ça se change facilement, faut faire gaffe au socket en achetant
Il faut bien enlver la pate thermique actuelle et en remettre une très fine couche (donc en racheter en même temps que le ventirad) ![]()
Marsh Posté le 07-12-2009 à 16:14:03
tu peux ajouter un second 120mm en facade uniquement pour l'aspiration. pour l'extraction la seule possibilité c'est un FX121 apparement (venti radial, pas hyper silencieux 26db)
pour la pate thermique il yen a pas directement sur le ventirad? (comme pour celui d'origine j'ai pas eu besoin d'appliquer de pate thermique)
Marsh Posté le 07-12-2009 à 16:24:04
donc ça fait 2 120mm en aspiration et aucun en extraction ???
pour la pate thermique ça dépend des ventirads, les trucs pas trop chers genre arctic cooling ont de la pate pré-appliqués, les ventirad + haut de gamme n'en ont pas (on le voit dans le descriptif du produit
Marsh Posté le 07-12-2009 à 16:26:39
je pense que je vais remplacer le ventirad d'origine par ca:
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] T06_E.html
a priori c'est ce qui est préconisé sur ce boitier, et ca supprime une nuisance sonore.
pour l'aspiration je sais pas si ca vaut le coup de rajouter un 2eme ventilo.
Marsh Posté le 07-12-2009 à 16:30:40
non pas la peine de mettre d'autre ventilo si c'est pour pas extraire l'air chaud
pour la rad faut faire gaffe à la taille
celui que tu me montre n'est pas compatible socket 1366
je prendrai celui-là, pas cher et suffisant
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] Rev_B.html
au niveau sonore il doit pas tourner trop vite car régulé par prise PWM ![]()
Marsh Posté le 07-12-2009 à 16:43:08
sur le site constructeur c précisé compatible:
*LGA1156/LGA1366 supported with serial number AS09160001 and after
http://www.silverstonetek.com/prod [...] E&area=usa
je vais continuer a regarder sur internet pour le rad idéal dans ce boitier avec ma carte mère: rampage 2 gene
Marsh Posté le 07-12-2009 à 15:01:23
Hello à tous!
Dans un boitier SG03 avec le ventilateur d'aspiration d'origine en facade :
J'ai un i920 avec le ventirad d'origine.
une 5850.
Une alim bequiet 450W qui permet d'extraire l'air du boitier.
En température je suis correct mais le boitier fait tout de meme du bruit (alim ou ventirad, je ne sais pas trop).
Quels solutions voyez vous pour améliorer ca ?
je prends tous les avis
Message édité par dys le 07-12-2009 à 15:02:12
