Silence GTX 670! Que faire? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2013 à 23:18:29
Commence déjà par modifier sa courbe de ventilation via un logiciel comme MSI Afterburner ou EVGA Precision X.
T'essaies d'obtenir un ratio temp de la CG/bruit qui te convient et roule.
Edit : après ça reste un blower, donc faut pas s'attendre à des miracles non plus ![]()
Marsh Posté le 03-07-2013 à 16:02:14
+1
Changer la courbe de mise en route des ventilos devrait grandement améléiorer la situation.
Marsh Posté le 10-07-2013 à 19:49:26
Regler la courbe ça fera pas des miracles
Doit bien y avoir un système de cooling adapté à la 670.
Marsh Posté le 11-03-2014 à 11:27:33
J'ai la même carte et le bruit n'est pas gérable.. Quel que soit la courbe de ventilo.. Il y a un bruit mécanique impossible à supprimer.
Avant j'avais un Antec 1200 très bien ventilé cela ne changeait rien non plus..
J'ai mis un Accelero Mono plus ça change la vie, en termes de bruit & de température.. Je suis passé sur un Fractal Design R4 tout en 5V et j'ai quand même perdu 30°C par rapport à la turbine stock.
Une fois le carter d'origine demonté on se rends compte que le dissipateur est extremement petit, et que la pate thermique, étalée à la truelle déborde de tous les cotés.. C'est vraiment un montage pas propre.
Autre avantage du mono plus, il permet de conserver le dissipateur d'origine (bien dimensionné) sur les VRMs, qui reste très frais avec le flux d'air brassé par le 120mm..
Marsh Posté le 11-03-2014 à 18:12:05
compatible avec ta carte je l'avais sur une 7950 est c'est très silencieux
http://www.amazon.fr/dp/B005FYCFG8 [...] B005FYCFG8
Marsh Posté le 11-03-2014 à 19:52:29
Attention pour le twin turbo II tu es obligé d'enlever le rad des VRMs et il est vraiment trop lourd pour une petite carte comme celle là... Le PCB tord un peu sous le poids...
Marsh Posté le 27-06-2013 à 22:24:30
Bonsoir,
Je fais appel à votre aide, car je n'en peux plus du bruit que fait ma GTX 670 msi OC (celle ci : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 78378.html) dès que je lance un jeu! Ca mouline, ça mouline, et ça fait un bruit terrible.
Elle est montée dans un boitier HAFX, donc j'ai pas mal de place.
J'ai vu l'accelero Xtrem III mais j'ai lu quelque part que ça n'irait pas en longueur, est ce le cas?
Merci d'avance
Mushu
Feedback
