OverClocking Du GK110 (Titan, 780, 785, 790) [Topic Unique] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2013 à 10:02:37
reserved
Marsh Posté le 07-06-2013 à 10:02:48
reserved
Marsh Posté le 07-06-2013 à 10:10:51
![[:raph0ux:3] [:raph0ux:3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/3/raph0ux.gif)
Marsh Posté le 07-06-2013 à 10:12:00
| uNReaLx77 a écrit : c'est quoi 785, 790 ?  |
Les futur cartes graphique avec le GK110 ![]()
Marsh Posté le 07-06-2013 à 10:14:42
de la prévoyance, stou :![]()
Marsh Posté le 07-06-2013 à 11:13:21
salut à tous merci NORADII pour l'ouverture de ce topic
je ne sais pas comment tu veux organiser ce topic mais je me lance:
mon matos:
Gigabyte GV-N780D5-3GD-B  refroidit par HEATKILLER® GPU-X³ GTX 780-TITAN "Hole Edition" avec sa backplate qui va bien
le tout monté sans test en air préalable
je suis actuellement stable pour ces valeurs
Marque / Model : Gigabyte GTX 780
Pcb : ref
GPU Boost origine : 993 mhz
gpu boost oc : 1215mhz (+200)
memory clock :3500mhz  (+500)
voltage: 1.2 (106% +0.038v)
je suis monté un peu à l 'arrache sans test poussif très sérieux en tout cas le tout est actuellement stable sous bf3 et metro tout à fond
 au niveau temp 26° en idle 40 en full
je pousserai encore un peux plus et vous ferais part de mes résultats plus tard
Marsh Posté le 07-06-2013 à 11:47:12
je pense que je vais catégoriser les plus preneuse en air, puis les meilleurs OC sous eau, le tout avec les bon plan, les moins chère qui prennent le plus en fréquence sans modif de la tension
Marsh Posté le 07-06-2013 à 12:10:18
si tu as besoin pour l'élaboration de ton topic de tester en vstock (mais sous eau) fait le moi savoir je me ferai un plaisir de tester
Marsh Posté le 07-06-2013 à 13:18:28
| dim92 a écrit :    |
Je suis stable partout à peu près aux même valeurs (un peu plus pour la mem) avec une 780 sc/acx sur tous les jeux en 2D
Dès que je passe en 3Dvision, la carte à ces valeurs ne tient pas 10 min sans planter...
Obligé de descendre de 100 mhz en boost (1115) pour que ça soit stable en 3Dvision, sinon ça plante.
C'est peut-être les drivers qui posent problème ? (j'ai les 320.18)
Apparemment, je ne suis pas le seul à qui ça arrive...
Marsh Posté le 07-06-2013 à 13:23:03
+1 il semblerai même que certaines cartes supportent très mal ce driver
http://modcrash.com/nvidia-display [...] omment-684
Marsh Posté le 07-06-2013 à 13:31:23
| dim92 a écrit : neoulous quels sont tes réglages ?  |
+38mv
1215 boost (+90 gpu)
6660 (3330) mem (+210)
Sur tous les jeux 2D, aucun freeze ni artefacts, tout est parfait... Le boost tient à 1215 sans baisser dans aucun titres... Niquel partout... Benchs hyper stables.
Avec ces valeurs en 3Dvision : en moins de 10 min de jeu -> freeze et retour bureau avec "l'appli a cessé de fonctionné".
Dès que je baisse un peu l'oc gpu, le 3Dvision est stable...
Marsh Posté le 07-06-2013 à 13:33:14
je ne pourrais pas toutefois comparé avec toi sur le 3d vision
je vais tester mem +300 sans 3d
Marsh Posté le 07-06-2013 à 13:40:22
Perso, je peux monter la mem à 7 ghz (3500) sans artefacts ingame, par contre j'en ai quelques uns en bench (glitchs verts). C'est pour ça que je l'ai baissé à 6660
Marsh Posté le 07-06-2013 à 14:38:17
stable à 7ghz (3500) bf3 metro
Marsh Posté le 07-06-2013 à 15:13:49
ok j ai fais un petit test sur valley benchmark et je suis stable sans artefact tout comme en game
Pcb : ref
Marsh Posté le 07-06-2013 à 15:37:55
| dim92 a écrit : ok j ai fais un petit test sur valley benchmark et je suis stable sans artefact tout comme en game   |
Maintenant, teste sur 3dmark2011 et scrute ton écran : tant que tu verras des glitchs verts (même 1 seul), faudra que tu baisses ta mem...
Marsh Posté le 07-06-2013 à 16:06:13
test sur 3dmark 2013 firestrike extrem sans artefact
disons que nous avons pas le même refroidissement ceci expliquant certainement cela
Marsh Posté le 07-06-2013 à 17:21:31
on commence l'oc, vu que lundi je ne l'aurait plus, je vais voir ce qu'elle a dans le ventre
pour l'instant 1202 voltage stock 1.15v
il est bas le voltage stock non ?
Marsh Posté le 07-06-2013 à 18:01:24
CF. le FP du topal en caté Hard c'est dans les 1.05V
Marsh Posté le 07-06-2013 à 18:05:07
| dim92 a écrit : non il est trop haut   |
s'il est trop haut, comment tu fais pour monter a 1.2v avec +0.038v ?
La tension maximale est par défaut de 1.1625V
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] cking.html
c'est bien ce qu'il me semblait, donc pourquoi j'ai que 1.15 moi ?
Marsh Posté le 07-06-2013 à 20:06:57
désolé pas compris sous cet angle bah en fait je pense que c est mieux d être en dessous peut être plus de chance de monter plus haut ça va de soit t as qu'à essayer
Marsh Posté le 07-06-2013 à 20:12:26
Idem de mon côté concernant la stabilité de ma 780 une fois oc (fréquences comme neoulous) Benchs (Heaven/Valley) et ceux pendant mini 30 min (options mises au max) aucun soucis et pourtant en jeux il m'arrive de planter
 pas tout le temps ... j'avais augmenté le TDP et cela avait stabilisé la CG sur BF3 (j'ai jouer 2h sans soucis) et bizarrement le soir même, perte du pilote d'affichage ...
Vu les infos qui trainent sur le net concernant la stabilité des drivers (320.18) je pense qu'il va falloir attendre une nouvelle version qui stabilisera le tout ...
Marsh Posté le 07-06-2013 à 23:19:41
| dim92 a écrit : désolé pas compris sous cet angle bah en fait je pense que c est mieux d être en dessous peut être plus de chance de monter plus haut ça va de soit t as qu'à essayer  |
ben non, j'ai que +0.038, et ca fait pas 1.2v, ca fait 1.18 et quelques
| necrontire a écrit : Idem de mon côté concernant la stabilité de ma 780 une fois oc (fréquences comme neoulous) Benchs (Heaven/Valley) et ceux pendant mini 30 min (options mises au max) aucun soucis et pourtant en jeux il m'arrive de planter   |
pour la stabilité il n' y a que les jeux quoi qu'il en soit
Marsh Posté le 08-06-2013 à 13:07:41
le gpu bloque a 1241Mhz
que j'augmente le voltage ou pas ne change rien, surtout que je frise les power max des 106%
Marsh Posté le 08-06-2013 à 22:02:41
gpu ca ne monte pas plus
j'ai tapé 1h de far cry 3, ca a l'air de tenir, le fps change comparé a la 680 sur ce titre
Marsh Posté le 08-06-2013 à 22:04:52
ReplyMarsh Posté le 08-06-2013 à 22:31:52
ReplyMarsh Posté le 08-06-2013 à 22:39:24
| necrontire a écrit : 1241/3305 ? c'est pas supra lisible enfaite   |
t'es sérieux la ?
t'arrive pas a lire ?
ouuu tu as des souci je crois
oui 1241
Marsh Posté le 08-06-2013 à 22:44:54
ReplyMarsh Posté le 08-06-2013 à 23:13:26
| uNReaLx77 a écrit : gpu ca ne monte pas plus   |
Je vois que tu utilises 3dvision : tu pourrais faire quelques tests de stabilité sur TR en stereoscopie par exemple ? Perso, mon oc est stable a 1215 en 2d mais des que je passe en 3dvision, je suis oblige de baisser pas mal mon oc sinon cela plante sévère... Je sais pas si cela vient des drivers ou si c'est la 3dvision hyper gourmande qui fait foirer l'oc...
Marsh Posté le 08-06-2013 à 23:34:39
| neoulous a écrit :    |
j'utilise la 3d que sur ma tv, pour les blu ray, en jeux je suis limité au 720P sur la tv, donc ca passe alaise
Marsh Posté le 09-06-2013 à 11:09:31
| uNReaLx77 a écrit : 1241/3500 pass   |
Ok, merci. C'est vrai qu'en 720p, la charge gpu n'a rien à voir...
Perso, j'attends les prochains drivers pour voir si j'ai une meilleur stab en 3dvision...
Marsh Posté le 07-06-2013 à 10:02:24
Bienvenu à tous sur ce topic qui se construira de lui-même dans les jours a venir !
Ici sera donc mis en lumière l'oc des cartes qu'elles soient overclocker d'usine ou manuelle voire par BIOS moddé.
Si vous avez des questions matériels ou de différentiation de certain modèle il y a un topal caté Hardware, et si vous voulez débattre de vos scores en plus amples détails, il y a des BDD que ce soit pour les 3DMark ou les Unigines.
Je ne veux aucun post ou même allusion, au concurrent que ce soit par les drivers, les lacunes, les configurations, ou autres. Cela afin de garder ce topic (qui est mon premier en OC GPU) le plus sain possible !
Bon séjour ici
Message édité par NoradII le 07-06-2013 à 10:05:28
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
