Solution silence disque dur dans HTPC - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2013 à 14:02:26
Mon conseil est de t'orienter d'abord vers une réduction du bruit à la source, c'est à dire en changeant tes disques durs pour d'autres tournant à moins de 7200tr/min (5400 ou 5900 tr/min).
Mettre de la mousse ou des boîtiers silence est valable d'après mon expérience perso uniquement si ta configuration a été optimisée dès le départ par le choix des composants.
Marsh Posté le 30-05-2013 à 14:18:43
La suspension élastique maison, c'est radical, plus aucune vibration transmise à la tour.
Deux petits exemples :
http://fredericreaud.free.fr/disquedur.html#
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2611_1.htm
Si tes disques dur ne sont pas directement sous un ventilateur, c'est pas dramatique, tant que ta tour ne chauffe pas trop, les disques durs se porteront très bien.
Sinon, l'autre solution, c'est de simplement les déposés sur de la mousse (à peu prêt n'importe laquelle), au fond de la tour.
L'inconvénient de ces deux solutions, c'est si tu as besoin de fréquement déplacer ton pc. Vu que les disques durs ne sont pas fixés, il est prudent de les retirer avant de trimballer ton pc, ce qui peut être fastudieux.
Marsh Posté le 30-05-2013 à 16:11:54
nico8104> j'ai besoin de performance pour mes accés disque donc impérativement 7200tours.
Je vais tenter la méthode de l'élastique + mousse isolante, je vais voir ce que ça donne mais je sais pas trop où trouver ça. La plupart des threads sont vieux et les références plus valables.
Marsh Posté le 30-05-2013 à 17:13:12
Attend de voir ce que ca donne juste avec la suspension avant de mettre l'isolant.
Si la mousse t'isolera du bruit, elle t'isolera aussi au niveau température, ce qui n'est pas forcément top. A toi de voir si c'est vraiment utile.
Personnellement j'ai des 7200 tr/min, et je ne les entends que en écriture quand il gratte un peu, ce qui est suffisamment rare pour ne pas être génant.
Marsh Posté le 30-05-2013 à 17:20:01
Ok, je vais commencer avec les élastiques et je verrais en fonction.
Marsh Posté le 30-05-2013 à 22:35:13
Une autre solution :
http://sleeve-modding.com/index.ph [...] uct_id=221
Marsh Posté le 31-05-2013 à 04:26:32
Rendre un disque dur silencieux est un sujet déjà traité, avec des solutions approuvées.
Mais si vous être prêts à repartir de zéro, libre à vous.
Je reviendrai pour connaitre vos conclusions, on ne sait jamais.
Marsh Posté le 01-06-2013 à 10:17:50
Bon j'ai testé les elastiques et toujours le meme bruit : le bruit provient du sifflement aigu permanent des disque.
Je crois qu'il ne me reste plus qu'a trouver un boitier silence pour disque...
Marsh Posté le 02-06-2013 à 20:18:50
C'est ta conclusion ?
Marsh Posté le 02-06-2013 à 21:35:51
Hélas, c'est ma triste conclusion: je sais pas quoi faire, mes Caviar Black sont bruyant en idle.
Dans mon fractal design, ils étaient bien atténués mais là c'est plus le cas. Je vais voir du côté des boitiers Scythe Himuro...
Marsh Posté le 03-06-2013 à 04:45:13
Continue les expériences...
Marsh Posté le 03-06-2013 à 11:08:18
Ahah bibir, peux tu me conseiller une solution claire pour atténuer l'idle de mes disques?
Ca m’éviterait de me planter dans mes expériences.
Marsh Posté le 03-06-2013 à 19:40:39
Marsh Posté le 30-05-2013 à 10:45:53
Je viens d’acheter un boitier silverstone lc13-E pour pouvoir le racker dans mon rack audio et j’ai un petit problème de silence par rapport à mon précèdent boitier(Fractal Design R3).
J’ai isolé le problème et il provient clairement de mes deux disque durs (WD Caviar Black), ils sont pour l’instant montés dans la baie disque dur 3.5 prévue à cet effet(avec ventilo 92mm). Quand je les désactive : c’est le silence !
Du coup dans le Silverstone, y’a pas d’amortissement des vibrations pour les disques durs et je cherche une solution fiable pour atténuer tout ça.
-J’isole avec de la mousse la baie disque dur 3.25. Vous pensez que ce sera efficace ? Quelle mousse me conseillez-vous ?(pour atténuer vibration…Etc)
-Je mets les disque dur dans des boîtiers silence 5.25(type quiet drive) mais je n’aurais plus de ventilation sur ces derniers, donc c’est un peu dangereux. Y’a pas des baies pour disque dur type 2*5.25 orienté silence avec une légère ventilation ?
Merci de vos précieux conseils !
