Ventilo. Alim 80cm inaudible O0 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2004 à 00:20:20
lit ça :
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
ensuite tu sauras tout.
Marsh Posté le 06-08-2004 à 16:36:24
je vais prendre le plus silencieu cad le Papst 8412NGL, il fonctionne normalement entre 8v -> 15v est ce que je peut le descendre a 5v sans trop de probleme
Marsh Posté le 06-08-2004 à 16:49:01
il se branche direct sur l'alim, ca existe des resistance ?
Marsh Posté le 06-08-2004 à 19:00:02
ouai, c'est ça le problème du papst....
il se branche que sur une prise molex, et donc tres difficile de baisser son voltage sans tout un system de gestion des ventillo à 30
j'ai donc pris un noiseblocker T1 ... à 5v il est très discret
il le sera moins quand mon PC sera silencieux... on entendra + que lui
Marsh Posté le 06-08-2004 à 20:04:36
ca veut dire c'est pas possible de le baisser
sinon pour les autres faut obligatoirement avoir un fer a souder et un multimetre
Marsh Posté le 06-08-2004 à 20:17:13
les autres tu les baissent avce un fanmate 1 ou 2
ça coute 5-6...
Marsh Posté le 07-08-2004 à 13:15:28
je vais quand meme utiliser un Papst 8412NGL (
) + un controleur de ventilation
mais pour la prise c'est possible de prendre un adaptateur molex 4 pins --> 3 pins et d'y ajouter un fanmate, enfin je pense ??
Marsh Posté le 07-08-2004 à 14:48:25
Un Thermaltake Xcontroller à 19
c'est raisonnable, en + lé jolie
http://www.thermaltake.com/accessories/xcontroller.htm
Marsh Posté le 07-08-2004 à 20:20:40
exelent ce bidule
je vais pas l'acheter je pense car j'ai déjà 1 fanmate et un variateur sur mon S1, mais c'est bien ce machin.
Marsh Posté le 15-08-2004 à 12:53:15
le papst 80 mm 8412 ngl meme en 12v est tres silencieux j en ai 1 sur ma 4200 donc pas dessoin de le sous volter et avec a peine 20 cfm maxi ca risquerait d etre un peu juste en ventillation en 5v
par contre si ton alim est equipee d une sonde temperature ca serait pas mal de prendre le papst 80mim a 19db qui est a peine plus bruyant que le 12db et offre une ventillation plus importante il serait sousvolte par l alim et ne monterait en vitesse que pendant une forte charge de l alim ou pendant la canicule
Marsh Posté le 15-08-2004 à 13:21:05
| thekiller3 a écrit : ouai, c'est ça le problème du papst.... |
Mais nan juste a metre un coup de pince coupante, dénuder les fils, puis recup une prise 3 pins de carte mere sur un vieux ventilo et soit resouder les fils avec les fils de la prise 3pins ou alors avec des ptit dominos et rulez
Marsh Posté le 05-08-2004 à 23:56:30
Il y a tres peu d'air chaud a l'extraction de mon alim 230v donc je privilegie le silence au debit d'air
ps: c'est un connecteur 2 fil dans l'alim pour le fan
