Couper des cables de l'alim - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-08-2004 à 11:27:30
hum, si tu les coupe, je te conseillerai de mettre de la gaine thermo retractable aux bout, afin qu'un court circuit ne se fasse pas
ou bien si tu te send l'ame d'un guerrier, tu peut essayer de les dessouder directement sur la carte electronique
Marsh Posté le 23-08-2004 à 12:59:19
ca peut être dangereux si les fil des cables entre en contact ? ou alors je peux les torsadé entre eux et les mettre dans la même gaine ?
Marsh Posté le 23-08-2004 à 13:26:56
des petits dominos dans l'alim sinon (comme ça tu peux rebrancher un truc un jour)
Marsh Posté le 23-08-2004 à 14:38:27
ou alros des petits connecteurs comme ca t'enleve quand ca te sert pas et tu remet si ca sert
Marsh Posté le 23-08-2004 à 21:18:30
Si je coupe le cable au ras, même avec des connecteurs, je risque pas trop de m'en servir ^^
Marsh Posté le 24-08-2004 à 00:21:17
Tiens un tuto de tuning d'alim, il enleve des cables donc regarde : http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=159
derien
Marsh Posté le 24-08-2004 à 08:36:24
Alors là, impec le guide, c'était exactement ce que je cherchais
Merci !
Marsh Posté le 23-08-2004 à 10:43:49
je travaille sur actuellement sur mon mod,
mais le problème est que mon alim à bien trop de cable dont je ne me sert pas, et vu que j'ai un boitier 100% plexy, je ne peux pas les ranger à un endroit ou il se verrais pas. Donc je voulais savoir si je pouvais les couper à la base et, si c'était possible, quel précautions je devais prendre.
