Rendre 1 alim de G4 silencieuse ou switch pour Antec SmartPower 450?
Rendre 1 alim de G4 silencieuse ou switch pour Antec SmartPower 450? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 24-10-2006 à 17:39:03
J'ai une alim de G4 qui fait un bruit du tonnerre. L'idée du départ était de changer pour une alim ATX avec un ventilo 12 CM. Mais le problème est que toutes ces alims ont le ventilo orienté vers le bas. Ce qui pour effet de mettre le ventilo du côté droit dans le Mac et donc collé à la paroi droite (vu de l'arrière).
J'ai pensé changé le ventilo de celle d'origine par un ventilo Antec SmartCool (8 cm) qui est thermo régulé en extraction, puis ajouter un autre ventilo (Antec Tri cool 8 CM à fond) en poussé (ce qui signifie découpage, perçage du boitier d'alimention).
J'ai vu qu'Antec (décidément on dirait que je suis abonné à la marque) fait une alimentation sur ce principe la SmartPower 2.0. Mais j'ai lu que dès qu'elle chauffait un peu, elle n'était plus du tout silencieuse et en plus, elle est dans le même sens que celle d'origine du G4 (le trou de la prise et les vis).
Surtout que l'alim d'origine est une 230 W, je trouve qu'il y a beaucoup de chose dessus.
G4 Sawtooth 400 @ 1.2 Ghz avec Gigadesign Radeon AGP 32Mo Raptor 74GB SATA WD 250GB SATA Controller PCI SATA PCI 4 ports USB2 Lecteur DVD Lecteur Zip
Marsh Posté le 24-10-2006 à 17:39:03
Radeon AGP 32Mo
Raptor 74GB SATA
WD 250GB SATA
Controller PCI SATA
PCI 4 ports USB2
Lecteur DVD
Lecteur Zip
Alors une idée ?
