Une alim pour plusieurs carte mere [AVIS] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-10-2006 à 17:36:26
a mon avis tu va avoir un blem de stabilité si elle n'est pas faite pour.... je sais pas si ca marcherai bien et peut etre certaines pins pourrai etre incompatible, exemple sortie sur sortie,.... je ne sais pas quoi mais je pense surtout à la pin d'allumage du pc
Marsh Posté le 20-10-2006 à 18:43:48
Merci de ta réponse.
Je pense que la pinoche d'allumage ne doit etre relier qu'a une seul carte mère.
Je pense prendre une alim puissante pour de petite config en PIII avec vidéo integre et un seul DD
Marsh Posté le 20-10-2006 à 18:48:42
à essayer mais bon ca pompe beaucoup au démarrage... pas dit que ca fonctionne... c'est surement pas pour rien que ca n'est pas fait, et les cables, tu dois doubler la section si tu met 2fois plus de connecteurs...
Marsh Posté le 20-10-2006 à 18:54:14
J'ai vu des gars qui ce faisait des clusters avec de petites config avec une alim pour 3 cartes mères.
Mais bon j'arrive pas à trouver quelqu'un qui l'a fait. ![]()
Marsh Posté le 20-10-2006 à 21:53:09
| Castel46 a écrit : J'ai vu des gars qui ce faisait des clusters avec de petites config avec une alim pour 3 cartes mères. |
Mwa je sait qui a fait celui de la phot, il s'agit de levend et tu devrait pouvoir le trouvers sur smpfr
Marsh Posté le 20-10-2006 à 22:17:41
| Orbitax a écrit : Mwa je sait qui a fait celui de la phot, il s'agit de levend et tu devrait pouvoir le trouvers sur smpfr |
Oui c'est fait, il doit effectuer les tests bientot.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 22:27:36
Ca me fait penser que c'etait un peu zarbi quand j'avait une carte reseau qui pompait trop sur l'alim : je devait mettre le ps-on a la masse et fallait appuyer sur le bouton aprés
Marsh Posté le 21-10-2006 à 12:58:37
En gros le 5vsb etait a plat par manque de puissance (WoL...), donc l'acpi n'avait pas suffisement de puissance pour gerer l'appui sur le bouton power. Donc fallait démarrer l'alim. avant de donner l'ordre a la carte mêre de demarrer...
Marsh Posté le 20-10-2006 à 11:15:51
J'aimerais savoir si cette idée saugrenue est réalisable, si quelqu'un à deja tenté et surtout comment?
Merci d'avance pour vos réponse.
Mon Feed-back - The MPT Show
