Autoradio JVC KD-AVX2 sur alim Pc - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2006 à 18:23:33
super, euh c'est quoi la config??? quel jaune quel noir???? je pge rien quoi
Marsh Posté le 27-09-2006 à 09:25:08
Certainement un manque de puissance du +12V de l'alim par rapport à l'autoradio. Mais c'est bizarre qu'une alim 350W ne suffise pas.
Il faudrait vérifier si le poste ne nécessite pas 2 alims ; bien souvent une alim +12V permanent et une alim +12V après contact. Dans ce cas il faut relier les 2 au fil jaune.
Sinon autre possibilité, la tension n'est pas suffisante... en effet dans la voiture, la tension au niveau de la batterie oscille plutot entre 13.5V et 14.5V(en fonction de la charge, moteur arrete ou non...), il suffit de mesurer au multimètre pour s'en rendre compte.
En revanche en sortie d'alim pc, la tension est comprise entre 11.9 et 12.1V.
Marsh Posté le 04-10-2006 à 11:03:05
question, au passage, pour les détenteur de se poste, je n'arrive pas a graver des clip video sur un DVD.a chaque fois, il analyse le CD, puis me  sort qu'il y'a que un MP3(alors que c'est bien un clip) tandis se que si j'en mais quelque un au milieu d'un DVD avec de film Divx, ben la sa marche....
HELP....
Marsh Posté le 04-10-2006 à 11:07:32
Pour la tension d'une batterie, un poste autoradio s'allume même quand il y a une basse tension
Pour exemple, quand je n'ai plus de batterie sur ma voiture et que donc elle ne démarre pas, la poste de radio fonctionne quand même
A mon avis c'est plus une question d'intensité de courant... Une batterie peux balancer 350A et plus en pointe, et 45-50 Ampéreheure pour une batterie normale, ton alim a mon avis elle peut pas balancer autant de jus
Marsh Posté le 04-10-2006 à 11:07:44
Marsh Posté le 08-11-2006 à 12:10:31
as tu relié le fils censé etre relié au frein à main à une masse ?
sinon quel est le but de relié ce bel autoradio à une alim de pc ? intégrer dans une tour pour faire du tuning ? ça fait cher le mod
Marsh Posté le 09-11-2006 à 18:48:41
ce qui faut pas lire...![[:zerod] [:zerod]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zerod.gif)
| big-nose a écrit : Bonjour  |
As tu penser a ponter les 2 fils de protection de démarage a vide ?
Il faut relier la broche verte (PS_ON) à la masse (une des broches noir) à l'aide d'un fil ou d'un simple trombonne et l'alimentation démarre, ainsi ton autoradio marchera
Marsh Posté le 12-11-2006 à 07:17:16
si tu fais un mod pc/autoradio/ampli/caisson de bass...je suis preneur pour les photos .... lol
Marsh Posté le 12-11-2006 à 08:20:31
Salut à tous,
+1 DiamondCorporation, j'ai vu dans un bidouillage de qualité un montage avec autoradio et ampli 100 w fonctionnel sur une alim 250 w ; donc ce n'est pas un pb de puissance, ni de voltage ni d'ampérage.
A+
Marsh Posté le 25-09-2006 à 13:20:00
j'essaye de branche mon poste sur une alim ATX 350W, j'ai donc mis le jaune et le noir, le poste demmarre le cd commence a se lancer mais l'ecran du Jvc ne s'allume pa,cela dur environ 5 sec pui tt s'eteind...
Merci de m'aider
