Réduire bruit d'une Enermax EG301P-VB (du boitier CS003-A106) ? [Alim] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-09-2004 à 22:20:15
tu met le ventilo en 7v ou tu en achete un silencieux,fait une rechercher tu trouvera plein de choses interessantes
Marsh Posté le 21-09-2004 à 00:51:53
Y'aurait pas plutôt moyen de remplacer celui d'origine par un plus silencieux, tout en conservant le branchement thermorégulé actuel?
Ses caractéristiques "aérodynamiques" sont:
- débit: 39.8CFM (= 67.7m3/h) sur 12V
- bruit: 38dB à 3400tr/mn (ou 32.6dB à 3000tr/mn)
Et si je tentais un PAPST 8412NGM (26 dB pour 34.1CFM à 12V) ?
Francis.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 09:10:21
tu peux le remplacer sans problemes,faut juste soudre les fils et hop.....
26 db ca me parait bcp,deja le S2 qui fait 19db est bruyant pour moi donc jte conseil plutot celui le papst qui fait 19db,moi j'ai prit celui a 12 et je l'ai encore mit en 7v,je sais je suis un maniak :-)
Marsh Posté le 21-09-2004 à 20:36:47
| pavel9 a écrit : 26 db ca me parait bcp,deja le S2 qui fait 19db est bruyant pour moi donc jte conseil plutot celui le papst qui fait 19db,moi j'ai prit celui a 12 et je l'ai encore mit en 7v,je sais je suis un maniak :-) |
Le Papst 19dB, c'est le 8412NGML... mais il ne fait que 26.5CFM (=45m3/h), ce qui ne représente plus que 2/3 des 39.8CFM d'origine: j'ai un peur que ça fasse juste (le but est de rendre l'alim plus silencieuse... mais pas muette pour toujours!
Francis.
Marsh Posté le 22-09-2004 à 01:37:16
si tu rechercher du silence 26 db me semble bcp,c'est une combien watt deja? on a fait des test sur des alim avec des ventilo en 5v et ca marche nikel,c'est vrai que la duree de vie est diminue mais de tt faco tu va pas la garder 50 ans ! moi j'ai une antec 300w avec un papst 12db que j'ai mit en 7v et ca tourne sans probleme depuis plus d'1 an !!!!
Marsh Posté le 22-09-2004 à 02:03:30
Je viens de commander un Papst 8412 N/2GL, on verra bien!
MERCI pour vos conseils!
Francis.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 23:11:18
Et voilà, mon boitier Enermax est modifié depuis quelques jours:
- alimentation: 8cm Papst N/2GL,
- processeur: 8cm Enermax UC8-FAB (réglé au mini) sur rad Aqua690,
- extraction: 2x 8cm Enerman UC8-FAB (réglés au mini),
- aspiration: 12cm GlobeFan S1202512L-3M thermo-régulé (alimenté en 7V),
... le tout sans avoir découpé la tôle du boitier!
De plus, j'ai modifié la fixation des disques durs: j'ai percé plus gros pour placer des passe-fils en caoutchouc qui jouent le rôle de silent-blocs: royal, les vibrations des DD ne résonnent plus dans le boitier!
Conséquences:
- enfin le silence!
- l'air qui en sort est à peine plus chaud qu'avant (presque froid même)
- températures:
. ambiante: 22°C
. boitier: 31°C
. proc (XP2000+): 36°C à vide.
Francis. ![]()
Marsh Posté le 14-12-2004 à 11:32:39
Je suis assez intéressé par ton système de caoutchou pour les disques dur, ou as tu trouvé ces embous? quel diamètre as tu utilisé pour percer ?
Je te remercie d'avance
Marsh Posté le 15-12-2004 à 10:26:04
et la fixation des ventilos avec les caoutchou ça apporte beucoup?
Marsh Posté le 16-12-2004 à 14:41:26
Arnal:
Me semble qu'il y a ça sur pc-look à 1.5E/les 4
Francis2:
J'ai le même boîtier et alim que toi: c'est une 300W mais elle tient sans problème 3DD,2.4C@3.3,graveur,4 ventilos,9800xt en délivrant des voltages exceptionnels: le 12v descend jamais à contrario de ma LC Power 550w...
Ton boitier pourrait encore faire moins de bruit en modifiant ceci:
- découpage des 2 grilles de ventilateur à l'arrière: tu vas gagner en refroidissement et bruit(d'origine l'air a du mal à passer)
- amélioration de l'entrée d'air: démonte la façade, aggrandit l'entrée d'air du bas puis en dessous de l'étiquette rouge, il y a un creux on croit que c'est une entrée d'air & c'est fermé: découpe là ce sera invisible & l'air rentrera beaucoup plus facilement!
Là j'ai filé mon alim enermax mais faudra aussi que je change le ventilo qui ventile comme un fou au bout de 5mns: t'as soudé les fils ou t'as fait 1 raccord externe avec potard?
Marsh Posté le 16-12-2004 à 14:46:04
C'est bien vu pour les fixations ventilos et surtout DD
Pour baisser les nuisances sonores, tu peux aussi:
- mettre de la mousse acoustique sur les 2 côtés détachables du boitier
- fermer tous les orifices (latéral,haut...) afin de forcer l'entrée d'air en bas & l'extraction de l'air chaud vers le haut
Marsh Posté le 18-12-2004 à 15:49:11
| arnall a écrit : Je suis assez intéressé par ton système de caoutchou pour les disques dur, ou as tu trouvé ces embous? quel diamètre as tu utilisé pour percer ? |
Je les ai acheté sur le site LDLC (actuellement 2.89 les 12)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022115.html
J'ai dû percer à 4.5 ou 5mm je crois.
Francis.
Marsh Posté le 18-12-2004 à 15:55:09
| tekko a écrit : Ton boitier pourrait encore faire moins de bruit en modifiant ceci: |
Oui, j'y songe, d'ailleurs j'ai acheté une dremel pour ça.
Mais je mettrais des grille en fil d'acier (pas envie de retrouver un bout de doigt dans la tour moi...
| tekko a écrit : - amélioration de l'entrée d'air: démonte la façade, aggrandit l'entrée d'air du bas puis en dessous de l'étiquette rouge, il y a un creux on croit que c'est une entrée d'air & c'est fermé: découpe là ce sera invisible & l'air rentrera beaucoup plus facilement! |
J'en ai pas parlé? Je l'ai fait! Ça respire nettement mieux.
| tekko a écrit : Là j'ai filé mon alim enermax mais faudra aussi que je change le ventilo qui ventile comme un fou au bout de 5mns: t'as soudé les fils ou t'as fait 1 raccord externe avec potard? |
J'ai récupéré le câble du ventiulo d'origine et je l'ai ressoudé directement sur le Papst.
Y'a quand même un problème avec les PC silencieux: c'est qu'on ne les entend pas... et on oublie parfois de les éteindre (véridique!)
Francis.
Marsh Posté le 20-09-2004 à 20:45:50
Salut à tous.
J'aimerais diminuer le bruit de mon boitier Enermax CS003-A106.
En fait, c'est son alimentation EG301P-VB que je trouve bruyante.
Voici les caractéristiques de son ventilateur (qui tourne à 2800/2900 tr/mn à vide):
- dimension: 80mm
- marque: Globe Fan
- modèle: B011388 12H-3M
- tension: 12VDC
- courant: 0.23A
- axe: double roulement à billes.
En fait, ce sont exactement les mêmes références que celles qu'on retrouve sur un UC-8FAB de la même marque!
Que puis-je adapter de moins bruyant en lieu et place?
Merci par avance de vos conseils!
Francis.
Qui va à ma place tire la chasse...
