a effacer
a effacer - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2016 à 16:38:28
a effacer
Message édité par tangz le 23-09-2018 à 01:06:57
Marsh Posté le 04-04-2016 à 17:00:05
Salut tangz,
perso j'éviterais d'atteindre/dépasser les 85° mais le CPU est doté de protections qui font qu'en cas d'alerte le PC se coupe.
Mais plus que la température c'est la tension dont il faut se méfier; 1.456V c'est beaucoup trop! Intel ne le précise pas mais d'après le peu qu'on sait il vaut mieux ne pas dépasser les 1.30V maximum (gravure en 14nm).
Quoi qu'il en soit, l'overclocking auto caÿ le mal. Lis des tutos avant de faire quoi que ce soit :jap:
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 04-04-2016 à 17:06:52
Stop AI suite direct, il abuse sur les tensions  :non:
Je parle en connaissance ^^
Sorti de jeu c'est trop haut en température  :ouch:
JE rejoins Tigrou sur le sujet!
Petit hors sujet, Tigrou, de base les CM (asus chez moi) envoi 1.40V au Vcore si on ne touche rien  :heink:  Si meme les CM se permettent d'envoyer autant, je ne sais plus quoi comprendre
Message édité par ewockone38 le 04-04-2016 à 17:12:02
FeedBack : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 04-04-2016 à 17:07:35
Salut tangz,
Je suis de l'avis de Tigrou. 85C devrait être le max visé et cela à 100%. Or un jeu comme Battlefield est très loin de l'utiliser à 100%.
Si tu fais tourner Luxmark avec une scène complexe, tu atteins combien en température?
http://www.luxrender.net/release/l [...] 4-v3.1.zip
Donc il faudrait revoir à la baisse ton OC ou alors changer ton rad pour un plus gros.
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 04-04-2016 à 17:22:11
Sans aucune modif aux réglages dans l'UEFI? Alors je n'en sais rien mais si c'est ça ça craint :pfff:
Marsh Posté le 04-04-2016 à 17:27:00
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3791_1.htm
Je sais, c'est de la lecture, mais je suis passé par la pour OC un 4790k (lecture d'un topic sur le 4790k hein ^^) et ça aide bien.
Tu peut même pousser a lire toutes les réponses, ça te permettra de te dire en cas de problème "tiens, j'ai déjà lu la solution/piste pour résoudre" ;)
Bon courage à toi, et surtout ne pas oublier : chaque processeur est différent, donc ce que peuvent faire les autres ne seront pas forcément atteignable avec le tien, ou inversement ;)
Marsh Posté le 04-04-2016 à 17:27:06
Rien de rien, MAJ, reboot et démarrage de Hwinfo et après 3Dmark, j'ai ça:
http://img15.hostingpics.net/pics/409692Sanstitre.jpg
Marsh Posté le 04-04-2016 à 17:32:02
Ah mais il doit y avoir le "mode turbo" actif par défaut! Il faut le désactiver et ensuite effectuer ton overclocking.
Marsh Posté le 04-04-2016 à 17:38:02
C'est de la pure curiosité.
Je me dis que quelqu'un qui ne connait rien, il installe son CPU il boot et voila avec quoi il va tourner si il ne sait rien toucher dans un bios.
J'ai rectifié le tire :D
Du coup Tangz, regarde le lien de Ankouleur. Il y a d'autre lien dedans, un tableau de tensions "safes", un tableau des BSOD sur la premiere page bref à lire. Après pas mal de tests d'autre formeurs avec leurs impressions :)
Bon courage
Marsh Posté le 04-04-2016 à 17:44:50
non le mode turbo c'est pour passer de 4.0Ghz à 4.2Ghz (sur le I7 6700K) quand il en a besoin.
Pour passer de 800 à 4,...ghz c'est les economies d'energies ( C-states)
Marsh Posté le 04-04-2016 à 19:17:43
Oui parce que cette fréquence n'impacte pas que le CPU, ça fait qu'avec 200 au BCLK tu aurais aussi ta RAM, tes ports PCI-e, ton chipset et plein de trucs qui monteraient en fréquence sans que tu ne le souhaites
et du coup tout ce petit monde serait instable.
Marsh Posté le 04-04-2016 à 19:54:02
En dessous de 90° ta pas à t'inquiéter :)
Marsh Posté le 04-04-2016 à 19:58:17
Je suis d'accord avec toi sur le fait d'utiliser le facteur multiplicatif du CPU mais il me semble que sur la plateforme Z170 c'est comme sur x99, le DMI et le PCIE sont décolérés non, ce qui permet de faire de l'OC par le biais de la BCLK?
Message édité par Nono0000 le 04-04-2016 à 19:58:50
Marsh Posté le 04-04-2016 à 20:18:41
Oui il faut augmenter doucement la tension jusqu'à que ce soit stable. Mais ne fait pas ça indéfiniment :)
Personnellement je préfère vérifier mon OC avec des applications qui utilisent fortement le CPU comme
Luxmark (fonction stress C++)
http://www.luxrender.net/wiki/LuxMark
ou Cinebench
http://www.maxon.net/products/cinebench/overview.html
Si la tension augmente sous forte charge c'est généralement la "load line calibration" qui augment la tension d'entrée pour réduire le vdrop. C'est une option dans le bios...
Message édité par Nono0000 le 04-04-2016 à 20:23:43
Marsh Posté le 04-04-2016 à 20:41:57
tangz a écrit :
OK je testerai, merci nono0000.
Mais comment on sait si c'est pas stable ? Ça fait écran bleu ? :ouch: :ouch:
D'accord, mais du coup c'est bien ? Je peux laisse tel quel ?
Merci  :jap:
Comme avec AIDA64, soit l'appli crash, soit c'est une écran bleu.
De toute façon, tu fais tes essais (avec tous les crash que cela va comporter) et une fois que tout est stable, je te conseille de formater et réinstaller Windows.
Pour Cinebench, il n'y a pas de stress test mais tu peux utiliser un petit logiciel qui émule un click de souris comme celui la:
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 08165.html
Tu le configures pour faire un click toutes les secondes et tu places la souris sur le bouton "run" de cinebench.
Marsh Posté le 04-04-2016 à 20:57:20
tangz a écrit :
Bon, ça fait 30minutes que le stress test AIDA64 tourne sans erreur
PS: quel intérêt de réinstaller windows ?? :sweat:
Tout dépends de comment tu fais ton OC et si tu OC également les RAM et l'Uncore....
Pour trouver les réglages optimaux cela me prend plusieurs jours et mon Windows est complètement en vrac à la fin. Les écrans bleus qui surviennent pendant le chargement de Windows sont ceux qui font le plus de dégâts.
Après il est tout à fait possible que je sois une quiche dans ma façon de faire les régalages et les tests... ;)
Essaie Luxmark. Je pense que tes températures vont faire un bon. C'était le cas chez moi en tout cas.
Message édité par Nono0000 le 04-04-2016 à 20:59:49
Marsh Posté le 04-04-2016 à 21:20:20
Tangz,
Utilise Hwinfo64 sous cette plateforme, elle est plus précise.
Tous les VIN 1,2,3..... vont avoir un nom que tu va pouvoir plus ou moins retrouver sous ton BIOS.
N’hésite pas à prendre la dernièrement monture en version 64beta.
Le lien :
http://www.fosshub.com/HWiNFO.html
Concernant ton OC avec une erreur sous Aida64.
Regarde que ta RAM soit à la bonne tension.
Tu as aussi les tensions VCCIO et VCSA qui permettent de stabiliser le contrôleur mémoire quand ta RAM tourne assez haut (3000Mhz chez toi ?)
Voila ne te focalise pas que sur le Vcore :D
Message édité par ewockone38 le 04-04-2016 à 21:21:31
Marsh Posté le 04-04-2016 à 21:24:56
Un nouveau lien :
http://www.overclock.net/t/1570313 [...] tatistics#
--> clique sur "information before overclocking"
Marsh Posté le 04-04-2016 à 21:40:47
tangz a écrit :
Le problème c'est que je n'y connais vraiment rien (ce matin encore je n'avais jamais de ma vie tenté un overclock) donc je ne sais même pas à quelle tension devrait être ma ram (http://www.corsair.com/fr-fr/venge [...] m2b3000c15). Tout ce que j'ai fait c'est activer le profil XMP et vérifié que ma ram est vue à la bonne fréquence (3000MHz).
Les seuls paramètres que j'ai modifié dans le bios par rapport au réglages par défaut sont :
XMP activé
Coefficient (à 46)
Vcore (à 1,34)
Pour le moment avec mon vcore à 1.34 le stress test tourne depuis 40 minutes sans erreur.
On va voir jusqu’où ça va aller :D
je compatis avec toi. j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un a côté de moi pour mes premiers OC
tu n'as personnes dans ton entourage qui pourrait
remets tes screenshot avec HWinfo ouvert desfois que je remarque quelque chose de flagrant  :)
sur le lien de ta ram, tu serais capable de reconnaître sa tension ?
désolé pour les editions mais je suis sur mon smartphone ^^
Message édité par ewockone38 le 04-04-2016 à 21:43:31
Marsh Posté le 04-04-2016 à 22:06:12
rien d'incohérent sur les tensions appliquées et tes température
tu es parti d'un OC vers le haut après, personnellement,  je préfère partir une fréquence plus basse genre 4,3ghz et augmenter progressivement
pour toi qui débute je trouve ça plus formateur
tu vas pouvoir faire tes tests plus sereinement.
c'est plus long mais plus facile de comprendre les tensions annexes
j'ai fais pas mal d'oc et Skylake bouscule les acquis. 6mois que je suis dessus et j'en apprend encore
Marsh Posté le 04-04-2016 à 22:18:16
tangz a écrit :
Ok merci beaucoup pour ton avis très précieux car je suis incapable de dire si toutes ces valeurs sont correctes, incohérentes ou si tout va cramer dans 2 minutes :pt1cable:.
Pour l'instant le stress test tourne depuis 1h15 sans erreur. A combien d'heures pourrais-je estimer mon oc comme "stable" ?
Chacun sa base d'heures, un minimum de 3h
pour du gaming et plus si tu comptes faire de l'encodage ou autres applis lourdes
par contre la à ta place je ne tournerai pas H24 avec ces tensions et températures !
tu devrais voir à 4,5ghz
Vcore max 1,35   +/- 0,02v
temp max sous stress: 75-78 sur le core le plus chaud, en jeu ca devrait donner 65
Message édité par ewockone38 le 04-04-2016 à 22:19:51
Marsh Posté le 04-04-2016 à 22:44:47
48h de Prime95 et c'est stable.
Marsh Posté le 04-04-2016 à 22:50:07
Marsh Posté le 04-04-2016 à 22:51:44
Tangz, je parlais du Vcore sous windaube.
Chez toi, le maximum Vcore est de 1.392V, c'est cette valeur qui ne doit pas dépasser 1.35V-1.37V
http://img15.hostingpics.net/pics/543283284962183.png
1.30V dans le bios, tu devrais pas être loin.
Message édité par ewockone38 le 04-04-2016 à 22:54:53
Marsh Posté le 05-04-2016 à 00:55:50
En théorie un CPU n'est jamais stable à 100%, c'est pour ça que les fabricants prennent des marges énormes pour ce qui est de la tension "d'origine". Chacun a sa propre méthode pour éprouver la stabilité d'un proco.
Perso je dégrossis avec Hyper Pi (c'est rapide comme ça au moins), puis une fois que je pense arriver vers le max je fais 1h d'OCCT et si ça tient je commence à utiliser mon PC normalement (sinon j'augmente un peu la tension). Après ça il se peut que je rencontre un BSOD et là selon à quel moment il se produit je monte un petit peu l'une ou l'autre des tensions.
Un test RAM peut aussi être révélateur mais de ce côté je la laisse toujours "à l'intérieur de son domaine de fréquences/tensions" donc ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé :jap:
Message édité par Tigrou le 05-04-2016 à 22:44:15
