Conseil sur un premier Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:56:26
R2E i7950 3+x2GB Gskill trident 2000C9
IFX14. ALIM 750W Seasonic
Ventilo SIlentX 38mm
ANTEC P180B
Marsh Posté le 17-10-2010 à 22:04:02
voila une photo du boitier
en fait c'est soit un water cooling soit ca :
Marsh Posté le 19-10-2010 à 20:02:33
à vérifier mais sur ce boitier il me semble que le plus simple s'est de prendre 2 bon rad 120 et d'en mettre un a l'arrière et un au niveau de la cage à DD.
2*120 fat style EK c'est parfait pour ton cpu
Marsh Posté le 19-10-2010 à 21:00:51
Question bête : pourquoi pas un 360 ? ^^ au lieu de 2 120 ?
Pour "gagner de la place" ?
Marsh Posté le 19-10-2010 à 22:03:51
ReplyMarsh Posté le 19-10-2010 à 22:40:35
A l'extérieur... ![]()
Surtout que foutre 2 x 120 dans un moyen tour c'est short non ? (c'bien un moyen tour ? ^^') ![]()
Marsh Posté le 20-10-2010 à 08:46:09
| kingway a écrit : tu le met ou le 360 dans ce boitier ? |
Il existe certain mod qui découpent le haut du boitier , et ça passe
pour un I7 , en fonction de l'overclock et des perfs , je conseillerais un Rad entre 240 et 360 (de pref épais comme un XSPC RX , ou moins cher , un Ek) , un bon Wb Ek Supreme HF (trouvable dans les 50) , et une pompe Laing DDC
Pour le reste , c'est moins important , c'est en fonction des gouts et des couleurs.
Marsh Posté le 20-10-2010 à 18:13:05
Merci .
Metre le radiateur a l’extérieur ne pose aucun souci, ce que je veux c'est de l'efficacité .
Concernant le " réservoir " comment on détermine la taille ( quantité? ) nécéssaire?
Marsh Posté le 20-10-2010 à 20:51:14
XSPC RX360 Black
Pompe Swiftech MCP355 + XSPC Laing Acrylic Reservoir
Ek Waterblocks EK-Supreme HF - Cu Nickel
Avec ca je suis trankil?
pour les embouts etc... y'a différente taille d'entraxe?
Marsh Posté le 20-10-2010 à 22:32:47
C'est du super matos (j'ai presque le même) , tu ne seras pas emmerdé avec ça.
Pour les embouts , faut choisir a partir d'une taille de tuyau (ça influe très peu sur les perfs) , en général je conseille du 10/16 (excellente courbure )
Marsh Posté le 21-10-2010 à 01:54:52
Merci.
Donc 10/16 = 10mm en sorti de water block par exemple pour un tuyau de 16mm?.
Ce style la?
Enzotech Embout AS G-1/4 10/16mm Black Sparkle BCFS-ID3/8-OD5/8
Pour compléter les trois article au dessus il me faut combien d'embout etc?
sinon, en partant du principe que je met le radiateur a l’extérieur, la pompe/reservoir peut être a l’intérieur du boitier?
Plus le circuit est " court" plus il est efficace? ou la longeur des tuyau n'a pas d'importance?
Marsh Posté le 21-10-2010 à 09:29:44
Alors dans l'ordre :
-Oui ce sont les bons embouts , en général prend en 2 par composants ( 2 par WB , RAd , Pompe etc) , prend quelques bouchons aussi.
-Rad à l'exterieur , le reste à l'interieur (tu as le passage des tuyaux sur ton boitier au fait?)
-Plus le circuit est court , plus il est efficace , c'est logique (sauf si tu as une pompe de piscine
) , il faut essayer de faire le plus court possible et avec le moins de coudes possibles... facile à dire ![]()
Marsh Posté le 23-10-2010 à 20:07:12
slt,
ça peut t'aider peut etre a voir ce que donne un montage avec un 360tfc sur le toit^^
desolé pour la poussiere
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:41:37
Bonjours a tous.
J'aimerais qu'on me conseil sur les différents matos disponibles.
Pas de réel limite de budget.
Pour le moment j'envisage de W/c uniquement le cpu a savoir un i7 950. ( qui est actuellement refroidit pas un IFX14 ).
Par la suite il et possible que je W/c aussi la mobo mais a priori jamais les cg.
Donc je recherche un système capable, dans un premier temps, de m'assurer un réel gain au niveaux des température par rapport a l'IFX14 pour un i7950, mais qui par la suite me permettrait de l'étendre a la CM.
J'imagine donc qu'un radiateur sur-dimensionner par rapport a ce qu'il suffirait pour le 950 est nécessaire. ( idem por la pompe ect...)
Concernant le(s) waterblock(s) je n'y connait absolument rien ( comme pour les radiateurs et le reste d'ailleurs^^ )
Tous vos conseils seront grandement apprécier.
colany
