htpc silencieux: quel ventirad et quels ventillateurs choisir - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2010 à 16:45:45
bon alors je remets ma réponse initiale.
trouve une hd4000 ou hd5.... passive pas chère.
celà sera silence total et de meilleures perfs pour la vidéo qu avec'une 8600GT.
quand on voit le prix d'une de ces cartes... , c'est a mon avis, l'élément clef d'une config htcp
cf :
| Citation :
Marsh Posté le 03-10-2010 à 09:34:36
| Citation : je pensais au Noctua NH-U9B SE2 ou au zalman cpns 10X flex que je mettrai en passif... |
Tu compte faire un boitier HTPC ? si oui je pense ce que genre de rad vont te gêner non ? il existe des modèle plus "plat".
| Citation : que je mettrais dans un anteq fusion remote max |
je viens de voir la taille du monstre, ben tout rentre en fin de compte.
concernant les ventilateurs j'aime bien les noctua en général (même si leurs couleurs n'est pas génial).
l'autre ventilateur n'ayant jamais essayé je n'ai pas d'avis dessus
Marsh Posté le 03-10-2010 à 10:12:01
je viens de voir la taille du monstre, ben tout rentre en fin de compte. concernant les ventilateurs j'aime bien les noctua en général (même si leurs couleurs n'est pas génial). |
oui, vu le monstre, tout devrait rentrer
(j'avais pas envie de racheter une cm et d'avoir des galères pour le ventirad)
ben pour le 140mm, noctua en fait un mais qui n'est pas silencieux... j'avais vu 2-3 personnes dire sur le fofo qu'il était pas mal, cet evercool
et la couleur du noctua, m'en fous, c'est pas un boîtier plexi, mais clairement, je les prendrai pas pour ma config dans le 800D
pour ça, les enermax sont pas mal, pas très bruyants et plus jolis...
pour le ventirad, je me tâte vraiment, est ce que je mets un passif? ( la ventillation du boîtier sera-t-elle suffisante pour mon E8500 même underclocké à 2,5Ghz (je vis en corse))
Marsh Posté le 03-10-2010 à 10:23:42
pour l'instant, il est OC à 3.6Ghz(1.22v), avec un zalman 9700nt
et il monte à 58° max sous OCCT (le ventirad tourne alors à 2163rpm max)
donc il me semble qu'il ne chauffe pas beaucoup... étant donné que le 9700 n'est pas un super ventirad...
Marsh Posté le 04-10-2010 à 17:49:04
suite à un test de l'EFI de ma P5Q deluxe, je peux plus descendre en dessous de 1.25v pour le cpu...
et ma conso en 3.6Ghz (analog device asp0800) était de 4w en idle, maintenant (début de test à 2.5Ghz), elle est de 15.44w... GRRRRR
Marsh Posté le 24-10-2010 à 06:17:09
Tu as vu le AXP-140 de Thermalright ?
Marsh Posté le 24-10-2010 à 22:08:38
Euh... j'ai un E8500 et un CNPS10x flex. Undervolté à 1,075V (à sa fréquence stock) le processeur tourne largement en passif (~65° sur les 2 cores sous occt linpack), avec un minimum de ventilation autour. En plus le mien est un core C1 qui chauffe beaucoup dès qu'on augmente sa tension, si le tien est un E0 tu peux peut être faire mieux ![]()
Marsh Posté le 29-10-2010 à 17:31:50
| bibir a écrit : Tu as vu le AXP-140 de Thermalright ? |
ben vu que je vais le faire tourner en passif, avec uniquement les ventillos du boitier, vaut pas mieux un tour?
autrement, c'est clair qu'il à l'air pas mal du tout...
| Math466 a écrit : Euh... j'ai un E8500 et un CNPS10x flex. Undervolté à 1,075V (à sa fréquence stock) le processeur tourne largement en passif (~65° sur les 2 cores sous occt linpack), avec un minimum de ventilation autour. En plus le mien est un core C1 qui chauffe beaucoup dès qu'on augmente sa tension, si le tien est un E0 tu peux peut être faire mieux |
le mien est un C0... il chauffe beaucoup par rapport aux autres révisions?
et ma cm ne me permet plus de descendre en dessous de 1.25v...VDM
Marsh Posté le 29-10-2010 à 17:42:13
C0 pour moi aussi pardon
Tu peux pas revenir à un bios ? Les maj de l'efi ne doivent pas être très suivies
Parce que pour moi sous-volter ça vaut clairement le coup, les températures comme la conso en charge s'en ressentent ![]()
Marsh Posté le 29-10-2010 à 17:47:46
ben si, justement, je suis revenu à un bios mais depuis plus moyen de baisser la tension, que je pouvais faire avant de mettre l'EFI...
mais je soupçonne ma cm de mourrir, je vais bientôt récupérer une autre P5Q deluxe gratos...
Marsh Posté le 29-10-2010 à 17:57:54
Bizarre ça...tu as tenté avec plusieurs versions différentes (du bios) ?
Bon sinon si tu vas en avoir une autre...
Marsh Posté le 01-10-2010 à 16:43:40
bonjour à tous!
donc, voilà, je voudrais récupérer mes anciens composants pour faire un HTPC...
j'ai une P5Q deluxe, un E8500
que je mettrais dans un anteq fusion remote max en remplaçant les ventillos par:
120mm: Noctua NF-S12B ULN (6.8db)
140mm: Evercool Ventilateur de boîtier 140mm - Ultra-silencieux (7db)
je suis ouvert à d'autres propositions au niveau ventillos...
la cg sera une ASUS EAH5570 SILENT/DI/1GD2
le disque dur sera un WD 640Go green...
l'alim une corsair hx520w
que mettre comme ventirad cpu?
je comptais underclocker le E8500 à 2.5Ghz...
Message édité par ozthewizard le 02-10-2010 à 13:21:17
