[MINI-GUIDE] PC Bureautique 100% Fanless
PC Bureautique 100% Fanless [MINI-GUIDE] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-05-2009 à 13:43:45
S'il semble admis que monter un PC sans aucun ventilateur est compliqué dès lors qu'on veut jouer (il faut au moins un ventilateur pour le boitier ou ou une alimentation avec ventilo), il est possible de faire un PC bureautique / films / musique sans aucune pièce mécanique.
Le but n'étant pas ici de débattre de l'intérêt et du coût du 100% passif je propose ici de répondre à la question suivante :
Quels composants choisir pour une configuration bureautique 100% Fanless ?
Voici un début de réponse, aussi modeste soit-il :
Alimentation :
Devant le peut de concurrence :
• Fortron Zen FSP400-60GNF (400W)
• SilentMaxx Fanless 400W MX460-PFL01 (400W)
• Silverstone Nightjar ST45NF Fanless Power Supply (450W)
Le choix s'oriente généralement assez vite vers la Fortron Zen FSP400-60GNF (400W).
Dissipateur :
• On parle souvent du Noctua NH-U12P mais il est fait pour fonctionner avec un ventilateur.
• On a le Scythe Orochi ( http://www.scythe-eu.com/en/news.html ) : énorme, le plus efficace pour du passif mais il est vraiment trop gros et deviendra surdimensionné pour de la bureautique.
• Le Thermalright IFX-14 "InFerno eXtinguisher" ( http://www.thermalright.com ) : semble très bon mais a visiblement besoin d'un flux d'air minimum pour tirer le meilleur parti de son efficacité.
Il reste donc :
• Thermalright Ultra120 Extreme ( http://www.thermalright.com ) : très bon dissipateur mais il est là encore recommandé de le coupler à un ventilateur, même si on peut s'en passer.
• Thermalright HR-01 plus : Le seul "Fanless design for low-noise operation" de la gamme Thermalright d'après le constructeur. A priori les autres modèles ont tous besoin d'un flux d'air minimum pour tirer le meilleur parti de leur efficacité. (source : le site du constructeur et ce test http://www.pcper.com/article.php?a [...] ert&pid=4)
Conclusion : Le Thermalright HR-01 plus semble tenir la corde.
Processeur :
• Processeur Intel socket P - 2.40Ghz - Bus 1066 Mhz - Cache L2 3Mo - TDP 25W : un CPU pour portables c'est le meilleur TDP mais sur quelle carte mère le monter ? Et quel dissipateur sera compatible ? Idée à abandonner je pense...
• Intel Core 2 Quad à 2,33Ghz Socket 775 - gravure 0.04µ - cache L2 4Mo - TDP 95W : un TDP de 95W c'est trop...
• Intel Core 2 Duo E7400 à 2.8 Ghz Socket 775 - gravure 0.045µ - cache L2 3Mo - FSB 1066 Mhz - TDP 65W (120€)
• AMD Athlon 64 X2 5050E (2600 Mhz - sAM2) BOX - 0.065µ - 1024Ko L2 - TDP 45W (60€)
Par rapport à l'Intel Core 2 Duo E7400, pour seulement 200Mhz de moins on peut avoir 20W de TDP de gagnés et 60€ d'économisés : L'Athlon 64 X2 5050E semble être le meilleur choix... mais le Core 2 Duo est tellement répandu et garantira une compatibilité future beaucoup plus grande...
Quels autres composants peuvent entrer en concurrence avec ceux cités ? Quel est le meilleur choix ?
Et enfin, le trio ci-dessous est-il le meilleur ?
• AMD Athlon 64 X2 5050E TDP 45W
(Le choix de la carte mère et éventuellement de la carte graphique étant beaucoup plus simples, je propose de les garder à plus tard.)
Message édité par Aladiel le 01-05-2009 à 15:44:00
Marsh Posté le 02-05-2009 à 13:49:40
100% fanless ok, mais dans quel boitier comptes-tu mettre ces composants ?
Marsh Posté le 02-05-2009 à 14:13:34
Je serais tenté de dire peu importe : pourquoi la question ? Tu as peur pour la dissipation thermique ? Tu pensais à quelque chose en particulier ?
Sinon, pour la config autour, perso je suis assez fan de :
Carte mère Gigabyte GA-MA790GP-DS4H (la "meilleure solution intégrée" d'après ce test : http://www.puissance-pc.net/les-do [...] Itemid=57)
Mémoire OCZ PC8500 4Go Platinum 2x2Go DDR2 (1066 Mhz) - Cas 5 (5-5-5-15) - OCZ2P10664GK
Boîtier Lian Li PC-9
Message édité par Aladiel le 02-05-2009 à 14:43:33
Marsh Posté le 02-05-2009 à 14:49:55
voilà ce que je ferais pour une config fanless
1 boitier alu, alim passive à l'avant, carte mère inversée donc proc en bas, cg passive en haut 9400gt
une carte mère faible consommation ...chipset P45 chauffant peu et débarrassé de la partie cg (contrairement à une solution chipset+cg intégré).
disque dur 5400tr/mn ecogreen 1 seul plateau 500Go, chauffe pas .
le E5200 a un vcore de 1,16v pour coef 12.5 d'origine (2.5ghz), avec 1.00v et coef 10 (2 ghz) devrait être à 35° max en charge avec le Z600.
en chiffre:
http://pagesperso-orange.fr/ls34bd/images/fanless.png
la 9400Gt aurait le rad en haut comme sur la photo( l'air chaud montant).
la carte graphique devrait être l'élément le plus chaud, sans ventilation dans le boitier, elle doit monter facilement vers 65°.
(mais la solution chipset+cg intégré doit prendre aussi beaucoup de température 70/80°, voir plus)
http://www.materiel.net/live/51737.jpg
un Z600 devrait rentré (à vérifier)
http://www.materiel.net/live/41564.jpg
sur le boitier, le ventilo 80mm arrière enlevé et celui de l'avant inversé (en extraction) et éventuellement branché en 5v (pour les jours de grande chaleur  :) )
http://www.materiel.net/live/67223.jpg
alim fanless silverstone:
http://www.materiel.net/live/50001.jpg
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2009 à 16:17:20
Marsh Posté le 02-05-2009 à 16:13:08
Intéressant, et sujet à débat :
INTEL Pentium E5200 2.5Ghz : dispose d'un TDP de 65W, pourquoi alors ne pas prendre plutôt un Core 2 Duo ?
Et comparé à l'AMD Athlon 64 X2 5050E : ils ont tous les deux le même prix mais le 5050E a pour avantages :
- 100Mhz de plus
- 20W de TDP de moins
- un bus de 2000Mhz (contre 800Mhz)
Silverstone Nightjar ST30NF : qu'est-ce qui fait qu'elle est un meilleur choix que la Fortron Zen ?
Mémoire : pourquoi se limiter à de la PC6400 quand la carte mère supporte les PC9600 et PC8500 ?
Le dissipateur Dissipateur Cooler master Hyper Z600 est très bon mais il a un défaut : son encombrement.
Et justement, le boîtier proposé, bien que très chouette a les dimensions suivantes : (HxLxP) 38.8x18x48.9 et avec les 16cm en hauteur du dissipateur ça ne rentre pas.
A priori un Cooler Master Cosmos S 1100 serait un bon choix de boîtier de grande taille.
Message édité par Aladiel le 02-05-2009 à 16:14:15
Marsh Posté le 02-05-2009 à 16:40:08
- le E5200 chauffe peu, il est plus puissant que l'AMD. Les chiffres sur le papier ne représentent pas grand chose.
j'ai eu un E5200, il marche avec peu de vcore, chauffe pas du tout, il est pas loin du E8400 à freq identique (j'ai les chiffres  :) ).
- la silverstone 300W : sans raison particulière, je n'ai aucune expérience  en alim fanless  :) mais 300W c'est énorme pour un config qui fera 150W max.
-la mémoire 6400, c'est à dire 400mhz est suffisante pour le FSB 200mhz.
(sur mon PC j'ai de la 533 mhz, c'est pour OC au delà de fsb400mhz (jusqu'à fsb500mhz (2000) sur P45DS4) avec le E8400 fsb333
 de toute façon sur PC fanless pas d'OC, au contraire, il faut descendre le vcore vers 1V, voir moins.
- le rad Z600 ne rentre pas, un bon rad caloducs + ailettes qui rentre devrait suffir
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2009 à 16:44:26
Marsh Posté le 03-05-2009 à 00:33:38
Intéressant ! On trouve d'ailleurs ce test pour le E5200 :
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Question : qu'est-ce que le vcore ?
Ici, un test en anglais du 5050E et ils le recommandent vraiment pour son faible dégagement de chaleur.
http://www.legitreviews.com/article/850/16/
Je pense que malgré cela, le 5050E reste le meilleur choix car vraiment 100% adapté au full fanless (26°C en idle et 41°C en burn). Et je pense aussi que d'autres CPU comme le E5200 pourraient être de très bonnes alternatives.
Niveau températures pour le E5200, j'ai trouvé ça :
I assembled my first computer 2 days ago, and i think it is running a bit hot.
CPU - Intel Pentium Dual-Core E5200
HSF - Scythe Katana II
Motherboard - Gigabyte EP45-UD3L
It was running at about 40C (60C to TJMax) idle and 58C (42C to TJMax) under Prime95.
I then reapplied the thermal compound so it was not as thick, and resat the HSF, it now runs at 38C (62 to TJMax) idle and 51C (49C to TJMax) under Prime95.
It is running at 2.5ghz (250 x 12.5) with 1.225V VCore, and ambient temperature is 25 ~ 28C, the usual being around 27C.
Ca vaut ce que ça vaut même si c'est en gros ce que j'ai pu lire à quelques endroits de ci de là... Tu as encore des relevés de température de quand tu possédais ton E5200 ?
Et pour finir, voilà un lien vraiment chouette :
http://www.nokytech.net/forum/le-t [...] 00526.html
Message édité par Aladiel le 03-05-2009 à 00:36:35
Marsh Posté le 03-05-2009 à 01:28:18
J'ai du neuf concernant les dissipateurs, suite à la lecture de ce test :
Si on exclue les grands gagnants (Scythe Orochi et Cooler Master Hyper Z600) mais qui sont trop grands pour une tour de taille standard, on arrive avec non par le HR-01 Plus en première position des "compacts", mais le Scythe Ninja II car il chauffe moins et est moins encombrant.
Par contre, le Scythe Ninja II est plus lourd de 90 grammes.
Niveau prix, à 2€ près c'est kiffe kiffe.
Message édité par Aladiel le 03-05-2009 à 01:29:26
Marsh Posté le 03-05-2009 à 11:40:56
J'ai trouvé une info à ce sujet :
"No PCI Express compatibility"
Mais sinon, la Silverstone Nightjar ST45NF 450W Fanless Power Supply est testée ici :
http://www.silentpcreview.com/article900-page1.html
Et apparemment c'est du tout bon !
Alors, Forton Zen ou Silverstone ?
La Fortron a vraiment un rendement exceptionnel d'après ce test, il est vrai un peu ancien, mais ça n'a pas pu devenir moins bon en 2 ans ^^
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page45.php
Elle chauffe aussi très peu.
La silverstone est aussi certifiée 80+ et chauffe peu, je pense que ça doit être du kiffe kiffe finalement.
A un détail près : il y a des LED à l'arrière de la Silverstone... Et quand votre PC est dans votre salon et que vous regardez un film sur la TV, une LED qui traine perso ça m'énerve donc je privilégie la Fortron sur ce point.
Message édité par Aladiel le 03-05-2009 à 11:58:44
Marsh Posté le 03-05-2009 à 12:02:24
Les taux de SAV 2008 des alimentations (MAJ)
Après les cartes mères, Hardware.fr publie les taux de SAV des alimentations vendues entre mars et août 2008 par la société LDLC, pour les marques ayant vendu au moins 500 unités sur cette période:
    * Fortron : 1.4%
    * Enermax : 1.5%
    * Antec : 1.6%
    * Seasonic : 1.8%
    * Corsair : 1.9%
    * Cooler Master : 2.0%
    * Thermaltake : 2.8%
    * Hiper : 4.6%
-> encore un bon point pour Fortron.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 17:39:10
très bien tout ça, mais reste le problème du boitier.
les config fanless semble marcher à l'air libre, tout ces rad sont énormes.
Pourquoi pas un banc de test, comme ceux vu sur le forum:http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0030_1.htm
Marsh Posté le 03-05-2009 à 22:17:36
A part les Scythe Orochi et Cooler Master Hyper Z600, les Scythe Ninja II ou HR-01 Plus rentrent dans les boîtiers classiques je crois bien.
Marsh Posté le 06-05-2009 à 13:10:43
Je vous fais part de ma config "quasi passive" :
- Antec P182,
- Corsair VX 450W,
- Asus P5Q,
- Intel® Pentium E5300,
- Cooler Master GeminII,
- Corsair XMS2 2 x 1 Go DDRII PC6400 C4,
- Asus EN9600GT,
- 2*Hitachi 7K160 (80 et 160 Go)
- graveur DVD Asus.
sauf lorsque je joue, on entend rien ;)
Les ventilos du P182 ont été remplacés par deux Scythe Slip Stream 120mm en 500 trs (aspiration et extraction) et j'ai viré les ventilos supérieurs et inférieurs qui servaient à rien, le GeminII est en passif total, la VX450W est inaudible d'origine et les disques durs s'entendent très peu grace au très bon système de fixation du boitier.
Bientôt une carte graphique et une alimentation totalement passives et ce sera le top !
A oui, je me contente pas de faire du Word avec cette config mais fais de la MAO, de la retouche photo, de la conception site web, ... et ça chauffe pas un poil  ;)
Marsh Posté le 06-05-2009 à 20:48:08
Alors voilà ce pour quoi j'ai opté, avec une partie des justifications :
    * Athlon 64 X2 5050E (TDP 45W, c'est le seul si faible hors ATOM que je voulais éviter car trop peu véloces et recommandé lors de tests pour prix / perfs / dissipation)
    * OCZ 2 x 2 Go DDR2 5-5-5-15 Platinium (validée comme très stables lors de tests sur le net, très bon timings, pour le reste elle se vaut comparée à d'autres, c'est kiffe kiffe)
    * Fortron ZEN 400W fanless (elle a des tensions d'une stabilité meilleure que 95% des alim avec ventilos et c'est une fanless, assez incroyable ce que j'ai pu apprendre lors des comparatifs mais bon, 130€ fdp inclus)
    * Scythe Ninja 2 (le meilleur dissipateur quand il est en fonctionnement fanless car étudié pour hormis 2 autres qui sont meilleurs mais qui sont trop gros et pour lesquels il faut un boitier spécial et qui doit rester couché car trop lourd)
    * GA-MA790GP-DS4H (en conclusion d'un test récent ils disaient "sans doute la meilleure CM tout intégré à l'heure actuelle" )
Total : 428€, FDP inclus :-)
Je vous dirais comment ça tourne d'ici qq temps !
Message édité par Aladiel le 06-05-2009 à 22:17:42
Marsh Posté le 06-05-2009 à 22:03:35
il manque le boitier et le disque dur.
j'ai vu le boitier NZXT panzerbox en alu, très aéré sur le dessus et l'avant (grille), fenêtre grille pour l'alim + grille arrière pour carte mère,  boitier idéal pour fanless:
http://www.nzxt.com/products/panzerbox/
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] erbox.html
http://www.materiel.net/live/84625.jpg
Message édité par Profil supprimé le 06-05-2009 à 22:14:11
Marsh Posté le 06-05-2009 à 22:15:58
L'idéal c'est du HDD SSD, ça va de soi.
Le boîtier a l'air génial, surtout qu'il a de grosses aérations pour laisser sortir la chaleur :-) (surtout sur le dessus, et comme la chaleur ça monte...)
Pour ma par j'ai encore des HDD et un boîter Lian Li en ALU, donc je vais me contenter de ça, je mettrais la config complète quand j'aurais pu récupérer mes données, plus de PC en ce moment ^^
Message édité par Aladiel le 06-05-2009 à 22:16:38
Marsh Posté le 19-05-2009 à 09:53:30
sinon vous avez en 100% fanless le hfx mini pour environ 1200e
cpu e5200 gpu 9400 ram 4Go hdd 640Go
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6962445
Asus Maximus VIII Hero, Intel Core i7-6700K, radeon R9 290, 2x8Go DDR4 Crucial, SSD 950 pro 512Go, 2 HDD 2Go et 1Go - CPU/GPU/HDD watercoolés par pompe laing 1T et RAD magicool extreme (à l'extérieur de ma tour)
Marsh Posté le 19-05-2009 à 19:01:09
Je trouve ça très cher 1200€ alors que ma config (qui tourne très bien, j'en parlerais plus longuement avec bench, info sur la température dans 1 mois quand tout sera rôdé (update de bios, formatage, 3D Mark, etc), là j'ai pas le temps) j'en ai eu pour 428€ quand la tienne n'a en plus que les HDD + le boîtier.
En gros ce à quoi je suis arrivé est moitié prix, ce qui te paye du SSD et un boîtier très haut de gamme :-)
Marsh Posté le 20-05-2009 à 14:48:00
Oui c'est vrai mais ce n'est pas tout à fait la même chose, n'oublie pas qu'on a a faire à un minipc. Pour du fanless 100%, c'est autre chose qu'un boitier tour.
Mais c'est cher c'est vrai (mais c'est bien!)
Marsh Posté le 26-05-2009 à 19:21:36
    * Scythe Ninja 2
    * GA-MA790GP-DS4H
alors qu'est ce que ça donne ?
températures:
- 5050 avec scythe
- chipset-gpu
- hdd
le bruit du hdd, est-il supportable ?
si tu débranches le hdd, et  demarres sous bios, c'est vraiment 0db ou il reste quelques bruits (sifflements ....)
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2009 à 19:28:23
Marsh Posté le 26-05-2009 à 19:43:04
Je publie tout ça d'ici 10/15 jours je pense :-)
Marsh Posté le 01-06-2009 à 18:51:09
Suite à une défaillance de ma carte mère (un radiateur du chipset qui tombe après 6 ans et demi de service), il me faut une nouvelle carte mère + proço. J'opte aussi pour un refroidissement passif avec l'Athlon 64 X2 5050E. Pouvez-vous m'aider pour le choix d'un radiateur qui s'insère bien dans la carte mère ?
J'ai pensé au Thermalright Ultra-120 eXtreme Edition qui serait accueilli par une Gigabyte GA-MA78G-UD3H, ou bien en µATX une ASUSTeK M3A78-EM. Ca passe ? Y a-t-il de meilleurs choix de carte mère en dessous de 95 euros (avec contrôleur graphique car je n'ai pas dans l'immédiat l'utilité d'une carte graphique)?
Message édité par Caminos perdidos le 01-06-2009 à 18:52:34
Marsh Posté le 01-06-2009 à 18:58:28
Prends ce que j'ai pris, tu seras pas déçu :-)
Mes commentaires détaillés et les justifications à venir sous 10 jours :-)
Marsh Posté le 05-06-2009 à 11:07:00
Quasi passif n'a pas de sens.
C'est passif ou pas. Le fait que se soit actif et silencieux (ce qui peut etre le cas) n'a rien de comparable avec la difficulté du passif pur et dur.
Le passif a d'ailleurs que tres peu d'interet (a part le coté defi) puisque justement une config ventilée peut parfaitement etre inaudible.
C'est une blague ??? :heink:
Comment faire "un mini guide" sans savoir ca  :ouch:
Le reste de tes infos sont interessantes, mais restons humble :D  ;)
Message édité par Zanskar03 le 05-06-2009 à 11:10:56
Marsh Posté le 06-06-2009 à 00:03:48
Tu es au minimum prétentieux, peut-être même clairement hautain !
Voyons voir si tu es capable d'expliquer clairement....
Et sans toi le guide a plutôt bien avancé.... même sans savoir cela ! Comme quoi, on peut y arriver... et sans monsieur je sais tout !
Message édité par Aladiel le 06-06-2009 à 00:04:07
Marsh Posté le 06-06-2009 à 12:22:29
Si, ça veut dire très peu de ventilateurs... Inutile de jouer sur les mots...
Le passif permet de n'avoir aucune vibration à aucun moment (une paroi qui se met à vibrer c'est toujours pénible).
Le passif a aussi pour avantage de réduire la poussière générée à l'intérieur du boiter.
Et effectivement, le silence total.
Marsh Posté le 06-06-2009 à 12:29:13
Voilà donc le très attendu bilan de fonctionnement, commençons par le début :
J’ai opté pour (428€ le tout) :
• CM Gigabyte GA-MA790GP-UD4H
• CPU AMD Athlon 64 X2 5050E (2600 Mhz - sAM2) BOX - 0.065µ - 1024Ko L2 - TDP 45W
• Ram OCZ PC8500 4Go Platinum 2x2Go DDR2 (1066 Mhz) - Cas 5 (5-5-5-15) - OCZ2P10664GK
• Dissipateur Scythe Ninja II
• Alim Fortron Zen: FSP400-60GNF (400W)
Mes choix s’étant principalement basés sur mes besoins en fonctions des tests trouvés sur le net international (souvent en anglais).
J’ai commandé chez MagicPC et Rue Du Commerce. Pour le premier tout a été excellent, je ne connaissais pas mais je recommande désormais ! Pour Rue Du Commerce ça a bien fonctionné jusqu’à la réception du colis où ils se sont trompés dans la référence de la mémoire qu’ils m’ont envoyée. Ca peut arriver, pourquoi pas mais ensuite, pour avoir une réponse via leur système internet de réclamation spécial « erreur de référence » qui a pourtant le mérite d’exister c’est la crois et la bannière… J’ai donc été obligé de téléphoner et là aussi, la croix et la bannière pour avoir enfin un humain et sortir de la plateforme téléphonique. Au final, je suis quand même tombé sur un technicien compréhensif… heureusement vu les difficultés me direz-vous !
Ce qu’on m’a livré :
• Carte mère très bien finie et bien équipée en accessoires.
• CPU livré dans une belle boîte et bien protégé.
• Mémoire de belle facture.
• Alimentation vraiment bien finie et très design avec sa jolie couleur même si j’aurais préféré du noir. A noter une LED bleu azur à l’arrière qui éclaire beaucoup et gêne quand on regard un film dans l’obscurité, faudra mettre du sotch noir… Rentrera dans n’importe quel boîtier de par ses dimensions standard.
• Dissipateur bien emballé, de grande qualité, très imposant mais qui rentre sans souci dans mon boîtier Lian Li (il reste 1 cm entre la porte et le dissipateur ^^ et niveau espace sur les côtés c’est en fait largement bon) et donc je pense aussi dans n’importe quel boîtier standard. Belle finition, montage d’une simplicité enfantine, vraiment de la belle ouvrage.
A la réception j’ai tout de suite flashé le BIOS sous Windows avec l’outil Gigabyte, ça a fonctionné même si je trouve que c’est un peu plus simple chez Asus, je me suis un peu perdu dans la procédure mais bon, c’est en définitive du détail.
Par ailleurs, je possédais déjà :
• Boîtier Lian Li PC82
• Lecteur DVD Pioneer 120S
• Graveur DVD Lite-On LDW-851S
• HDD HDS722516VLSA80 - Hitachi DeskStar 7K250 - 160 Go - 3.5" - SATA-150 - 7200 tours/min - 8 Mo
• HDD 6Y160M0 - Maxtor DiamondMax Plus 9 - 160 Go - 3.5" - SATA-150 - 7200 tours/min - 8 Mo
• PT Arctic Silver 5 pâte thermique (seringue 3.5 grammes)
Niveau perfs, sous Vista x64 c’est de la balle : Word 2007 se lance aussi vite que notepad, ça se passe de commentaire ^^ Autant dire que si vous êtes comme moi un utilisateur bureautique / Internet exigeant vous serez comblé ! Pour ceux qui veulent du concret j’obtiens 3389 à PC Mark Vantage x64.
Voici les infos concernant la chaleur (CPU puis boîtier à chaque fois), dans mon Lian Li fermé et sans aucune ventilation bien sûr.
La pièce est à 22°C, à l’allumage le matin : 24°C / 23°C (c’est le témoin)
• Après 2h allumé mais sans avoir fait quelque chose avec : 36 °C / 43 °C
• Après 3h de surf : 40 °C / 44 °C
• Après 3h de surf sur le net, de Word, d’installation de logiciels : 46 °C / 46 °C
• Après 40 min de PC Mark Vantage x64 : entre 54 °C et 61 °C au max (ça bouge beaucoup) / 46 °C
• Après l’install de Vista, des service pack et de plein de logiciels pendant 3h : entre 51 °C et 59 °C au max (ça bouge beaucoup) / 47 °C
Ca reste relativement correct, et toujours aucun plantage depuis 10 jours, je doute devoir être inquiet ! Au final, je ne regrette aucun de mes choix !
C’est vrai que ce qu’on entend désormais ce sont les HDD, mais c’est largement supportable et ce sera corrigé avec l’achat de disques SSD ! J’ai aussi fait le test avec mes 2 HDD débranchés et là c’est vraiment le silence TOTAL !
J’espère que mon achat en convaincra d’autres de tenter leur chance et surtout d’enrichir ce topic !
Marsh Posté le 06-06-2009 à 20:57:22
les SSD de qualité sont encore chers: 2x 120G0  800 euros (OCZ Vertex).
Un 500Go Samsung 5400tr/mn 16mo à 50 euros c'est vraiment silencieux.
Le chipset de la carte gigabyte n'est pas trop brulant sans aucune ventilation ?
Marsh Posté le 06-06-2009 à 22:18:30
- Exemples de cartes graphiques « fanless » : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1895110
- Exemples de blocs d'alimentation (PSU) « fanless » : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1885277
  Exemples auxquels on pourra bientôt rajouter ces modèles semi-fanless:
  Seasonic et ses 2 nouveaux PSU 80Plus Gold de 650 watts et 750 watts baptisés X-Series, qui seraient fanless jusqu'à 20 % de charge
  http://www.matbe.com/images/biblio/divers/000000089312.jpg
  source: http://www.matbe.com/actualites/68 [...] s-650-750/
Message édité par PitOnForum le 06-06-2009 à 22:24:50
Marsh Posté le 07-06-2009 à 09:27:35
As tu installé le Easy Energy Saver de la carte 790GP ?
Combien consomme ce  5050e ? idle et charge comme le cpu linpack occt.
Je viens d'acheter une EG41MF-S2H, donc G41 avec vga, dvi et hdmi.
Le Dynamic Energy Saver donne 7,92 W idle (25°) pour un E4700 et un max à 53,9 W linpack (52°)
http://pagesperso-orange.fr/ls34bd/images/EG41.png
http://pagesperso-orange.fr/ls34bd/images/EG41_1.png
Message édité par Profil supprimé le 07-06-2009 à 09:39:19
Marsh Posté le 08-06-2009 à 10:45:48
Un ventilateur c'est pas du passif, dire le contraire c'est ca jouer sur les mots  :fou:
A combien de ventilo on est en quasi passif ??? 1, 2, 3 10 ?????
C'est passif ou pas
Mon mod "5 Litres" a un seul et unique ventilo, artic cooling 12025PWM regulé par speedfan, inaudible a basse vitesse et tres discret a 60% (le max defini dans speedfan) mais il ne fonctionnerait pas (surchauffe et mise en securité cpu) sans ce ventilo
Une self, un transistor ca peut siffler,  un hdd ca peut vibrer, lecteur de dvd, bd meme chose :sarcastic:
Donc non, le silence n'est pas total
Bref supprimer tous les ventilos ne garanti pas un silence total et complique enormement le refroidissement
Message édité par Zanskar03 le 08-06-2009 à 15:56:15
Marsh Posté le 04-07-2009 à 09:32:49
ça marche encore avec les température d'été ??
Marsh Posté le 04-07-2009 à 12:27:05
nickel : RAS !
Marsh Posté le 06-07-2009 à 10:02:16
J'adore  [:albounet]
T'as 17 post au compteur en comptant ceux de ce magnifique "mini guide" et c'est moi qui est pretentieux  [:albounet]
En plus il me semble avoir été correct avec toi en disant que certaines infos etaient interessantes, mais de la a faire un guide  :sarcastic:
Quand t'as ete voir la Joconde une fois on pretend pas faire guide au Louvre.
1- T'as toujours pas repondu quand au fait que d'autres elements peuvent vibrer a par les ventilos.
2- Tes tests de temperatures n'ont rien de valide. Pas d'occt, pas de temp ambiante. Tu crois que faire 40 minutes de bench style 3DMark suffit a valider la capaciter de refroidissement ??
ls63bd se pose des questions
"Le chipset de la carte gigabyte n'est pas trop brulant sans aucune ventilation ? "
"Combien consomme ce  5050e ? idle et charge comme le cpu linpack occt. "
"le bruit du hdd, est-il supportable ? "
Parce que ton 5050e a un tdp de 45W, ok mais il consomme combien ? Sous quelle charge ?
Et underclocké, ou sous volté on passe a quoi ?
Et les autres elements (comme le chipset) ? a quelle temp pour quelles applis ?
Et puis oui, un hdd fait parfois plus de bruit qu'un ventilo, tu viens de t'en rendre compte ?
Voila, ca c'est reflechir
Alors que tu presentes t'as config, bien, que tu poses des questions pour apprendre, super, mais "moi ca marche, j'ai inventé la roue, faites comme moi"  [:aia]
Sur ce, bonne continuation  :hello:
Message édité par Zanskar03 le 06-07-2009 à 10:03:01
