HR-03 - VNF100 - Gfxchilla ou Acc S1 rev pour 4830? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-03-2009 à 15:58:49
ReplyMarsh Posté le 05-03-2009 à 11:40:40
ReplyMarsh Posté le 07-03-2009 à 22:46:21
merci, j'avais lu
mais je cherchais des retours d'XP ..
finalement je me contenterais de mon antique mais toujours vaillant vf-900-cu !!
Marsh Posté le 11-03-2009 à 17:47:53
j'ai le vnf-100 sur ma 4830 et c'est reelement bon meme temperature que le ventilo stock que j'avait (modele msi)
Marsh Posté le 12-03-2009 à 08:59:49
merci pour le retour d'info
pour ma part, le vf-900 m'a permit de descendre les temperature de 20 bon degrés.
je ne m'attendais pas à autant d'efficacité de sa part, mais finalement, il suffit pour une 4830!
Marsh Posté le 11-06-2009 à 00:04:23
mtq a écrit : j'ai le vnf-100 sur ma 4830 et c'est reelement bon meme temperature que le ventilo stock que j'avait (modele msi) |
Sauf qu'il faut avoir un CNPS gamme 7 mille ou 8 mille avec ventirad qui souffle dessus + un ventilo en extraction pour optimiser le refroidissement. Sinon on peut lui coller un ventilo très silencieux si on a la place.
Et il faut faire gaffe à la mémoire pas vraiment refroidie (rien ne souffle sous la carte). Donc surtout pas d'OC.
Marsh Posté le 26-06-2009 à 18:41:46
(le poste date un peu je sais mais ça aidera peut être quelqu'un)
J'ai fixé sur l'arctic cooling S1 de ma 4830 2 ventilos pourris de 120mm de boitier à l'aide d'un système de fixation mi fil de pêche mi fil à roti.
Avec un fan mate, je les ai mis au mini (ça souffle peu mais c'est très silencieux).
Résultat.... 42°c maxi après 1h de jeu dans une pièce à 27 degrés . Au bout d'une demi heure d'occt gpu : 50°c en pointe.
A noter qu'avant j'avais juste un un S12 collé dessus et que ça marchait très bien aussi.
2* 120mm c'est assez encombrant, mais ça refroidit les rads mémoire de la CG, l'étage d'alimentation et ça fait remonter de l'air frais au haut du boitier puisque le S1 est plus grand que la cg et que le bout des ailettes est pas chaud.
Coût total : Une 30aine d'euros ou 20 si vous avez déjà le reste qui traine.
20€ d'accelero S1, 2 ventilos de base (4€ l'un environ pour des ventilos style AC si vous en avez pas déjà), un fan mate si vous ventilos sont bruyants à 3€50.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 11:48:55
Salut à tous,
j'ai une config plutôt silencieuse dans laquelle je suis en train de remplacer ma x1950 pro + Vf-900 (inaudible à 5V) par une HIS 4830 qui était dite silencieuse.
viens le temps de remplacer le ventilo (si je veux du silence, je suis à 110 ° en burn..)
donc le choix se pose ainsi, je peux avoir :
- un HR-03 Rev A à 23 E
- un VNF 100 à 28 E
- un gfxchilla à 38 E
- un accelero s1 rev 2 à 25E
sachant qu'il me reste un 120 mm antec tricool que je pourrais sous-volter au besoin.
qu'en pensez vous, des expériences ?
merci à tous de votre aide future
Message édité par BENETNATH le 04-03-2009 à 11:56:59
MAMECab-DIY - Arcade Woodstick - Des lumières dans les yeux
