Antec 1000 AMG, comment baisser la vitesse des deux ventilos ???? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-09-2003 à 09:47:23
En changeant les fils tu peut mettre en 5V ou 7V
En 5V ton ventilo risque de ne pas démarrer
En 7V c'est dangereux pour l'alim.
Le mieux c'est de mettre un résistance en série.
Le moins cher c'est d'acheter une résitance ou un potard et de le souder en série (47 ohms enn 6W c'est pas mal).
Ou bien t'achète le fanmate de zalman et tu ne bricole rien.
Marsh Posté le 10-09-2003 à 10:55:04
| carbone14 a écrit : En changeant les fils tu peut mettre en 5V ou 7V |
je viens de mater le fanmate de zalman, mais je vois po comment il peut ralentir mes deux ventilos, car il se branche sur une prise fan de la carte mère apparement, et mes deux ventilos sont branchés directement sur l'alimentation du PC... ca marchera qd même ??? ![]()
Marsh Posté le 10-09-2003 à 12:31:23
fo adapter c tout. suffit de coller le fanmat entre t prise DD et le ventilo (un coup de fer a souder+ scotch et roulz)
Marsh Posté le 10-09-2003 à 21:41:59
| VW Seb a écrit : fo adapter c tout. suffit de coller le fanmat entre t prise DD et le ventilo (un coup de fer a souder+ scotch et roulz) |
je ferais jamais ca, je suis po bricoleur a ce point ( en plus j'ai po de fer a souder
bon ben me reste plus k'a acheter deux papst a 12 db chacun ![]()
Marsh Posté le 10-09-2003 à 21:44:51
normalement y'a 2 prises fan only, et la les ventilo tournent au ralentis (enfin chez moi)
edit: erreur, j'ai le 1080 amg, ce qui implique que j'ai le meme boitier (sans plexi) mais avec l'alim antec 430W true power donvc bon comme t'a pas la meme alim je pense pas qu'il y ai ça sur ton alim
Marsh Posté le 10-09-2003 à 21:59:34
| TheRuiner a écrit : normalement y'a 2 prises fan only, et la les ventilo tournent au ralentis (enfin chez moi) |
non en effet, j'ai gardé mon ancienne alim 300watts donc ![]()
Marsh Posté le 12-09-2003 à 20:42:07
ou alors faut inverser au niveau de la connexion les fiches molex, il faut juste les déclipser et les remonter.
les fiches de l'alim sortent :
- 5V sur le rouge
- 0 sur le noir
- 0 sur le noir
- 12V sur le jaune
au niveau du ventilo:
- 5V sur le rouge
- 0 sur le noir
- 0 sur le noir -> noir du ventilo
- 12V sur le jaune -> rouge du ventilo
au niveau de la fiche de ton ventilo, il faut que tu mettes le noir de ton ventilo à la place du rouge, et le rouge bah tu le coupes, ou tu le remets à la palce du noir, par contre, il ne faut plus rien brancher derrière ton ventilo
sinon grillage de matos en vue
au final, tu touches pas au connecteur venant de l'alim mais au niveau ventilo:
- 5V sur le rouge (ou fil noir)
- 0 sur le noir (ou fil rouge)
-> ventilo en 7V
ou
- 5V sur le rouge -> rouge du ventilo
- 0 sur le noir
- 12V sur le jaune
-> ventilo en 5V
spa trè compliqué à faire, même si té pas trop bricoleur
Marsh Posté le 10-09-2003 à 01:26:04
je viens d'acheter cette tour aujourd'hui mais le bruit k'elle fait est horrible, je sais k'en inversant des films on peut réduire la vitesse des ventilos ... ou en mettant sur 5V
comment on fait ??? pour mettre en 5V ??? ca abime rien ???? j'ai une carte mère asus a7n8x dxeluxe
aidez moi car le bruit est insupportable
