Diminuer la vitesse des ventilos par software - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2003 à 00:18:34
Le soft s'appelle speedfan. Voici le lien vers la page du créateur : http://www.almico.com/speedfan.php
A +
Marsh Posté le 08-08-2003 à 00:23:20
ReplyMarsh Posté le 30-08-2003 à 18:00:45
cette fonction de Speedfan ne fonctionne po avec toutes les cm...
Marsh Posté le 11-09-2003 à 21:26:22
moi apperement il me detecte tous les "sensors" mais qd je réduit le "Speed 01" ,à 60% par ex,rien ne se passe
, idem avec le speed 02
comment on fait concretement?
merci ![]()
Marsh Posté le 11-09-2003 à 23:07:55
| crusty128 a écrit : moi apperement il me detecte tous les "sensors" mais qd je réduit le "Speed 01" ,à 60% par ex,rien ne se passe |
Sur certaines cartes, ou avec certains ventilos, ça fonctionne uniquement en tout ou rien.
Essaie de baisser au max pour voir si ça fonctionne, en manuel.
Marsh Posté le 18-09-2003 à 11:44:05
Ben moi je suis obligé de descendre manuellement (je pensais qu'en automatique ça fonctionnerait aussi) mais le résultat est excellent : à 85%, je n'entends plus mon Pc!!!
Marsh Posté le 18-09-2003 à 19:52:31
Pour le fonctionnement en auto, il faut bien attribuer une temperature à une vitesse.
[img]www.ifrance.com/ilien83/speedfan.JPG[/img]
Marsh Posté le 19-09-2003 à 10:14:06
Personne aurait une technique pour augmenter la vitesse de rotation des ventilos au dessus de 100%. Car j'ai un Evercool Alu de 80mm et il tourne à 2200tr/min. Avec speedfan je peux le descendre à 1000tr/min par exemple. Mais d'après les spécifs en augmentant le courant il peut monter à 3000tr/min.
Marsh Posté le 19-09-2003 à 10:27:39
pour que monitorer les ventilos, il faut qu'il soit en 3fils
(2 d'alim + 1 de monitoring ?)
Marsh Posté le 19-09-2003 à 20:22:51
| tiptop10 a écrit : pour que monitorer les ventilos, il faut qu'il soit en 3fils |
Tu parles bien la france dis donc
S'il n'y a pas le fil de mesure, speedfan ne peut pas savoir à combien tourne le ventilo, donc il peut pas le réguler. D'ailleurs si ya pas le 3eme fil, il peut même pas le détecter.
Marsh Posté le 22-09-2003 à 16:00:01
| Citation : Personne aurait une technique pour augmenter la vitesse de rotation des ventilos au dessus de 100%. Car j'ai un Evercool Alu de 80mm et il tourne à 2200tr/min. Avec speedfan je peux le descendre à 1000tr/min par exemple. Mais d'après les spécifs en augmentant le courant il peut monter à 3000tr/min. |
Personne n'a une idée ?
Marsh Posté le 25-09-2003 à 21:29:38
mon alim antec a un sensor (c ets juste le fameux troisieme fil et le fil noir y a pas de fil de jus koi)
donc j en deduis que je peux juste lire la vitesse du ventilo mais pas la regler avec speedfan
j ai raison ou pas ?
Marsh Posté le 25-09-2003 à 23:49:36
Overclocker un ventilo ?
Il faudrait le survolter, mais tu n'as pas de courant à plus de 12v à disposition dans un ordi... et puis le ventilo ne survivrait sans doute pas longtemps. Pourquoi ne pas en acheter un autre si celui-là ne te plaît pas ?
MrBrOwNsToNe, tu as raison, à moins de couper les fils du ventilo pour venir les brancher sur la carte mère...
Marsh Posté le 26-09-2003 à 09:48:14
| ll0zz a écrit : Overclocker un ventilo ? |
Si c'est à moi que tu parles, c'est dans les spécifs de mon ventilo. 12V 90mA 2000tr/min, 12V 130mA 2500tr/min, 12V 150mA 3000 tr/min. Le truc c'est que même les cartes mères Q-Fan ne permettent pas de le règler.
Marsh Posté le 29-09-2003 à 18:53:45
c'est possible de brancher le ventilo d'une carte graphique sur un connecteur de la carte mère pour le regler avec speedfan??
Marsh Posté le 29-09-2003 à 19:17:07
Y aurait une liste de cartes compatibles qqpart ?
Merci !
Marsh Posté le 30-09-2003 à 23:34:47
Mais de toute facon I et U sont liées !
La force d'un moteur est due au courant qui induit une force magnétique ds le bobinage qui interagit avec l'aimant.
En première approximation un moteur c R+L.
On fait varier la tension car les alim sont des generateurs de tensions, si c'était des générateurs de courant c celui-ci qu'on ferait varier !!!
Les ventilos puissants qui vont vite (à diam égal) ont un plus gros bobinage et sont traversés par un I plus grand --> plus de force.
On peut calculer la resistance equivalente en regime etabli en regardant P=1,2 W en 12 V (par ex): P=U*I=R*I² d'où R=U²/P=144/1,2= 120 ohms
PS : Muuthauwg
"12V 90mA 2000tr/min, 12V 130mA 2500tr/min, 12V 150mA 3000 tr/min" c koi ce binnnssssss ? T'as lu ca où?
SINON: un truc marrant !!! pr stopper le courant, je stoppe le ventilateur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 01-10-2003 à 01:03:14
| laplaya a écrit : |
Marsh Posté le 02-10-2003 à 11:14:08
j ai testé ce soft et bizarre, il me dit que mon HD0 est à 60°c tout le temps, donc je change de disque en inversant les 2 disques, et il me dit toujours que le HD0 est 60°c et que l autre est maintenant à 35 °c... il fume pas un peu se truc ?????
Marsh Posté le 08-08-2003 à 00:14:53
Et désolé pour la question mais je n'arrive pas à retrouver le soft qui permet réduire sous windows la vitesse des ventilos.
Quelqu'un pourrait il me dire comme s'appelle ce soft
Mon Feedback
