Le 12cem de Antec - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2003 à 17:26:31
| Ovide a écrit : Voilà... J'ai une alim ultra bruyante... Et ça soule grave!  |
Marsh Posté le 21-08-2003 à 19:48:45
Antec fait des alims avec ventilos de 12cm? C'est nouveau ça. Plus sérieusement, tu dois parler de la fortron (voir post précédent).
En ce qui concerne la qualité des ventilos 12cm Antec, ils sont corrects, mais pas top. Les "Textorm" sont normalement un peu mieux, enermax aussi, et t'as le top avec Papst.
Marsh Posté le 21-08-2003 à 20:42:41
j'ai acheté une forton 350w avec le ventilo 12cm en dessous (au dessus du cpu donc) et pas de ventilo a l'arrière.
c nickel et hyper silencieux je trouve.
Marsh Posté le 22-08-2003 à 21:43:45
| Cantafan a écrit : Antec fait des alims avec ventilos de 12cm? C'est nouveau ça. Plus sérieusement, tu dois parler de la fortron (voir post précédent).  |
dans mon boitier sonata j'ai remplacé le antec pas un papst... différence sensible...
Marsh Posté le 23-08-2003 à 09:44:11
| el@gato a écrit :   |
Il démarre sans problème? Parce que ces ventilos sont spécifiés pour un fonctionnement de 7 à 12v.
Si c'est un 4412F2GL, il doit tourner moins vite aussi.
T'as pas mis l'autre devant tes disques durs?
Marsh Posté le 23-08-2003 à 11:35:13
| el@gato a écrit :   |
comme moi !
remplacement antec par un papst = on voit la difference niveau oreille !!
Marsh Posté le 23-08-2003 à 15:31:10
| Cantafan a écrit :   |
j'ai deux papst 12cm, reliés au baybus zalman, donc alimentés en 7V... parfois, je pousse le ventilo arrière un peu plus si la temp du boitier s'élève trop...
Marsh Posté le 20-08-2003 à 13:56:09
Donc je voudrais savoir si la fameuse alim avec le ventilo de 12cm a déjà fait ses preuves (refroidissement et silence). Et savoir si les Enermax sont plus silencieuses... Enfin bon, le meilleurs rapport qualité prix sachant que je tappe que tres moyenne dans l'overcloquage (fuzzylogic avec carte mere msi).
Merci d'avance
Ovide
Message édité par Ovide le 20-08-2003 à 14:00:24
