[Worklog] Be-in Green/1st Mod & WC GPU/CPU > HELP Question peinture <
Be-in Green/1st Mod & WC GPU/CPU > HELP Question peinture < [Worklog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2014 à 19:40:59
Bonjour à tous !!!
Je crée se topic en vue de passer en Watercooling.
Je ne passerais en aucun cas en kit tout fait, dans l'optique de passer en Full WC.
J'ai besoin, comme tout débutant, de tout conseils ou autres.
Je vous présente le truc ! :D
Alors, pour le moment, je m'occupe que du Processeur et de la GPU(édit).
Cahier des charges:
Modifications Boîtier:
  • Création cache bot
  • Création Socle SSD
  • Création Rack HDD
  • Pose du Watercooling
Dernière photo de la tour postée:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_538254IMAG0528.jpg
Info Config:
Spoiler :
Boitier : Bitfènix Colossus windows White
Alim : Corsair RM750
Proc : Intel i5 2500k
C.M : MSI Z77 MPOWER
GPU : Sapphire R9 290 4Go
RAM : 8 Go G.Skills
DD : 1x1 To + 1x2 To WD
SSD : Raid 2x128 Go OCZ Vertez 3
Acces : Réohbus NZXT Sentry 2
Info watecooling:
Pompe EK-DCP 4.0 - 12 Volts
Reservoir : Phobya Balancer 150 Silver x2
RAD : Alphacool NexXxoS ST30 Full Cuivre 240 x2
WaterBlock CP: EK-SUPREME LTX CSQ - NICKEL - ACETAL
WaterBlock VGA: EK-FC R9-290X ACETAL
Liquide de protection EK-Ekoolant UV VERT 1L
Tubbing rigide
Fitting Full EK
Commandes WC :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_145703Doc01modif.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_828268Doc02.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_311334Doc03.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_647435EKWB01.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_265350Doc04.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_593712Doc05.png
J'ai fait un petit schéma de ma tour vide :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_840285115951.jpg
Et se l'imaginer la dedans :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_773797792496IMAG0362.jpg
En sachant que le câblage sera refait pour intégrer ce WC ( je vise les alim GPU )
Pourquoi tubing Rigide, car je trouve ça plus classe, et moins cher pour ce que je veux faire, car les fitting ( Embout) Ca coûte assez cher au bout du compte.
Avec tubing souple, je devrais rajouter plus de fittings .
J'aimerais arriver à ce résultat :
http://img15.hostingpics.net/pics/926546900x900pxLLbe3ea7faIMG4455.jpg
J'ai ma petite vidéo pour savoir comment faire :
[video]http://www.youtube.com/watch?v=mHpreTceVpw[/video]
N'hésiter pas, idées, conseils, reproches, je suis à l'écoute !! :)
Message édité par lesprate le 08-09-2014 à 18:28:08
Marsh Posté le 09-03-2014 à 20:32:47
Tu peux retirer les embouts femelle t as besoin que des mâle pour ton montage par contre tu auras peut être besoin de raccord coudé ( au niveau du waterblock proc suivant ton dessin de ton intégration )  avec l’économie des femelles en moins je prendrais un waterblock moins restrictif que le Ltx et passerais à un supremacy
Entrée sortie pour les rad et réservoir y en a pas hormis quelques exception en rad comme le 360 tfc admiral d’ailleurs en parlant de rad il est pas dans le panier que tu as mis
Message édité par Jahplus le 09-03-2014 à 20:47:14
Marsh Posté le 09-03-2014 à 21:01:16
Merci Jahplus pour ta réponse :)
A quoi sert les embout femelle alors ? j'ai pas du tout comprendre :)
Il me semble ne pas avoir vu d'embout coudé pour le tubing rigide :/
Le RAD je pense que je vais pouvoir en recupéré un d'un ami ( Magicool slim 240)
Marsh Posté le 09-03-2014 à 21:20:21
Les embouts femelle sont fait pour se visser sur des filetage mâles 1/4 mais tous les composants ( rad , block , pompes , réservoirs ) ont des filetages femelles hormis quelques exceptions donc il te faut uniquement des mâles
Pour les coudés si tu en as besoin , il faut des raccord coudé qui se fixe en sumplement de tes embouts de ce type : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9676.html il en existe de toutes sorte 45° 60° 90° et autres . A mon avis suivant le dessin de ton intégration tu devrais en avoir besoin de 2 à 90° pour ton block processeur à moins que tu fasses un coude court avec le tube rigide à toi de voir
Pour le rad ça sera suffisant oui pour un proc
Message édité par Jahplus le 09-03-2014 à 21:24:13
Marsh Posté le 09-03-2014 à 21:31:29
Salut lesprate
Tu envisages par la suite le watercooling sur tes cg ?
Si oui je choisirai une autre pompe dans le genre laing
Marsh Posté le 09-03-2014 à 21:47:39
Je pense oui, mais pas de suite en faite, car c'est quand même un tres gros budget pour moi.
Je suis en train de penché sur le problème de place, car mes tube peuvent pas passer entre les GPU et les Racks 5.25 et DD donc je serais obligé de passer au dessus des GPU ( de la difficulté en plus :)
Marsh Posté le 09-03-2014 à 21:48:24
Merci !!! Un trucs que je ne savais pas :) :)
Marsh Posté le 09-03-2014 à 21:54:16
Pourquoi ne pas déplacer tes DD vers les baies 5.25 en façade et virer la cage as DD
Marsh Posté le 09-03-2014 à 21:55:44
J'y ai pensé, mais pourquoi faire ? sachant que le réservoir doit être au dessus de la pompe ?!
Marsh Posté le 09-03-2014 à 22:21:47
Certes plus chère (50€) que ta configuration de départ mais en prévision d'un éventuel cooling sur tes cg
http://www.highflow.nl/pompen/lain [...] -pump.html
Tu as la pompe (débit réglable ),le réservoir
Si tu trouves le réservoir un peu petit tu peux toujours changer le tube
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11397.html
Après il y as l'ensemble XSPC http://www.docmicro.com/pieces/new [...] 11577.html
Mais ont grimpé encore en gamme de prix
Message édité par lamarmote le 09-03-2014 à 22:25:08
Marsh Posté le 09-03-2014 à 22:27:01
Désolé je vais rester sur mon choix, je ne peux pas aller au delà de ce budget ..
Marsh Posté le 09-03-2014 à 22:30:04
Pas de souci
Inutile de prendre un réservoir en 250 encombrant et inutile ,le 150 suffit amplement et te facilitera le travail pour ton intégration
Message édité par lamarmote le 09-03-2014 à 22:31:47
Marsh Posté le 09-03-2014 à 23:50:50
lamarmote a écrit :
Pas de souci
Après réflexion, j'opte pour le 150mm :D :D
Marsh Posté le 17-03-2014 à 00:47:01
Commande faites, 1ère reçu en attendant la suite !! :)
http://img11.hostingpics.net/pics/268115Doc01.png
http://img11.hostingpics.net/pics/303864Doc02.png
http://img11.hostingpics.net/pics/854063Doc03.png
http://img11.hostingpics.net/pics/886148EKWB01.png
Vous pouvez y rajouter une plaque acier galva et une de plexy :)
Quelques photos de la progression, en voici du début :
http://img11.hostingpics.net/pics/244939IMAG0390.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/923657IMAG0386.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/214729IMAG0393.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/560438IMAG0395.jpg
[color=#40FF00]16/03/2014[/color]
PC Vide ( Juste Radiateurs haut et droite) :
http://img15.hostingpics.net/pics/262625IMAG0398.jpg
Waterblock :
http://img15.hostingpics.net/pics/407749IMAG0401.jpg
Vues de haut et de coté :
http://img15.hostingpics.net/pics/368873IMAG0405.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/122021IMAG0404.jpg
Avec Mlle GPU :
http://img15.hostingpics.net/pics/861111IMAG0408.jpg
A demain pour de nouvelles aventures :)
Marsh Posté le 17-03-2014 à 17:26:59
Cool tout ça bon montage ;)
ps: redimensionne tes images
Marsh Posté le 17-03-2014 à 20:31:30
Merci Jahplus !!
Je suis en standby pour mes deux commande, une est en Allemagne et l'autre arrive que vendredi.
J'aurais voulu recouvrir mon Alim, ma pompe( qui sera en bas du boîtier, et la moitié du RAD du bas, j'ai du pléxy et une plaque d'acier galva.
J'ai essayé la découpe et le pliage de l'acier ... c'est juste trop compliqué sans plieuse ...
Et le plexy, assez compliqué pour le modelage, mais plus facile, ce qui m'embête c'est qu'on voit à travers..
Si vous avez des idées ou autre, n'hésitez pas, je prend tout :)
Marsh Posté le 17-03-2014 à 22:03:50
Peint le le plexi à la bombe ;) un conseil peint juste le dessous du plexi ça donne un effet miroir sympas sans refléter pour autant.
Peinture bombe dans un magasin de bricolage t en as pour 7 euros +/-
Message édité par Jahplus le 17-03-2014 à 22:06:40
Marsh Posté le 17-03-2014 à 22:14:26
il faudrais déjà que je recouvre le tout car c'est assez compliqué, du bas=> Milieu du rad : j'ai 145mm; du bas => haut de CM j'ai 140mm :/ donc faut que je fasse une plaque de Deux niveaux.
Et le fond je le met pas en plexy.
Mais bonne idée !!! en plus j'ai de la bombe tout matériaux verte ! celle avec lequel j'ai peint ma RAM. :=)
Marsh Posté le 17-03-2014 à 22:24:47
En effet difficile quand c'est pas de niveau partout , moi aussi je fais un cache pour le bas de ma tour heureusement tout est au même niveau :)
Mais à ta place le cache je le ferais s’arrêter au niveau de l ouverture arrière de ton boitier juste après la cm ça t’éviterai la différence de niveau par rapport au rad par contre vert le plexi faut aimer ça va te faire une grosse pièce verte mais les goûts et les couleurs ;)
Message édité par Jahplus le 17-03-2014 à 22:25:43
Marsh Posté le 17-03-2014 à 22:33:42
Bah c'est que je voulais cacher ma pompe et du coup la elle ne le sera pas. fin je pense
Et le vert, c'est la couleur de mes RAM, celle de mon liquide :) donc un truc en plus ne fera pas de mal :-P
Marsh Posté le 18-03-2014 à 23:12:44
Bon pour le cache, je suis partir chercher du plexy cette aprem, 1000x500/25
Je vais reprendre ton idée Jahplus pour la peinte a l'envers !! j'ai essayé sur un morceau et ca claque !!
j'aurais voulu avoir un renseignement, j'aurais voulu changer mon  cablage pour passer sur du tresser mais je ne m'y connais pas du tout :) J'ai pu me renseigner sur quelques sites, mais ils montrent juste le gainage, que moi je voudrais tout refaire ( cable-gaine-pins ).
Ce que j'aurais voulu savoir, c'est le choix du cable j'ai vu qu'il y en avait plusieurs donc dur dur ...
Marsh Posté le 19-03-2014 à 17:28:15
En pleins boulot, et test !!!
http://img15.hostingpics.net/pics/933745IMAG0416.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/664699IMAG0417.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/793945IMAG0418.jpg
Ca avance ca avance...
Marsh Posté le 19-03-2014 à 18:04:23
Et bien il est pas mal ce cache :)
Pour le gainage pas compris tu veux gainer tes câbles ou carrément refaire un câblage et gainer ? pour ce qui est des gaines et des pins y a ce site :  http://www.sleeve-modding.com/  par contre je crois pas qu'il y ai des câbles
Marsh Posté le 19-03-2014 à 18:10:16
merci :)
C'est mon premier essaie, et bingo :-P
Alors pour les câbles, actuellement, c'est du semi rigide noir, donc je sais pas si je peux les détachés entre eux ( si il y a un risque qu'une gaine soit trop collée et que le câble soit à nu), et par la suite faire le gainage.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_703357IMAG0423.jpg
Ou alors, refaire le câbling a 100%. Mais je bloquerais au choix du fil électrique car je ne connais pas les caractéristiques des miens..
Encore merci pour le suivi :-P
Message édité par lesprate le 19-03-2014 à 18:10:45
Marsh Posté le 19-03-2014 à 18:16:06
Bah normalement si tu peux séparer les câbles ils sont complètement isolés fil par fil donc tu peux les décoller un par un et faire ton gainage fil par fil ;) 3mm pour les câbles des fan , pci-e , atx , 12v avec de la gaine thermorétractable 6mm 3:1 fil par fil
Par contre vu qu'il sont tous noir travaille 1 câble par un câble au lieu de tout enlever et plus savoir quel câble va ou :p
Bravo pour un premier essais reste plus qu'à faire les finitions
Message édité par Jahplus le 19-03-2014 à 18:17:49
Marsh Posté le 19-03-2014 à 18:30:47
Je vais les décoller et voir leur rigidité pour voir si ca me plais ou non.
Pour la gaine, tout est expliqué sur le site donné, merci beaucoup !!
J'ai encore la plaque qui va en façade pour cacher alim et pompe. je sais pas si je colle ou si je met des rivets encore.
Et il me restera le support à SSD, puis fixer les réservoirs :)
Message édité par lesprate le 19-03-2014 à 18:32:54
Marsh Posté le 19-03-2014 à 20:11:35
Même si tu penses à faire 1 fil par 1 fil, pense à bien noter leurs emplacements sur le connecteur quand même :)
Car moi si je prend mon connecteur pci, j'ai un endroit du connecteur ou y'a pas de fil, donc même si je faisais un par un, finalement je me retrouvais avec deux trous et donc j'avais un doute :pt1cable:
Sinon drap :jap: hâte de voir le tubbing !
Message édité par WizardPC le 19-03-2014 à 20:11:43
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
Marsh Posté le 19-03-2014 à 23:00:36
Oui je vais faire fil par fil je pense, et j'ai vu ton mod, et je vais faire comme toi, sauf que le noir, je le remplace par du vert pomme. :)
Le tubbing est pas pour maintenant, je veux finir les modif boîtiers avant, que tout soit niquel, et j'attends aussi ma dernière commande de Docmicro (fitting, T, 2eme réservoir, et évacuation du liquide)
:-P
Merci du suivi :)
Marsh Posté le 20-03-2014 à 14:45:26
Bon, ça avance, mais c'est assez galère.
Le plexy m'a pas mal posé problème au niveau de la "vague" car la largeur à ce niveau avait été réduite.
Mais bon, j'aime le rendu, et la peinture recouvrira les méchants défauts :D
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_578063IMAG0426.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_202735IMAG0427.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_423685IMAG0428.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_267026IMAG0429.jpg
N'hésitez pas à donner votre avis, même si c'est une critique, ca ne peut que m'aider :)
Marsh Posté le 20-03-2014 à 18:10:01
drap
dans le future je serait plus vieux
Marsh Posté le 20-03-2014 à 22:01:42
slt beau commencement, c'est quoi tes ram vertes?
Marsh Posté le 20-03-2014 à 22:07:36
C'est des G.skill Ripjaws CAS 7 PC12800 :)
Je les ai peinte moi même
Sur une des toutes premières photos que j'ai post, elle sont bleues d'origine
Message édité par lesprate le 20-03-2014 à 22:08:35
Marsh Posté le 21-03-2014 à 09:28:33
elle sont bien peinte en tout cas, si tu t'en sépare fais moi signe, sa pourrait m’intéresser
Marsh Posté le 21-03-2014 à 10:22:58
Hum ... bah, tu vois la plus belle face en faite, pour ne pas te mentir, sur 2 faces, la peinture a fait des truc bizarre, comme si il y avait de la poussière alors qu'elles étaient enfermées entre deux assiettes carton pour le séchage.
Je vais les repeindre, j'ai un ami(peintre) qui va m'aiguiller sur ce sujet :)
Marsh Posté le 21-03-2014 à 13:46:13
Bon, je suis en parallele sur le support des mes SSD.
Je mon montre ce que j'ai en tête :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_627977PlanSSD.png
Je n'ai qu'une surface de 200/140mm donc juste juste
Si vous avez des idées je suis preneur
Marsh Posté le 21-03-2014 à 21:42:00
Pourquoi tu les fixe pas sur le cache que tu as déjà fait en plexi ?
Le support tu veux le mettre ou ?
Marsh Posté le 21-03-2014 à 21:59:18
Car je trouve que ça les met encore plus en valeur :)
Et c'est au cas ou j'en reprends, je veux pouvoir faire une extension de ça que je veux faire :)
Le support sera à droite sur le coté le plus haut du plexy plié.
Marsh Posté le 21-03-2014 à 22:27:41
Ok d'ou la limite de place je trouve le support pas mal tu veux le faire en plexi aussi ?
Marsh Posté le 22-03-2014 à 07:44:59
Jahplus a écrit :
Ok d’où la limite de place je trouve le support pas mal tu veux le faire en plexiglas aussi ?
J'y ai pensé :) crois moi :-P
Mais je ne gère pas assez pour faire un socle, car comme on peut le voir sur une des photos au dessus, les tranches sont pas très très belles mais elles seront peintes, donc ça ne se verra pas.
En faite, je ne crois pas avoir le matériel adéquate :-P ( je coupe a la disqueuse dremel, et les tranches je les fait à la lime CF : Voici la lime.
Après si on peut me conseiller sur ce sujet, je prend :)
Je vais modifier mon premier post dans la journée faire un Cahier des charges, et un suivi de ce que je fais et de ce qu'il me reste a faire.
Et je sais pas si ça s’achète mais je souhaite faire un Rack à Disque dur 3.5, et j'aurais aimé avoir une plaque sata, un peu comme sur les Tours Lian-li si vous voyez de quoi je parle.
Bonne journée à tous !! :-P
Marsh Posté le 22-03-2014 à 09:39:23
Pour ce qui est du rack oui cela existe.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00145511.html
Ce type de modèle existe jusqu'à 5 disques et est situé dans le rangement 5.25
