Upgrade Watercooling
Upgrade Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2014 à 19:18:27
J'ai besoin de vos conseils aux sujets des embouts, fixations, pas de vis, diamètre de tuyau,
J'ai actuellement le swiftech H320 Edge pour I7 3770k avec une gtx 780ti en aircooling dans un corsair 800d.
Mon nouveau I7 4930k arrive demain matin et je voudrais en profiter pour passer ma 780ti en watercooling aussi ;)
J’en profite donc pour rajouter un rad de 140, mais c’est les compatibilités d’embouts et la taille du tuyau où j’ai un doute ?
Qu’en pensez-vous ?
Pour l'upgrade, je voudrais prendre:
  WaterBlock VGA EK-VGA Supremacy Nickel - Acetal
EK Water Blocks 51,99 €   1   51,99 €
  Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 13/19 - EK-CSQ Fittings 13mm - NOIR / NICKEL
EK Water Blocks 6,55 €   2   13,10 €
  Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 13/19mm - Noir
Alphacool 6,25 €   2   12,50 €
  Radiateur NexXxoS XT45 Full Cuivre 140
Alphacool 44,99 €   1   44,99 €
  Tuyau PVC Souple Transparent 13mm interne, 19mm externe (Au mètre)
DOC Micro 2,00 €   2   4,00 €
  Jupe Néoprène Adhésive pour Radiateur 360
XSPC 2,90 €   1   2,90 €
  Jupe Néoprène Adhésive épaisseur 10mm pour Radiateur 140
Phobya 2,30 €   1   2,30 €
  Dissipateur pour Puces Mémoires BGA-RAM (Jeu de 8) - MC14
SwifTech 13,95 €   2   27,90 €
  Dissipateurs GPU 7x7mm (Jeu de 10)
Marsh Posté le 05-03-2014 à 19:33:21
:ouch:
Bon, commençons pas le début :p
Pourquoi prendre un WB universel? Pas de full cover pour ta carte?
Embout : Ceux du H320 sont en 10/16, pourquoi prendre du 13/19?
Un rad 140 en plus du 360 pour ton CPU + la 780... J'prendrais au moins un 240, si ce n'est pas plus...
Tuyau : comme les embouts ...
Jupes : pourquoi pas, m'enfin...
Dissipateur : lié au WB... A voir si il y a pas un full cover pour ta carte
Mes Ventes | Mod Prodigy
Marsh Posté le 05-03-2014 à 19:51:47
tene92 a écrit :
:ouch:
MErci pour ton attention ;)
J'ai une Gigabyte 780ti OC "non référence" du coup pas de full :(
Pour Le H320, il s'agit du modèle EDGE, es tu vraiment sur que ce soit du 10/16?  j'ai réussi à trouver la taille américaine, mais pour faire la conversion  :pt1cable:
Le RAD de 140 car j'ai plus de place dans la cage inférieure, j'ai quasi tout les slots de pris par mes DD/SSD.
LA jupe, pour l'amortissement de vibration qui ce propage au 800d, mon rad 360 + pompe + Rés étaint AIO.
Marsh Posté le 05-03-2014 à 19:55:08
Taille de tuyau US =  feet 3/4" OD x 1/2" Tubing
Dans les test français les testeurs mettent tuyau diamètre de 13mm mais sans aucune autre indication :(
Marsh Posté le 05-03-2014 à 20:26:38
Alors pour commencer, tu aurais le modèle exacte de ta carte? Juste pour vérifier ;)
Ensuite, niveau tube, effectivement, j'étais parti sur le 320 tout court.
Difficile de trouver clairement la taille des tuyaux :/
Pour le 320, c'est plus clair : "Dimensions 5/8" x 3/8" (16/10mm)"
J'viens de trouver :
"Le tuyau de 12mm (en fait 12.7mm de diamètre interne et 19mm de diamètre externe)
inclus avec le kit ne comporte pas ce risque d’affaissement en raison de la forte épaisseur de la paroi du tube. "
Donc c'est bien du 13/19 :)
Après , pour ce qui est des rads, la carte consomme 260W max et le cpu 260W @stock au max.
Avec un 360 + 140, tu sera vraiment limite et aura donc des perfs médiocres. Essaie de trouver de la place pour caser au minimum un 240
Marsh Posté le 05-03-2014 à 21:47:11
Re,
La référence exacte :
http://www.cdiscount.com/informati [...] wwodqU4ASQ
Après pour le 240 en + ça serait le pied, mais faudrait carrément que je passe au corsair 900d ;) sans doute pas avant quelques mois.
MAis bon, je ne recherche pas trop les perfs en OC, je voudrais juste que ma 780ti arrête de recracher son haleine chaude dans le boitier  :o
LA Gigabyte dépote grave niveau perf mais pour trouver un full WB, c'est la galère
Marsh Posté le 05-03-2014 à 22:02:53
Si je dis pas de conneries, il s'agit de cette carte, et il y a donc des full cover ;)
http://www.coolingconfigurator.com [...] _gpus=1261
Pour le 240, tu peux pas essayer de le caser dans le bas du boitier?
Parce que la, c'est même pas la recherche de perf en OC dont il est question mais de températures, j'ai envie de dire, indignent d'un WC ^^
Message édité par tene92 le 05-03-2014 à 22:04:02
Marsh Posté le 05-03-2014 à 22:11:28
Re,
Le simulateur EK, je me suis fais une fausse joie quand j'ai démonté le Rad de ma carte,  il y a 2 révisions de cette carte, pour que ça correspond au simulateur il faut choisir le modèle "Ghz edition"  :cry:
J'ai pris les mesures pour le 240, je peux le mettre mais en faisant sauter l'emplacement disque inférieure :(   à la rigueur caser un autre 140m mais niveau esthétique ça va faire charger!
Marsh Posté le 05-03-2014 à 22:16:57
Ah merde... Pas de chance pour la version de la carte :/
Pour l'esthétique, j'ai envie de te dire, osef tant que t'y gagnes en perf :)
Marsh Posté le 05-03-2014 à 22:58:59
Attention à l'étage d'alim de la 780, il lui faut un très bon refroidissement !
Marsh Posté le 05-03-2014 à 23:50:31
J'allais mettre du rad cuivre sur les Ram, Vrm, condensateurs,  avec le ventilateur de 14 cm du 800d juste en dessous de la carte, ça devrait aller?
Marsh Posté le 07-03-2014 à 15:03:17
Nouvelle config montée ;)
Par contre j'ai pris les mesures pour le rad inférieur, les 240 j’oublie malheureusement pas la place :(
Je reste sur mon idée de départ pour un 140
Marsh Posté le 08-03-2014 à 12:07:40
Dans un 800D malheureux de ne pas pouvoir mettre plus tu as tant de HDD que ça ?! pas possible de les mettre en vente pour prendre un seul HDD plus gros ?
Car dans un 800D normalement y a possibilité de caser du gros rad normalement déjà vu avec un 4808 en bas e un 360 en haut facile
Marsh Posté le 09-03-2014 à 15:49:46
En fait 5 Disques durs :)
Mais je viens de me tourner sur une solution toute autre,
Pour 110€ je vais me prendre un corsair Hydro H90 + un bracket sécial qui te permet de le fixer sur une carte graphique + un ventilo de 9cm pour les VRM-Ram ;)
Je viens de découvrir un Anglais qui fait la fixation universel sur overclock.net, avec les FdP il y en a pour 20aines d'€
http://www.overclock.net/t/1439434 [...] -you-order
Tu vois des utilisateurs obtenant de super perf avec un simple H60 "50c en charge avec un gpu highend" !
Marsh Posté le 09-03-2014 à 21:45:03
avec un simple rad 120 sur une 780 ti jamais tu obtiendras une température de 50°c c'est sur et certains il te faut au mini un rad 240 pour la 780
Ou alors tu prend le h90 pour ton proc et le h320 que tu as déjà tu le fixe avec le bracket que tu veux acheter la oui la carte graphique aura ce qu'il faut pour être correctement refroidit par contre le h90 sur ton I7 je sais pas ce que ça donnera t auras pas beaucoup de marge de manœuvre si tu veux oc
Marsh Posté le 10-03-2014 à 03:42:49
C'est vraiment barbare comme solution.
Tu peux pas envisager de revendre ta carte et en acheter une sur laquelle tu puisse poser un fullcover?
Marsh Posté le 11-03-2014 à 19:44:25
Bonsoir,
JE peux t'assurer que 50C est possible, tu as des 20aines d'utilisateurs et des centaines de pages sur Overclocknet avec captures d'écrans en Idle et en charge  :jap: , ceci s'explique par la surface de contact de plus grande dimensions qu'avec un cpu ;)
Pour vous dire franchement j'aurais pris un fullcover direct, mais il n'y en a pas pour ma carte pour le moment  :cry:
Après sur i7 4930k à 1.18v je doute que le h90 tienne le coup, déjà qu'avec le h100 avec i7 3770k à 1.19v j'avais des pointes à 70c en push/pull.
Marsh Posté le 11-03-2014 à 19:46:45
J'ai eu cette idée pendant un instant, mais une carte 780ti sans overclocking fréquence ou de voltage de ma part et qui reste constant à 1190mhz,  c'est dure à trouver  :whistle:
Marsh Posté le 11-03-2014 à 19:49:34
Je vous ferais des photos, je reçois dans la semaine: le bracket spécial, corsair h90, 2X af140 corsair bleu pour total de 120€
Il me reste des Radiateurs en cuivres et alu pour les Vrm et un noctua 9cm en stock pour leur refroidissement :)
Marsh Posté le 11-03-2014 à 20:04:26
Sinon j'ai pris un filtre magnétique comme sur le nouveau corsair 900d.
http://www.demcifilter.com/p0165/C [...] ilter.aspx
Je vais le mettre sur le top de ma 800d pour pouvoir inverser le flux d'air des 3 ventilos du H320 edge ;) çe devrait me faire un gain en température.
Marsh Posté le 14-03-2014 à 22:51:15
Bonsoir,
ça y est j'ai tout reçu et tout monté ;)
Je vais up les photos que j'ai pris dès que j'ai un moment.
Je viens de faire chauffer la bécane avec des séquences de 30mn sur Heaven et deviner quoi, les perfs sont là ;)
En Idle: 31c
Avec le push pull de af140 + le h90, gpu full charge:
Fans à 1260tmn Gpu à 46c
Mode silencieux avec les fans à 900Tmn à 55c
Franchement pour un tout petit radiateur c’est franchement satisfaisant, j'ai l’impression qu'on a pris comme habitude de surdimensionner nos watercooling.
Je sais pas si vous souvenez au tout début du watercooling, quand on refroidissait son cpu avec un rad 8cm!
ou un rad 240 était le summun pour un cpu+gpu "à part le BM" alors que le matos d' il y a 10 ans consommait un mass de voltage et surface die beaucoup plus petit.
