Enlever ventilo boîtier contre watercooling [RESOLU] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2014 à 08:20:34
A mon avis oublie les kit watercooling et prend un bon ventirad, par exemple un Thermalright Macho ![]()
Edit : ta config est à jour ?
Marsh Posté le 22-02-2014 à 17:57:14
Ma config est déjà indiquée... il suffit de cliquer sur l'icône config à côté de la date du post ;-)
Je pensais que vous connaissiez l'option ! :-P
Marsh Posté le 22-02-2014 à 18:53:01
D'accord avec Math466 si c'est pour mettre un water avec juste un 120 autant partir sur un bon ventirad , sinon tu tapes dans un h220 pour un water qui tiens la route en AIO
Marsh Posté le 22-02-2014 à 19:56:21
Le problème, c'est que je pense pas avoir la place pour mettre un gros ventirad.
J'ai peur aussi que ça ne refroidisse pas assez. Vu que mon processeur est très chaud sans oc...
Et pour le H220,pas de place, j'ai une moyenne tour... D'où un petit kit...
Marsh Posté le 22-02-2014 à 21:27:30
Je t'ai juste demandé si ta config était à jour
un bon ventirad sera suffisant, regarde le Thermalright Macho 120 et oublie les water all in one ![]()
Edit: pour être sûr mesure la hauteur maxi entre la carte mère et la porte du boitier
Marsh Posté le 22-02-2014 à 21:44:43
Le truc, c'est que mon processeur Q6600 atteint 50 en idle et 70 en Full...
Si je l'oc à 3.2ghz, il passe à 60 et 80...!
Avant avec mon E6300 oc à 2.8 ghz (1.86 d'origine), je ne dépassais pas 65° en full avec le ventirad Intel...
Apparemment les Quad Core chauffent + que les Dual, donc, je me dis qu'il me faut un truc qui me souffle un froid polaire si je veux pas achever mon proc rapidement.
Comme j'ai acheté le proc d'occaze, je ne sais pas trop dans quelles situations il a été utilisé... s'il a déjà bcp tourné et chauffé, il ne va pas faire long feu...
D'ou mon idée de mettre un kit Watercooling...
En +, les ventirads type Noctua sont hyper lourds, prennent une place folle...et la tour devient délicat à transporter...(sachant que je demenage tous les 6 mois...)
Du coup, le Kit AIO me paraissait être un bon compromis pour refroidir un max mon proc dans un silence relatif...
@Math466 J'ai lu une tonne de topics et articles divers.. jamais entendu parler de ce modele de ventirad...
Marsh Posté le 22-02-2014 à 21:53:31
J avais un Q6600 avant mon I5 et il ne chauffait pas autant alors qu'il était OC @ 3.8Ghz t'as quoi comme ventillo dessus ? As tu vérifié si le ventirad était bien en contact avec le proc ? la pâte thermique trop , pas assez ?
Mais avec un watercooling AIO avec juste un rad en 120 t auras pas de meilleur perf qu avec un bon gros ventirad après si tu veux quand même tenter ne prend pas les modèle slim au vu de tes températures actuelle prend un model épais avec des ventillos qui souffle type corsair sp
Marsh Posté le 22-02-2014 à 22:01:56
Si t'as encore le ventirad stock, pas étonnant...
Je maintiens pour le Macho 120, et je suis un peu surpris que tu sois passé à coté... Si tu as la hauteur tu peux prendre la Macho tout court.
Bon, je maintiens aussi encore une fois d'oublier les water all in one avec ton boitier, mais tu fais comme tu veux...
Marsh Posté le 22-02-2014 à 23:19:27
Ok, merci à tous, je vais voir ce que je vais faire...
Pour @jahplus A combien montait ton Q6600 en température ?
Marsh Posté le 23-02-2014 à 09:24:59
C'est marrant j'avais n Q6600 avec ventirad stock sa montait pas autant je pense que ta un problème de montage, le rad ne doit pas touché totalement le proc
Marsh Posté le 23-02-2014 à 18:14:46
J'ai bien appliqué de la pâte thermique. Ni trop, ni pas assez.
J'ai monté 2 autres processeurs la semaine dernière avec la même pâte thermique et les températures sont bonnes.
Donc je pense pas que ça vienne de la pâte thermique.
Je vais vérifier quand même... Merci.
Marsh Posté le 23-02-2014 à 20:44:36
franchement je me souviens plus la température ça date mais sur que c’était pas autant
Marsh Posté le 24-02-2014 à 12:58:54
Je suis d'accord avec tout le monde: mieux vaut un bon ventirad qu'un petit AIO.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 01:00:43
bon, ben désolé, mais je me suis laissé tenter par le WC Cooler master seidon 120M... j'en suis ravi! j'ai des temp super basses, je dépasse pas 42 en full avec un Q6600 Stock...
Mes 1er essais(difficiles) d'oc montrent toujours des temp tres basses, meme avec vcore elevé...
Donc pour le moment, je suis ravi de ce petit WC AIO Cooler Master Seidon 120M!!!
Pour le ventilo de boitier retiré à l'arrière, j'ai pas cherché bien loin.. j'avais la place pour un 8cm dans le panneau lateral, j'ai fait des trous pour un 12 et découpé la tôle...!!
Comme ça, j'ai un ventilo en extraction quand meme...!
Allez
et merci de vos conseils !
Marsh Posté le 21-02-2014 à 23:30:39
Bonjour tout le monde...
J'ai changé de processeur y'a une semaine pour upgrader un peu ma config.
Problème :mon processeur affiche 50°c en idle...
Sachant que je veux lui mettre un oc et que dans ce cas, il monte à 80°...
Il faut que je le refroidisse... Donc je pensais mettre un kit watercooling...
Question.
Si je mets un kit simple avec ventilo de 12cm à l'arrière du boîtier, ca va m'obliger à supprimer mon ventilo boîtier (je n'ai la place que pour un ventilo de boîtier de 12).
1/Est ce que cela pose un problème pour la ventilation globale de boîtier ?
Je me dis que le ventilo du processeur va être +sollicité car il va devoir refroidir le processeur +l'air du boîtier. Non ?
Qu' en pensez vous ?
2/Quel kit de watercooling me conseilleriez-vous, sachant que je n'ai de la place que pour un ventilo de 12cm à l'arrière??
Merci d'avance!
Message édité par Master Yoda le 06-03-2014 à 01:02:48
"Size matters not. Look at me. Judge me by my size, do you?"
