Une nouvelle config avec le reve du watercooling ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2014 à 15:16:33
voici un topic que j'ai ouvert il y a quelques temps, étant dans la même situation que toi... J'ai monté un système WC très modeste :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1218_1.htm
La liste des produits qu'il va te falloir :
- Waterblock CPU + GPU
- Radiateur x 2 (cpu & gpu)
- Pompe
- réservoir
- tuyau 2m minimum
- Embouts en filetage 1/4'' et au diamètre souhaité. ils doivent correspondre à ceux des tuyaux.
(Tu peux en compter minimum 2 par élément. Un rab n'est que toujours bien venu)
- Liquide 2 L minimum
- Des ventilateurs à ta convenance (le pwm étant bien pour la régulation automatique)
Budget mini dans ton cas, je dirai aux alentours de 400, voir 500 euros... Ca reste à étudier !
Restant à ton écoute !
EDIT : 1 pour la taille des radiateurs, la règle est de 120 mm = 100 watts dissipés si je ne dis pas de bêtises... A toi de voir ce que tu veux, en sachant que l'espace dans ton boitier est à prendre en compte.
Pour ma part, j'ai mis un 480 uniquement pour mon CPU car j'avais la place... Au final, je pense pouvoir dire que en terme de performances, c'est tout à fait acceptable
Marsh Posté le 03-03-2014 à 15:24:12
Sur Matériel.net, tu risques être limité en terme de marque avec une majorité de waterblocks EK...
N’hésites pas à jeter un oeil chez AquaComputer ou Bitspower parmi d'autres... ils ont des produits super design... Le seul bémol (ou dièse
) c'est qu'il faut commander à l'étranger, ce qui implique des frais de ports plus cher et un SAV plus long en cas de problème (cf. site de Highflow ou FrozenCPU...)
En terme de site français, et je ne suis pas xéno.
, tu as nos confrères DOCMICRO, qui ont un bon catalogue, et sur lequel bon nombre de nous ont commandé.
Marsh Posté le 03-03-2014 à 17:07:05
Merci pour les infos !
Il est vrai que matériel.net n'a pas tellement d'article
Voila ma liste apres quelque recherche:
- Waterblock CPU + GPU: http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10586.html + http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11306.html
- Radiateur x 2 (cpu & gpu): 2x http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _9965.html
- Pompe: http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _9037.html
- réservoir: http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _9039.html
- tuyau 2m minimum: http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 11611.html
- Embouts en filetage 1/4'' et au diamètre souhaité. ils doivent correspondre à ceux des tuyaux: (je vais prendre le double comme tu as dit)
2x GPU + 2x Pompe http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9705.html
6x http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9707.html
- Liquide 2 L minimum: 2x http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _9910.html
- Des ventilateurs à ta convenance:
4x pour les Radiateur http://www.materiel.net/ventilateu [...] 85687.html
Cela commence à être correct pour le watercooling ?
Le radiateur que j'ai pris est en Cuivre avec le Coeur en Laiton et les Waterblock en nickel. Il est risqué de ne pas avoir le même métal partout ?
Je pense reproduire globalement celui-ci: http://forums.extremeoverclocking. [...] 1373791143
Par contre je ne sais pas ou mettre la pompe et le réservoirs ! Peut-on trouver un porteur qui s’accroche au boitier HDD comme sur la photo ?
Marsh Posté le 04-03-2014 à 08:44:51
attention, il me semble que tu as pris du tuyau 10/16 mm avec des embouts 10/13mm...
En terme de radiateurs, je prendrais un peu plus epais si la place dans ton boitier le permet (du style 45mm)... Les coolstream de EK sont bien !
Marsh Posté le 04-03-2014 à 11:09:05
@pierre242 Exacte ! j'ai changé pour du 10/13mm
Pour le radiateur, je ne pense pas pouvoir prendre plus epais
J'ai pris les même que http://forums.extremeoverclocking. [...] 1373791143
Ou sinon il faudrait que je change de boitier ?
Marsh Posté le 04-03-2014 à 11:13:08
C'est toi qui voit pour le boitier c'est vrai qu'il est serré ce fractal !
Sinon budget, tu es à combien ?
Marsh Posté le 04-03-2014 à 11:16:57
ok ! ca te coûterais combien tout cela ? En terme de boitier je suis bien fan du Corsair Air 540... Si ton bugdet te le permet je changerai de boitier !
Marsh Posté le 04-03-2014 à 11:24:48
1100 euro chez matériel.net pour le hardware + ventilo
420 euro chez docmicro pour le watercooling
Pourquoi prendre le double d'embouts en filetage ? cela casse vite ?
Le Corsair Air 540 semble bien! mais plutot large
et je pense qu'il demande plus de matériel pour le watercooling non ?
Marsh Posté le 04-03-2014 à 11:31:13
Non exactement pareil !
pour les embouts, il me semble important de bien calculer son coup, notamment dans le choix des embouts à 45°, 90°, ralonges etc...
On arrive mieux à faire ce que l'on veut je pense si l'on prévoit un peu plus...
Coté esthétique, as tu pensé à des rallonges d'alimentations gainés à la thermo ? du style http://www.amazon.fr/Phobya-Rallon [...] B004CLLBGA
Ce n'est pas obligatoire, cela dépend des goûts, perso, je troue cela indispensable ! As tu une couleur qui va dominer dans ton boitier ?
EDIT 1 : concernant la carte mère, je prendrais la Gigabye, c'est celle que je vais me prendre d'ailleurs
Marsh Posté le 04-03-2014 à 11:49:25
Humm il est vrai que le R4 sera peut-être bien petit pour faire du watercooling.
Si je prends le Corsair Air 540, la pompe sera placée à l'arrière ? Comment la fixer ? sur l’alimentation ?
J'avais déjà réfléchi pour les rallonges d'alimentations gainées, mais ce sera pour plus tard.
Marsh Posté le 04-03-2014 à 13:39:29
ok ! malheureusement je peux pas te dire pour la fixation... Rapproche toi de playfab qui a fait un mod avec cette tour, mais il n'a pas mis la même pompe que toi !
Pour ma part, j'avais acheté mon matos progressivement, afin de pouvoir anticiper sur le choix des pièces.
Marsh Posté le 04-03-2014 à 14:18:52
Oui je pense que je vais prendre "EK-D5 Vario X-RES 140 (incl. pump)" comme lui avec le http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9253.html
Marsh Posté le 04-03-2014 à 14:51:45
Pour ma pars, deux rads rentre bien dans ma fractal.
Je compte mettre un en haut de 280 en slim + ventillos 140 slim.
Un monsta 280 en bas (je vire tous les racks DD)
Pompe laing d5 en top direct avec réservoir, placé en 5,25".
J utilise pas de lecteur DVD.
Juste savoir si toutes les marques se valent ?
Je pense prendre alphacool, mais ek est ce meilleur ?
Marsh Posté le 04-03-2014 à 15:49:58
Si c est bon, sur Youtube une tite vidéo y a avec un monsta en push-pull, pis la r4 compatible 240 et 280 avant ou au dessus.
Marsh Posté le 04-03-2014 à 16:09:22
| MorgaN 007 a écrit : Si c est bon, sur Youtube une tite vidéo y a avec un monsta en push-pull il me semble. Mais j ai vu, pis la r4 compatible 250 et 280 avant ou au dessus. |
ok je répondais à didulive, dsl j'ai pas précisé
Marsh Posté le 04-03-2014 à 16:55:55
Ah oki ![]()
Marsh Posté le 03-03-2014 à 14:36:08
, vous pouviez me faire une liste d’achat complet des éléments qu’il me faut pour faire un watercooling CPU + GPU.
Je voudrais me faire une nouvelle configuration. Je n’ai jamais pu me lancer dans le watercooling par manque de moyen.
Cette fois-ci je pense qu’il est temps de faire le grand pas !
Le pc focus le Gaming, dev, @OC et a la beauté (si pas trop chère
Mon budget est d’environ 1800e.
Configuration :
CPU : Intel Core i7 4770K
GPU: Nvidia 770 GTX
HDD: Seagate Barracuda 1To (je vais le récupérer de mon ancien pc)
SSD : Crucial SSD M4 128Go (je vais le récupérer de mon ancien pc, est-il toujours d’actualité ou vos mieux le changer ?)
Carte mère : GA-Z87X-UD3H
Mémoire : G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS7
Boitier : Fractal R4 Black
Pour le watercooling, j’ai regardé quelque vidéo, je pense en être capable.
Par contre je n’ai vraiment aucune idée de quoi prendre comme matériel et comme marque !
Si pour ma première fois
Si cela n’est pas trop cher, j’aimerai bien avoir quelque chose d’esthétique si possible et donc dans ce cas, avoir un boitier avec une vitre.
J’aurais aussi voulu savoir si pour la carte graphique, il vaut mieux prendre une édition normale à overclock ou une über ?
J’aimerai avoir un constructeur qui ne fait pas sauter la garantie lors du watercooling.
Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre temps !
J’aimerai vraiment me faire plaisir cette fois-ci
ps: Je pense faire la config sur materiel.net
Message édité par didulive le 04-03-2014 à 11:37:19
