Mini-ITX: Sugo SG06 quadcore - 100% [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-12-2010 à 01:26:18
Je commence par quelques photos du boitier d'origine :
Un boitier bien compact et full black. Il est très bien fini, même si les tôle sont un peu fine à mon gout et risque de vibrer...
Une fois la face avant enlevé, on à l'emplacement du 120 mm d'origine qu'il faudra virer :
Intégration du 140 mm en façade
Je commence par faire la découpe qui va bien. Remarque : avec une scie sauteuse sur de l'acier j'ai été incapable de faire un beau cercle...
Puis je fais une plaque pour fixer le ventilateur et boucher les trous. Cette plaque est faite en aluminium de 1 mm d'épaisseur qui est riveté sur la face avant du boitier, en intercalant du double face mousse fine pour ne pas que ça vibre. Je l'ai peinte en noir pour que ça ne fasse pas trop tâche avec le reste du boitier.
Une fois en place :
Et avec le ventilateur :
J'en ai profité pour gainer les câbles du front panel et du bouton reset à l'arrière :
Suppression du ventilateur de l'alimentation
Je fais quelques découpes sur la carcasse de l'alimentation (en la démontant bien sur) et je bouche les ouvertures superflus avec du ruban adhésif plastique :
Et je regarde que ça passe bien avec la carte mère + radiateur CPU :
Insonorisation des tôles
Je vais réduire au maximum les bruits de vibration en alourdissant les tôles fines avec du goudron en plaque. Cela me permet également de plus ou moins obstruer les aérations afin de mieux contrôler le flux d'air.
Personnalisation des câbles d'alimentation
J'en profite pour également supprimer les câbles d'alimentation qui ne me sont pas nécessaire :
- Un des deux 4 pins d'alimentation CPU,
- Les deux alimentations PCI-e,
- Les Molex et Sata.
Et je rajoute un combiné Sata et un combiné Sata-slim.
Le cœur de la configuration
Quelques photos de l'ensemble carte mère / carte graphique.
Quelques radiateurs supplémentaires ont été rajouté sur les éléments qui chauffent de la carte mère (principalement les transistors, résistances et condensateurs de la partie alimentation), ainsi que sur les deux barrettes de RAM (le sticker présent sur la barrette de RAM a été re-collé sur le radiateur).
Un transistor étant placé sous les pattes de montages du ventirad, j'ai du moddé un radiateur 4x4 :
Le heatpipe central du ventirad buttait sur le radiateur de la barrette de RAM la plus proche, j'y ai donc fait une petite encoche pour qu'il n'y ai plus de contact :
Mise en place à l'intérieur du boitier
Câble management rudimentaire vu la place disponible... Le tout étant de gêner au minimum le flux d'air.
La carte graphique passe du justesse en hauteur.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 01:26:22
Vue extérieur de l'état final
Quelques photos de l'extérieur du boitier dans son état final.
Test de monté en température
Je n'ai finalement pas installé de Windows, donc pas d'OCCT pour ce test.
J'ai simulé une utilisation intensive avec 4 compression vidéos simultanées pendant 1 heure. Les quatre cores ont été occupé à 100% en permanence.
La température maximum à été atteinte en ~10 minutes, puis s'est stabilisée à 60°C pour le CPU, 54°C pour le GPU et 43°C pour le Chipset.
La ventilation est monté à 1100 tr/min pour le CPU et 920 tr/min pour le Châssis. A ce niveau je commence à peine à distinguer le bruit du souffle en me concentrant bien.
En utilisation normale (web, film, bureautique) les température sont de 44°C pour le CPU, 48°C pour le GPU et 39°C pour le Chipset.
La ventilation est de 760 / 770 tr/min et est réellement inaudible (le bruit ambiant est plus élevé).
Les températures en utilisation normale sont peut être légèrement haute (CPU et GPU), mais ne sont pas si mauvaise en pleine charge. Je précise que les deux ventilateurs sont réglé sur Silent dans le BIOS (d'où les températures un peu élevés).
J'ai également undervolté le CPU (- 0,175V) dans le BIOS de façon à ce qu'il reste parfaitement stable aux fréquences d'origine tout en chauffant nettement moins.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 12:59:30
Pourquoi tu enlève le ventilateur de l'alimentation ? Elle ne va pas surchauffer après ?
Édit : Ah je viens de comprendre, tu a inversé le sens du ventilateur sur le RAD CPU pour souffler sur l'alim et tu a enlevé le ventilateur de l'alimentation pour que tu puisse mettre un plus gros ventirad, c'est ça ?
Marsh Posté le 30-12-2010 à 13:12:39
| joedu12 a écrit :
Exactement : plus gros radiateur = moins de chauffe. Et j'en profite pour virer le 80 mm d'origine de l'alimentation qui est assez bruyant.
J'ai inversé le sens du ventilateur pour souffler dans l'alimentation, l'air frais pénétrant dans le radiateur grâce au ventilateur de façade.
Normalement ça devrait être bon niveau température ![]()
Marsh Posté le 19-01-2011 à 02:10:59
propre vu de l'exterieur ... a la rustre a l'interieur
juste comme j'aime
Marsh Posté le 19-01-2011 à 07:56:48
| arkrom a écrit : propre vu de l'exterieur ... a la rustre a l'interieur |
Je ferai plus de photos de l'intérieur quand j'aurai enfin mon processeur, que tout sera en place et connecté. ![]()
Marsh Posté le 27-01-2011 à 23:57:00
on attendra alors ![]()
Marsh Posté le 06-02-2011 à 20:32:30
ReplyMarsh Posté le 06-02-2011 à 20:54:23
| Charles K a écrit : Tu les as trouvé ou les heat sink pour les barrettes so-dimm ? |
LDLC
Il y a marqué couleur argent, mais ceux que j'ai reçu sont couleur cuivre ![]()
Marsh Posté le 12-02-2011 à 00:55:03
J'ai fais mon premier montage avec l'Athlon X4 640.
En idle (enfin en utilisation bureautique : office et firefox) le CPU est à 45°C et la carte graphique à 47°C. Avec les deux ventilateurs qui tournent à ~800 tr/min et qui sont totalement inaudible à 30cm.
Je trouve le CPU un poil chaud, je pense que c'est à cause du montage atypique du ventilateur qui souffle dans l'alimentation plutôt que vers le radiateur CPU. Qu'en pensez vous, c'est trop chaud ?
Marsh Posté le 12-02-2011 à 19:52:10
ReplyMarsh Posté le 14-02-2011 à 21:36:54
ReplyMarsh Posté le 20-02-2011 à 11:30:23
Ce topic tombe à pic car je souhaite monter un boitier du même genre pour une utilisation Bureautique / Jeux / Vidéos HD sur un 27" (1920*1080).
Depuis que l'utilise tu as des conseils particulier à me donner ?
Marsh Posté le 20-02-2011 à 11:36:16
Pour le moment, RAS. C'est stable et ça fait pas de bruit. ![]()
Marsh Posté le 22-03-2011 à 16:02:16
mince moi qui voulais partir de ce projet pour faire un miniNAS/server !
y'a plus de place pour 4DD la dedans !
même sans la CG !
jolie boulot ![]()
Marsh Posté le 22-03-2011 à 16:55:54
| tymv a écrit : mince moi qui voulais partir de ce projet pour faire un miniNAS/server ! |
Non, pas avec le même ventirad que moi en tout cas...
Marsh Posté le 23-03-2011 à 10:27:06
il y a le fractal design Array R2 bien sympatique pour faire un NAS
Marsh Posté le 11-07-2011 à 11:39:28
Beau boulot sur un mini ITX ![]()
Marsh Posté le 30-12-2010 à 01:26:07
Je fais ce mini workblog sur la réalisation de mon nouveau mini-PC légèrement moddé.
Ce PC a pour vocation de remplacer mon PC portable en tant que PC principal. L'objectif était d'avoir un maximum de compacité avec un minimum de bruit, sans pour autant sacrifier complètement les performances.
Petite précision : je ne joue pas, ce qui aide pas mal pour limiter la température et donc le bruit.
Je suis parti sur une base de mini-ITX avec un boitier style cube pour pouvoir y mettre une carte graphique. Vu la compacité du boitier, je suis resté en aircooling en optimisant la taille des ventilateurs, et en limitant leur nombre et vitesse de rotation. Le tout afin de rester le plus silencieux possible.
La configuration est :
Donc un boitier très compact avec une bonne alimentation 80+ bronze de 450W au format SFX.
La carte mère mini-ITX supportant les CPU AM3 jusqu'à un TDP de 95W. Elle est vraiment très complète (USB3, wifi, bluetooth, lan gigabit, PCI-e 16x 2.0, et un contrôle complet pour l'O/C) Son seul soucis et la chauffe importante de l'étage d'alimentation (transistors et condensateurs) avec les gros CPU et O/C, d'où les radiateurs Enzotech pour être tranquille.
Pour le processeur, je me contente d'un Athlon II 4x 3.0Ghz qui a un TDP de 95W.
8 Go de ram en SO-DIMM pour mettre le /tmp en ramdisk et ne pas utiliser de partition swap.
Un SSD Intel de 120Go pour mettre ma petite distribution et virtualiser un vieux XP que je traine depuis longtemps.
La carte graphique est une HD 5750 fanless qui ne nécessite pas d'alimentation externe car consommant peu tout en gardant les même performances que les modèles traditionnels, ceci afin de limiter la chauffe et donc le bruit.
Et de quoi lire les médias optique et rendre le PC silencieux.
L'idée du mod est de mettre un 140 mm en façade (à la place du 120 mm d'origine) qui souffle à la fois sur le radiateur de la carte graphique et sur celui du processeur. Ce ventilateur est donc déplacé au maximum sur la gauche du boitier.
Ainsi qu'utiliser le même ventilateur pour le radiateur du processeur et l'alimentation, donc supprimer le 80 mm slim de la-dite alimentation puis l'ouvrir sur le dessous.
Le flux d'air part de l'avant pour être recraché par l'alimentation, le dessus du boitier et les deux cotés, le reste des ouvertures sont condamnées avec des plaques d'isolant au goudron.
Pour info les périphériques sont :
Les photos sont dans les messages suivants.
Message édité par zeblods le 23-04-2012 à 20:40:19
