Tango NSK3480 [Mini work blog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2010 à 16:45:16
ReplyMarsh Posté le 14-12-2010 à 17:59:19
ton noctua ne passait pas dans l'autre sens ? (bas-vers-haut) pour éviter les découpes ?
c'est serré là-dedans !
Marsh Posté le 15-12-2010 à 11:35:50
ou les deux : comme ça aucune découpe, l'alim n'aspire pas l'air chaud du processeur
==> double bonus
Marsh Posté le 15-12-2010 à 11:56:10
supersnoopy a écrit : |
Les deux ??
Si tu orientes le Noctua vers le haut sans faire la découpe, il souffle sur une tôle pleine
Il est où ton double bonus ?
Par contre si tu laisses l'alim ventilo vers le haut la découpe est inutile et là, l'alim reste plus fraiche...
Marsh Posté le 15-12-2010 à 12:06:08
pour le noctua , je voulais un sens directe de l'air entrant et sortant du boitier , et éviter d'aspirer un air chaud , ( celui de la CG )
pour le sens de l'alim , ventilo haut ou bas , oui ça se discute .
de toute façon il fallait que je decoupe la tole , de l'etage .
Apres mesure de temp, je me suis aperçu que la tole cloisonnant l'alim augmentait la temperature.
C'est tout petit là dedans , et une source de chaleur meme surfacique, se ressent tres vite .
maintenant je dois resoudre comment refroidir le northbridge qui chauffe bien bien ...
Marsh Posté le 15-12-2010 à 12:10:40
ReplyMarsh Posté le 15-12-2010 à 12:13:34
ReplyMarsh Posté le 21-12-2010 à 13:48:46
Ca bouge pas bien ici!!
Alors elle va bien cette config'? O/c a combien?
Marsh Posté le 23-12-2010 à 17:42:16
salut Ben !!
hé ouaip pas trop le temps à cause du boulot fete de nowel etc...
config toujours au top
là je suis à 3.8 (20*190) pour 1.25v
la ram est à 1524 ou 762 mhz , voltage mis à 1.65v
le seul truc est la temperature en idle je suis à 46°( et 70-72 sous occt) , mais c'est surtout le NB qui est à 65° montant jusqu'a +70°
je vois pour un petit ventilo ou pas
et ha oui quand je demarre mon pc l'affige du logo Rampage Asus , a un peu du mal à apparaitre
(peu etre parceque je n'ai pas tout reinstaller )
mais pendant les fetes je vais tenter les 4ghz ^^
Marsh Posté le 26-12-2010 à 14:41:12
voila , je suis à 4ghz (20*200) pour 1.28v
la ram à 1600 ou 800mhz
la temp varie entre 46°/49-50° en idle et 72/75° en burn ss occt
le northbridge , lui, a toujours les memes temp que ci-dessus
Par contre j'ai un reglage que je n'arrive pas à trouver ,
cela concerne l'affichage , j'ai 2 ecrans branché l'un en dvi l'autre en vga.
Je travaille sur celui en vga et allume le second si besoin.
Le hic est à l'allumage , mon affichage bureau se met par default sur le dvi et met le vga en 1024*768 . Je suis obligé de repasser par les reglages d'affichages ...
un probleme de driver ? de catalyst ?
si vous avez une idée
Marsh Posté le 27-12-2010 à 10:43:08
Normalement dans le reglage d'affichage tu dois pouvoir inverser l'ecran 1 et 2... l'ecran en DVI doit etre le 1.
Regardes ca, tu à juste à faire glisser l'ecran 1 à la place du 2 normalement.
Marsh Posté le 28-12-2010 à 11:59:32
hé comment vas tu ?
oui c'est ce que je fais à chaque allumage , dans reglage affichage .
c'est peu etre les driver des ecrans ou CG ?
Marsh Posté le 28-12-2010 à 12:08:47
ba ca va pas mal écoutes!! bien mangé pdt les fetes... et toi ca roule?
chez les verts je sais que tu peux choisir dans les options Nvidia l'ecran par defaut.
chez les rouges je sais pas comment ca fonctionne.
Marsh Posté le 14-12-2010 à 16:27:56
Salut et bienvenue
Je me fais un topic sur ma bécane , que j'ai un peu , modérement modifiée depuis que je l'aies
Ce workblog reste assez simple face aux autres qui jettent un tours d'Houdini sur leur PC
De plus , il s'agit de le faire partager à autrui qui pourrait avoir le meme type de modal , et aux coupains
Donc , ça ne va pas péter du tuning de la mort et de modif version fast and furious , c'est pour cela que je demanderai aux mulets et autres lourds de passer leur chemin
boitier : NSK3480
alim : Corsair HX520
CM : Asus Rampage II Gene
CPU : i7 930
Rad : Noctua U12P SE2
Ram : Corsair XMS3 pc16000 cas8
GPU : 4850 1go VaporX
HDD : WD caviar black 640go
ventillo : AV : 2x120 noctua S12
AR : 1x120 Antec
petit montage avant
il manque le noctua dessus , vivement tous ça dans le boitier : Antec NSK3480
bon comme je me suis dis de faire ce mini work blog maintenant , je n'ai pas de photo lors de la chirurgie du boitier.
Donc ça sera une fois monté, quoique ...
Qui dit petit volume dit aération restreinte , donc des soit disant 2*92mm AV , j'ai couper court pour mettre 2*120mm
Ensuite, pour l'etage alim et lecteur , j'ai ouvert , déjà pour les cables de ma HX520 ( ah oui la 380w fourni d'origine est m'a vraiment surpris , elle encaissait un q6600 OC sans fumer ^^ )
-petite note l'alim , modulaire obligatoire si vous la changée-
et une ouverture pour le 120 de l'alim
et aller une ouverture pour le rad à l'arriere
Maintenant le montage
voila voila on y est , on prend la CM avec son rad Noctua et on tente de rentrer tout se bordel au chausse pied , limite mettre de la vas**** pour que ça rentr......... PAS !!!!
Et là c'est le drame
ici houston on a un probleme , contact , il y a contact !
le noctua fait du coller serrer avec la tole de l'etage !! !
Fichtre , dis je intérieurement !
( oui bon on sait tous qu'en vrai on devient subitement un Cromagnon le visage rouge plié en 7 sur une boiboite , avec une goutte qui ruiselle - et là on entend une petite voix derrière nous , "ah bah ça rentre pas ? " )
donc on ouvre tout ça hein !
Le HDD lui se trouve à la place du lecteur , bon il depasse un peu , mais ça passe
voila une fois tout monté ça ressemble à ça
j'ai changé de config dans une periode de rush
donc je n'ai pas eu le temps de finioler bien , propre , etc
Dès que j'aurais le temps , je m'attaquerais à la peinture , peindre le boitier en noir anthracite
et reprendre le découpe , tel que faire passer le cable d'alim derriere la paroi par ex.....
topic achat/ventes
