Medium Density Fiberboard [workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2012 à 05:22:14
Je viens de me rendre compte que je n'ai pas de pieds a ma "tour"....
Z'aurez pas un lien avec deux beaux bien cheap pour aller avec le mdf?
Marsh Posté le 14-12-2012 à 19:44:23
| diwa7 a écrit : Je viens de me rendre compte que je n'ai pas de pieds a ma "tour".... |
Fabrique les en MDF
Ca sera pas le plus dur, ca te permettra de t'exercer en plus si tu commence par ca !
Marsh Posté le 16-12-2012 à 07:05:18
| Citation : Fabrique les en MDF |
C'est fait, je n'ai pas trouvé de pieds, et le temps de les commander, le temps de les avoir, bref...çà m'a prit 4 heures pour les faire et 8 heures pour le séchage de colle...au final ils sont pas terrible, la défonceuse n'est clairement pas adéquate pour la précision sur petite pièce, encore moins sur le mdf.
| Citation : Mes deux XOF iront là dedans j'espère ? |
Evidemment, je les destine a refroidir toute la partie inférieure qui contient tous les HDD et l'alimentation.
Marsh Posté le 16-12-2012 à 07:08:05
J'ai déjà pré assemblé les panneaux de mdf avec des vis a tête ronde à 6 pans de 30mm.
Petite couche de protection sur les panneaux également, le mdf n'étant pas très copain avec l'humidité, et sous les tropiques, l'humidité, bah y'en a. Surtout en ce moment.
Je me tape actuellement le support de la carte mère, des lecteurs optiques et du rack HDD.
Pour ce dernier je ne sais pas encore comment je vais l'agencer...
Marsh Posté le 16-12-2012 à 10:04:22
ReplyMarsh Posté le 16-12-2012 à 10:33:14
les photos vont arriver bientôt, mais j'ai plus d'APN potable, donc ce sera du 3GS bien dégueulasse.
Marsh Posté le 16-12-2012 à 10:46:48
Voila déjà un aperçu de ce que çà devrait être.
Marsh Posté le 16-12-2012 à 14:04:42
| Citation : Ca fait une floppée de disque |
Oui 5x500Gb 3.5 et 2x500g 2.5 + 128G SSD.
Au passage je viens également de m'en goinfrer!
Marsh Posté le 16-12-2012 à 21:47:57
Petite Maj avec des photos commentées de ce que j'ai déjà fait.
Pré assemblage des premiers panneaux pour avoir une idée générale de la boîte. Le tout est maintenu pour l'instant par des vis a tête ronde à six pans de 5*30mm, je garderais les vis pour l'assemblage final, mais les trous vont certainement s'agrandir pendant les phases d'ajustement, donc j'ai prévu d'enchâsser des entretoises de 6*30mm dans une partie de chaque face et de visser.
Sur les photos vous pouvez encore voir les têtes de vis qui dépassent, elles seront noyées dans le mdf par la suite.
Marsh Posté le 16-12-2012 à 22:10:05
Sur les photos suivantes, j'ai appliqué une couche d'un apprêt pour protéger les panneaux de l'humidité et des choc durant les différentes manipulations.
je viens de commander sur http://www.moddiy.com/ des gaines pour les câbles SATA et des ventilos.
Au moment même où je vous écris ce texte, je pense également changer de combo clavier/souris, car le clavier commence a montrer des signes de fatigues prononcés.
Marsh Posté le 24-12-2012 à 13:37:46
Salut à tous,
Avec les fêtes de fin d'années je n'ai pas encore pu commander mes gaines. Je voulais également savoir quel diamètre prendre pour gainer des câbles sata??? 12mm, 16mm, 18mm???? Si quelqu'un pouvait m'éclairer?
Marsh Posté le 24-12-2012 à 13:48:38
Autre chose, j'ai fait tomber le boitier pendant une manipulation, une partie du panneau avant c'est décollé, quelqu'un peut me dire avec quoi je pourrais rattraper du mdf? colle à bois? mastique? pâte à bois?
Marsh Posté le 24-12-2012 à 14:18:07
| Citation : 10mm pour le Sata |
ok, dans ce cas, puisqu'il n'existe pas de gaine en 10mm, je dois prendre celle immédiatement au dessu: 12mm?
Marsh Posté le 24-12-2012 à 14:25:33
Il y en a chez MDPC et chez Vedayshop
Mais à mon avis du 12mm ça peut le faire aussi.
Marsh Posté le 24-12-2012 à 14:28:17
je préfère prendre sur modDIY.com, c'est bien moins cher et les gaines sont bien plus jolies.
Marsh Posté le 24-12-2012 à 14:49:27
autant pour moi.
mais c'est juste chiant de les faire rentrer, d'autant que mes câbles font 40cm...si tu as la technique pour les faire rentrer je suis tout ouïe.
Marsh Posté le 14-12-2012 à 04:59:06
Salut à tous,
Je me lance dans la fabrication de mon propre boitier, n'ayant pas trouvé mon bonheur dans le commerce, et vu que j'habite La Réunion, c'est doublement pénalisant, le moindre boitier un peu "Custom" coûte un bras.
Le commander reviendrait au même à cause des frais de ports, des taxes en tout genre, (comme la Dîme et le Sel...)
Bien et ben allons y...Oh wait! J'y connais rien en bricolage de boîtier, jusqu'à il n'y a pas longtemps encore, je ne savais foutrement pas ce qu'était une Dremel...Et encore moins tout ce qui dit perçage, ponçage, peinture, dimensions des standard comme l'ATX, des lecteurs optiques et HDD. Bref, il me fallait avaler des pages de workblog, visiter des milliers de de sites, lire, lire et encore lire à m'en saigner les rétines.
Résultat des courses? Je dois bien avoir 250 liens en favoris, une centaine de vidéo sur le sujet.
Un gavage en bonne et due forme.
Je suis prêt me dis-je
Je me lance, direction LeRoyMerloche, avec Justine, ma CB, la poupée qui fait toujours non. J'arpente les rayons, les allées sont immenses, et les tonnes de matériels entassés...Je m'y perd dans toute les références.
A l'atelier de découpe, je me renseigne, faut que le rendu final en jette!
Le bois c'est beau, j'hésite entre toutes ces essences plus nobles les unes que les autres: Sapin brut? Pin de Norvège, Contre Plaqué, Mélaminé blanc...
Eurêka! ce sera le Medium Density Fiberboard, rien que le nom fait tape à l'oeil, ce sera également celui du m.o.d.
Scratch Build comme disent les english, pour continuer sur la lancée: Let's rock!
Pour la configuration que je vais y monter, ce sera ce que j'utilise actuellement; à savoir:
Carte Mère: ASROCK Extreme 4 Gen 3 Z68
Processeur: INTEL Core i7-2600K
Mémoire: CORSAIR Vengeance 8GB PC3-15000
Carte Graphique: Sapphire Dual X HD7850 2GB OC
Alimentation: Bequiet Pure Power 630W
Disque système: OCZ Agility 3
Disques données: 4 Hitachi Deskstar 7200K 500GB
Refroidissement: Provisiroirement le radstock Intel (le temps que je le remplace part autre chose) + 6 Zalman ZM-F3 120mm
Pour les dimensions:
60(H)x43(P)x27(L) dans du MDF de 15mm d'épaisseur.
La suite bientôt.
Message édité par diwa7 le 16-12-2012 à 22:00:28
[Rech/Ach] Mon Topic: ach Ryzen/cm Am4/ ddr4 etc...
