!!! MISE EN VENTE !! SG05 ITX WATERCOOLING V2.0 phobya 200 [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-11-2012 à 12:27:40
voila voila ça avance tout est monté,
je test l'étanchéité du circuit
Marsh Posté le 17-11-2012 à 12:28:04
Et voila tout rentre,
Reste quelques détails et finition : percer les trous pour fixer le Rad et remplacer le carton par de la mousse
Marsh Posté le 18-11-2012 à 08:53:31
ambitieux , tout rentre même avec un rad si épais ?
j'ai hate de voir la suite ^^
Marsh Posté le 18-11-2012 à 16:20:36
et oui tout rentre ^^ avec un chausse pied.
Hourra ^^
Marsh Posté le 18-11-2012 à 16:35:12
Hâte de voir ça en place
Sinon, un rad de 140 pour CPU+GPU, c'est quand même vraiment léger
Marsh Posté le 18-11-2012 à 16:36:29
ba non ça devrait être bon ^^
surtout que c'est juste pour le GPU de la carte graphique et pas toute la carte avec les VRM.
enfin on verra bien ^^
Marsh Posté le 18-11-2012 à 17:52:16
Le rad passe devant la CM ? Tu gardes l'alim d'origine ?
Les VRM de la CG ne chauffent pas trop en étant refroidis passivement ?
Marsh Posté le 18-11-2012 à 18:26:21
oui rad devant la CM.
Je garde l'alim d'origine sinon ça ne rentrerais pas mais alors pas du tout ^^ .
Et pour les VRM je ne pense pas (j'ai quand meme mis un rad style rad memoire)
Marsh Posté le 18-11-2012 à 20:45:30
ReplyMarsh Posté le 19-11-2012 à 11:29:38
ReplyMarsh Posté le 19-11-2012 à 13:49:56
ReplyMarsh Posté le 19-11-2012 à 16:18:54
voila tout est presque fini, je dirais à 95% :
Marsh Posté le 19-11-2012 à 16:29:52
Marsh Posté le 19-11-2012 à 16:51:38
Tu devrais remettre le filtre derrière la façade pour cacher les câbles ou faire un nouveau cache
Pour le rad, j'aurais fait un support à la manière du support d'origine de l'alim pour le fixer sur les 2 barres de renfort.
Marsh Posté le 19-11-2012 à 17:05:34
oui j'y ai pensé mais pas de perceuse ni rien chez moi.
Je ferais un maintient pour le rad plus tard ^^
Marsh Posté le 19-11-2012 à 23:35:08
oui ^^ bcp de cable management, ce serait plus facile si je raccourcissait les cables de l'alim mais ce n'est pas à l'ordre du jour ^^
Marsh Posté le 27-11-2012 à 12:33:50
les température avec le 2500K @ 4.7 GHZ (60° max)
la GTX680 @ 1240MHZ (46° max)
par contre je met en vente mon RAD Alphacool car :
j'ai fait ce mod pour diminuer le bruit du PC,
mais maintenant c'est l'alim qui fait 3 fois plus de bruit que tout le reste réuni.
Donc je vais enlever le ventilateur de l'alim et le remplacer par un 25mm d'épaisseur, que je vais mettre à l'extérieur de l'alim.
Donc comme on peut le voir sur les photos ça ne rentrera pas comme ça.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 17:45:13
L'alim avec un ventilo de 25 d'épaisseur ne passerait pas en le mettant côté façade à l'emplacement du 120 mm d'origine ?
Marsh Posté le 27-11-2012 à 19:05:52
ça va être horrible ^^
Marsh Posté le 27-11-2012 à 20:14:56
Y'a toujours moyen d'intercaler un filtre comme cache-misère
Marsh Posté le 28-11-2012 à 11:14:35
mouai de toutes façon j'ai déja le remplaçant de mon rad ^^
Marsh Posté le 15-12-2012 à 11:49:16
voila voila le nouveau rad est arrivé :
un petit RAD : Phobya 200
Marsh Posté le 15-12-2012 à 17:16:55
oui ^^ ça rentre toujours ^^
Marsh Posté le 29-01-2013 à 13:58:11
car j'ai aussi un SG05 mais en aircooling
Intéressant ta disposition du wc et alim
Tu comptes faire quoi au niveau de la prise secteur de l'alim ?
J'espère pas un trou dans le capot du boitier
Marsh Posté le 11-02-2014 à 12:05:06
Bonjour, Après de bons et loyaux services, mon petit SG05 va être remplacé par un nouveau boitier,
c'est pourquoi je le met en vente :
il est depuis passé en V2.0 avec un rad Phobya 200
Pour plus d'infos direction mon topic de vente
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0798_1.htm
Marsh Posté le 11-02-2014 à 12:25:45
cubitek mini cube ^^
Marsh Posté le 28-02-2014 à 15:24:46
ReplyMarsh Posté le 28-02-2014 à 17:49:08
Pas de up sur cette section, encore moins pour une vente.
Marsh Posté le 28-02-2014 à 19:17:41
oups dsl j'ai confondu avec mon topic de ventes.
Pardon
Marsh Posté le 17-11-2012 à 12:21:32
Bonjour tout le monde,
Je me lance aujourd'hui dans la construction de mon troisième MOD, mais le premier que je poste sur un topic.
Ce MOD est à base d'un boitier : silverstone SG05
voila la partie HARDWARE :
- Intel i5 2500K
- Asrock Z77E-ITX
- G.Skill PC 17000 8go
- OCZ vertex 2 120go
- Nvidia GTX680
- et l'alim d'origine 450W
et la partie WATER :
12 x EK Water Blocks EK PSC 13/10mm Noir Nickel
2 x 1m de tuyau 13/10mm
2 x Coude 60° - Rotatif 1/4" vers 1/4" Femelle - Rond - Noir Nickel
1 x Alphacool Coude 1/4" 90° Femelle / Femelle Rotatif - Noir Profon
2 x Alphacool Coude 90° - Rotatif 1/4" Mâle / Femelle - Noir Profond
1 x Koolance Double Connecteur 1/4" Mâle / Mâle avec Joint Torique
1 x Swiftech MCP35X
1 x Watercool HK CPU LGA 1155/1156 Rev. 3.0 LT
1 x EK Water Blocks EK-VGA Supremacy - Acetal+Nickel
1 x Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 10 LT
1 x Alphacool NexXxoS UT60 - Laiton 140mm
Message édité par cacanania le 28-02-2014 à 15:24:33
Mes Ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0798_1.htm
