Boitier 100% HM | Config choisie !? | Cherche visserie [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2012 à 00:05:31
ReplyMarsh Posté le 07-12-2012 à 01:25:00
Ca s'annonce pas mal ton projet
Pour les dimensions d'une ATX, t'en a partout sur le net
Marsh Posté le 07-12-2012 à 12:04:31
J'ai déjà les dimensions mais avec une carte réelle c'est plus facile de se faire une idée.
Mais il n'y a pas grand chose sur leboncoin... Des idées pour trouver une carte mère ATX HS ?
Marsh Posté le 07-12-2012 à 13:18:57
Ça me parait être une bonne idée. J'irai y faire un tour ce weekend.
Marsh Posté le 07-12-2012 à 21:58:41
Bon, premier gros FAIL!!!!
La découpe devait se faire ce soir :
Sauf que l'outil de découpe droite de la dremel n'était pas bien serré...
et :
Comme la découpe faire un bruit monstre et que je veux garder de bonnes relations avec mes voisins, je recommencerai ça demain.
Marsh Posté le 08-12-2012 à 12:14:19
Tiens pour ta carte mère : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1844_1.htm
Marsh Posté le 09-12-2012 à 18:46:31
Nouvelles du weekend :
Je me suis fait refouler de la decheterie, le mec m'a pris pour un trafiquant de PIII et autre Geforce 4 MX...
Résultat je suis rentré bredouille... Je vais me renseigner auprès de ma boite pour savoir ce qu'ils font de nos vieux PC.
Avancement :
Le fond est terminé :
Percé et vissé au cadre :
Prochaine étape :
Découper le fond pour l'aération de l'alim + le support de l'alim.
Max.
Marsh Posté le 10-12-2012 à 08:39:06
| kaker a écrit : Nouvelles du weekend : |
Je ne suis pas étonné, chez moi (31) il est aussi interdit de récupérer des trucs jeter. Je ne sais pas si c'est national ou si ça dépend des endroits.
J'avais réussit à récupérer un vieux boitier mais le gars m'avait dit de le faire en douce quand son chef avait le dos tourné.
Marsh Posté le 10-12-2012 à 19:44:11
En attendant je fais la quette auprès de mes collègues...
Sinon je me lance dans avec LibreCAD pour dessiner les aérations avant de ressortir la DREMEL.
Marsh Posté le 10-12-2012 à 19:47:56
Aucune idée, mais il y a des arrêtés préfectoraux dans ce sens. Donc ça va plus loin que le règlement des déchetteries.
Marsh Posté le 10-12-2012 à 20:40:55
Dessin de l'aération de l’alimentation :
Pour info, la base est un carré de 120mm.
C'est surtout un test (On ne verra pas cette aération car elle donnera sous le boitier). Si le résultats est concluant, ça risque d'être le motif des autres aérations.
Découpe mercredi soir je pense.
Max.
Marsh Posté le 13-12-2012 à 23:43:04
C'est bien moche....
Tout avait bien commencé :
Mais le résultat final est loin de celui escompté... La faute à mon impatience, mes deux mains gauches et ma dremel folle....
Heureusement, cette ouverture sera invisible car sous le boitier !
Pour info, les ventilations d'alim sont en Push ou en Pull. Histoire de savoir si je mets un filtre à cette aération.
Les futurs ouvertures seront donc beaucoup plus simples : Des gros trous ronds de la taille du ventilo (merci à l'outil de découpe ronde dremel) avec mesh ou grille.
Max.
Marsh Posté le 14-12-2012 à 00:00:14
Le ventilateur d'une alim aspire l'air de l'extérieur vers l'intérieur
Marsh Posté le 14-12-2012 à 00:00:53
Merci. Il aura donc un filtre en plus, je limite la casse...
Marsh Posté le 16-12-2012 à 22:25:24
Un ou deux petits coups de lime et çà se rattrape
Marsh Posté le 30-12-2012 à 07:43:04
ReplyMarsh Posté le 08-01-2013 à 20:23:31
Bien le bonjour à tous.
Voici quelques nouvelles :
La configuration est quasiment fixée :
Proc : i5 3570k
Carte mère : MSI Z77-MPOWER - Je compte coller sur vinyl blanc sur les bandes jaunes!
Carte graphique : MSI GTX670, version avec le PCB officiel Nvidia pour facilement trouver un Waterblock
Mémoire : Kingston HyperX black 4*4Go
SSD : Encore à définir, 180Go Intel ?
Alim : Corsair AX760 (déjà commandée et reçue.!!!!)
Donnez moi votre avis, je veux éviter les composants trop flashy...
Maintenant des nouvelles du boitier... :
Les entrées/sorties carte mère sont percées. Celle de l'alim aussi
L'ouverture est à revoir.
De plus, la 1ere ouverture du premier ventilateur est faite (et m'a coûté un foret...):
Une grosse session lime s'impose...
J'ai commandé le nécessaire pour le gainage chez mdpc-x.
Les ventilateurs et le rheobus sont commandés chez LDLC.
A bientôt!
Marsh Posté le 08-01-2013 à 20:47:50
Aussi je suis a la recherche de visserie.
Je voudrais des vis noires (et quelques écrous) à tête hexagonale et cruciforme (comme celles souvent fournis avec les alim) en M3 et M4. Un site peut-être ?
Merci.
Marsh Posté le 08-01-2013 à 20:56:45
La plaque est plié ?
Sinon pour les vis je vais là mais il y en a surement beaucoup d'autre..
http://www.visseriefixations.fr/
Marsh Posté le 08-01-2013 à 21:03:57
Oui, elle est pliée en L de manière à recouvrir 50% du coté droit. La face avant à la même forme, ainsi les faces avant et arrière recouvre aussi le coté droit.
Je connais ce site, mais je n'y trouve pas le type de vis que je cherche :
J'ai mal cherché ?
Marsh Posté le 08-01-2013 à 21:08:10
Je pense que j'ai trouvé mais les dimensions commencent au M6 : http://www.visseriefixations.fr/vi [...] -noir.html
Et je ne suis pas sûr que la tête soit cruciforme.
Merci en tout cas!
Marsh Posté le 08-01-2013 à 21:53:31
chez bricovis.fr (même vpc sauf que visseriefixations.fr est fait pour l'envoi internationnal)
vis américaine UNC N6 (1/4" ) elles n'existent que en tête H ou HC (hexagonale ou Hexagonale Creuse) et en BF (Bombée Fendu)
Marsh Posté le 06-12-2012 à 23:23:12
Après avoir piochées des infos par ici, par là, je me lance enfin dans le modding.
Et pour commencer je n'y vais pas à moitié car je me lance dans du 100% home made.
Je remercie avant tout, tout ceux qui on fait ça avant moi et qui m'ont donné des tonnes d'idée et le courage de me lancer.
Historique :
Je veux me faire une config gaming depuis un moment. Maintenant que je travaille, le projet se concrétise. Cela dit je dois encore économiser un moment avant de pouvoir me payer la config que je veux (base i5 3xxxK, 660 Ti, WC). Comme je suis impatient, je me lance dans la fabrication du boitier. Ca m'occupera jusqu'au au jour de livraison du "vrai" matos!!
Le projet :
Le boitier sera horizontal à deux niveau : 1er niveau pour l'alimentation, la pompe et le réservoir du WC. 2eme niveau pour la carte mère. Il y aura surement des radiateurs externes pour un refroidissement passif (je voudrais zero ventilo on en idle).
Je compte le faire en aluminium avec le dessus et un côté en plexi.
Pour les couleurs : L’intérieur sera noir mat et l’extérieur recouvert de vinyle effet métal brossé noir.
Les hostilités ont commencées aujourd'hui :
La dremel a bien chauffée:
L'armature de la bête :
Certaines partie me paraissent très complexes à réaliser. J'ai donc récupérer un vieux boitier pour en extraire notamment l'IO panel :
Si je trouve courage je ferai un sketchup du projet pour que vous compreniez où je vais...
Prochaine étape, le fond.
Sinon je suis à la recherche une carte mère ATX pour l'utiliser comme gabarit et prendre de bonnes mesures (donc une qui ne marche pas, c'est très bien). Je suis sur Toulouse pour info.
N'hésitez pas à me donner votre avis, vos commentaires, vos conseils, vos insultes,.... !
A bientôt!!!
Max.
Message édité par kaker le 08-01-2013 à 20:48:21
