Mod-AirPoly [WorkBlog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-03-2017 à 18:14:55
| nounours80 a écrit :
Attendez j'en ai pas fini avec les trous car les petits c'est pour les entretoises...
Les gros de Ø 11 mm c'est pour quoi?
Ah! ah! Ils me serviront à joindre les deux plaques, mais aussi une seconde fonction qui restera pour l'instant top secrète! (Enfin presque...)
Pour assembler les deux plaques j'utilise une tige filetée creuse de Ø 10 mm ^^.
Ce type de tige filetée est utilisée la plupart du temps pour les luminaires.
Sa particularité c'est qu'elle est creuse XD ! Mais elle n'a pas un pas standard mais un pas des becs. Je ne vais pas entrer plus dans les détails sur ce sujet, car 'le pas de vis' c'est une vraie histoire à y perdre la tête ( de vis )
D'ailleurs j'utiliserais donc des écrous propres aux luminaires, ils sont beaucoup plus étroits et possèdent un filetage 'pas des becs' eux aussi.
Je désire maintenir un écart entre les deux plaques, j'ai donc utilisé du tube de Ø 12 mm qui sera enfilé sur la tige filetée comme entretoise entre les plaques.
Voici ce que donne tous ce petit monde en photos une fois usinés.
(Il y à aussi des rondelles éventail dentures intérieure sur la photo elles servent à freiner l'écrou)
Voici un début d'assemblage
Voici à quoi cela ressemble une fois assemblé
Je sais pour l'instant cela ne vous parle pas beaucoup... Ceci est normal, mais soyez patient, cela va bientôt prendre forme ^^!
La suite sera du chatouillage de riser
Marsh Posté le 18-03-2017 à 22:31:55
J'adore déjà !
Drap
Marsh Posté le 19-03-2017 à 13:52:50
Ça promet, sympa de mettre les liens d'explications comme tu le fais.
Marsh Posté le 19-03-2017 à 16:56:09
C'est pas grand chose car j'entre pas énormément dans les détails.
Mais ce sera toujours un bon début de piste pour tenter de comprendre et vous aider à refaire la même chez vous
Alors le riser
Je vais avoir besoin d'un 'riser PCI-e X16', cela va me permettre de déporter la carte graphique.
Je veux déporter la carte graphique sur la face extérieure de l'autre plaque, pour des raisons de répartition des poids mais surtout d'esthétique
Rappelez vous que je voulais rendre le coté droit autant attractif pour le regard que le coté gauche, c'est donc une de mes méthodes pour y parvenir.
Mais avant je dois faire une petite retouche au riser !
[SIZE=3]<= avant / après =>[/SIZE]
J'ai réduit la largeur d'une des languettes du PCI-e X16 à l'aide d'une scie à métaux type 'scie de voleur' exactement le même modèle d'ailleurs
! Ce modèle ne coute pas cher ( 1€25 environ ) et m'aide énormément simple, bonne prise en main, pas de guide lame comme d'autres modèles mais avec la pratique plus besoin de guide lame
Ensuite je détermine l'emplacement de mon riser puis trace son emplacement sur la plaque.
Si vous avez fait attention sur les photos précédentes du riser celui-ci a un trou de chaque côtés pour pouvoir être fixé.
Donc je perce en Ø 2,5mm puis taraude en M3.
Ensuite je place des entretoises qui vont maintenir l'écart entre la plaque et le riser
Puis je visse et re-visse pour contrôler que tout va bien
Vous pouvez maintenant constater le besoin de réduire la largeur d'une des languettes du PCI-e X16.
Une alternative était toute fois possible, il suffisait d'utiliser des entretoises plus hautes, mais pour ce projet cela n'est pas possible.
J'en ai pas fini avec le riser, car il va falloir l'échapper à travers la plaque pour gagner quelques cm de longueur sur celui-ci !
Marsh Posté le 21-03-2017 à 09:58:43
![[:cerveau drapal] [:cerveau drapal]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau drapal.gif)
Marsh Posté le 23-03-2017 à 17:47:04
Alors pourquoi échapper ce riser? Car le 'cm' de riser coûte cher, et que sur ce montage 1 cm voir même 2 cm de plus ne serait pas de refus.
Alors pour y échapper, je vais faire une fente dans la plaque qui supporte le riser pour pouvoir le passer dans celle-ci.
Je sais pas si vous aviez remarqué mais sur une des premières photos j'avais déjà anticipé cette fente avec des repères
sur cette photo ci :
Voici ce que cela donne une fois la fente réalisée.
Je passe ensuite le riser dedans puis le met en place avec les entretoises et vis.
Entre temps, petit passage chez 'Leroy Merlin' j'aimerais réaliser une idée que j'ai eu il y a de ça peut être 2 ans voir même 4 ans
! ( Ouais c'est bizarre je stocke énormément d'idées, mais faute de moyens, de temps ou de matériel, souvent elles finissent en stockage profond dans ma tête^^ ).
Voici ma petite course chez eux.
Rien de bien mirobolant... Un 'tournevis porte embout' et un 'ensemble d'embouts' par contre je n'ai pas retrouvé le même pack d'embouts sur le site. Le seul que je trouve c'est 'celui-ci' mais si vous regardez bien ce ne sont pas les mêmes embouts... Le mien de mémoire était moins cher, environ 8€ si mes souvenirs sont bons.
Rien de mirobolant... Mais si j'ai pris plus ou moins des premiers prix, et un tournevis noir c'est bien pour une raison : Je compte les condamner sur ce mod et leur trouver une place facilement accessible au besoin sur celui-ci
PS : PETITE MAJ LISTE DES COMPOSANTS ( cpu, ssd ).
Marsh Posté le 23-03-2017 à 21:01:35
Fixation d'une partie du support carte graphique.
Pour le faire je vais recycler une partie du boîtier, et m'aider d'une carte graphique pour respecter les cotes.
Je récupère un petit morceau sur le reste du boîtier d'origine qui me servira de support pour la carte graphique.
Je le place puis le perce avec la plaque pour pouvoir le fixer avec des vis et 'écrous borgnes' sur l'envers des deux plaque je vais utiliser uniquement des écrous borgnes pour donner un aspect plus fini, mais surtout éviter les accrochages intempestifs pour passer les câbles.
Par la suite je reviens sur mon riser, car je souhaite gagner encore quelques 'cm' je vais donc recourir à une petite astuce
Sur ma plaque qui supporte la carte mère, rappelez vous le riser passe par le bas de la plaque et entre les deux plaque pour venir sur la face de l'autre plaque ( en passant par la fente ).
Je vais retirer environ 1 cm sur le bas de la plaque qui supporte la carte mère pour encore gagner de précieux 'cm'^^.
Donc pour faire la chose correctement, je récupère l'angle de la plaque sur un morceau de papier pour pouvoir le reporter au extrêmes de la découpe.
Ensuite je réalise ma découpe à la scie sauteuse.
encore de précieux 'cm' de gagnés
Marsh Posté le 26-03-2017 à 23:05:27
Je vais continuer dans ma lancée pour réaliser la découpe qui permettra d'accéder à l'envers du socket cpu.
Je trace, pointe (pour éviter que le foret dérape) puis je perce en Ø 7.5 mm, pour pouvoir passer ma lame de scie sauteuse.
Alors hop!!!hop!!hop! je remonte l'ensemble histoire de voir ce que cela donne
J'ai fais une petite vidéo pour mieux comprendre l'assemblage ! (Soyez indulgents svp c'est ma première
==============> L'assemblage en vidéo <==============
Les prochaines étapes seront: pose de l'alimentation et réalisation d'un support pour les disques durs.
Marsh Posté le 03-04-2017 à 02:40:38
Pour l'alimentation ce sera particulier voir un peu spécial ^^.
L'alimentation sera l'une des particularités du 'Mod-AirPoly', car celle-ci n'est pas en format courant 'ATX' mais en format 'SFX'.
C'est plus petit, environ la moitié d'un format standard.
De plus pour ce mod j'ai décidé de placer l'alimentation sur le support de carte mère. Elle sera donc visible sur la face droite du boîtier.
C'est donc pour cette raison que j'ai choisi un format 'SFX' pour faire au plus léger et le moins encombrant possible.
Let's go
Je place l'alimentation pour prendre mes repères.
Celle-ci sera fixé à l'aide d'entretoises, donc je vais devoir la démonter pour réaliser des trous qui me permettront de passer les vis à l'intérieur.
Ce sont des entretoises de 12 mm de hauts, elles sont légèrement plus hautes que celles du riser. ( Cela va permettre justement d'échapper le riser en le chevauchent, vous comprendrez mieux avec les images. )
Je place l'enssemble sur la plaque face droite du support de carte mère.
Bon je vous cache rien
! Il y a eu une erreur de ma part sur les prises de repères... Je n'avais pas pris en compte l'extrémités de l'équerre de la carte graphique conclusion en image...
Rien de grave il suffit de refaire des trous à la bonne place ^^ et ça parle mieux de suite.
Pas mal non? Je vais en profiter pour exploiter les trous de fixation de l'alimentation pour réaliser un petit renfort pour la carte graphique !
Pour ce faire je vais juste tailler un languette dans une chute de tôle d'acier.
Puis je perce pour pouvoir y passer des vis à main
( Vu la taille de la languette sous la pression du sert-joint celle-ci à tendance à cambrer mais rien de grave avec quelques coups de marteau sur une surface ferme et plane elle redeviendra plane
Mise en situation de la languette en question.
Pas trop mal
! Je vais pouvoir réparer mon erreur de repère précédentes en rebouchant les trous à l'aide de 'SintoFer'
Marsh Posté le 03-04-2017 à 12:26:41
C'est intéressant l'alim aussi "visible".
J'attends avec impatience de voir la gestion des câbles
Marsh Posté le 11-04-2017 à 18:48:36
Chaque chose en son temps
Il lui faut bien un ou des supports HDD/SSD à ce mod ^^
Je souhaite réaliser un support HDD/SSD de 6 emplacement minimum car la carte-mère que je vais utiliser dispose de 6 prises 'Sata'.
La plus grosse difficulté va être de trouver de la place pour ceux-ci... Je compte les mettre sur le support carte-mère.
Je vais en profiter pour recycler un bout de tôle restant du boîtier
Je garde uniquement la pièce sur le dessus de la cage puis lui met un petit coup de 'Dremel' !
Mes HDD/SSD seront fixés par de petite vis M3 sur la tranche. Je fais mes marquages puis je réalise les trous pour fixer quelques HDD/SSD.
Il me reste plus qu'a lui trouver un emplacement sur le support carte-mère.
Puis réalisation des trous sur le support et mise en situation.
Marsh Posté le 12-04-2017 à 09:23:22
Salut!
Beau boulot! J'attends la suite avec impatience...
Marsh Posté le 15-04-2017 à 11:23:57
Je vais maintenant réaliser plusieurs petites découpes sur les plaques de support pour passer les câbles
Je perce pour pouvoir passer ma lame de scie sauteuse !
Voila à quoi cela ressemble une fois les découpes faites.
Cette semaine j'ai reçu un colis bien super-mega-cool
J'avais fais une demande auprès d'Asus pour tenter d'obtenir un soutient hardware (CM+CG) sur ce projet.
Asus a accepté de me soutenir *.* ! Merci à Asus - France et Asus Republic of Gamers - France
Hâte de mettre ce joli duo en valeur !!!
Le mod sera donc équipé :
Carte-mère => ROG STRIX Z270G GAMING
Carte-graphique => ROG STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING
Marsh Posté le 19-04-2017 à 23:12:11
Réception des barrettes de 'RAM'
! J'ai eu du mal à les avoir, car en rupture presque partout quand j'ai passé commande en tout cas...
Je fais partis des 'Kikou' qui aime bien les leds et encore plus quand celles-ci sont 'RVB' c'est donc sur des 'G-Skill Trident Z RGB' que mon choix c'est porté.
la référence exact du pack 'F4-3000C15Q-32GTZR'.
Pour l'instant elle resteront d'origines. Si celles-ci sont vraiment trop lumineuses je les couvrirais avec un carter et parcimonie.
J'ai aussi récupéré (Car elle à été faite sur mesure par un serrurier dans une tôle de 5mm d'épaisseur.... Du bien lourd comme promis
) cette pièce d'acier servira de renfort pour l'intérieur du boîtier
! C'est la plus importante du mod car elle va soutenir toute la charge des composants plus les plaques de support.
Celle-ci viendra s'enfiler, épouser, s'emboiter, se marier à l'intérieur du reste du boîtier sur la gauche.
Un peu comme ça mais en mieux ^^
Et sur la face avant du boîtier à l'intérieur viendra un radiateur de 360mm 'EK-CoolStream SE 360'.
Mais bon c'est pas pour de suite^^.
J'ai placé le 'Waterblock' sur le 'GPU'. Un 'EK-Vga Supremacy'
Un petit nettoyage s'impose
Puis la pose des 'Pads-thermique' collants des deux cotés
Puis les 'dissipateurs en alu'.
Pour l'instant je ne touche plus à la carte graphique.
Marsh Posté le 21-04-2017 à 15:47:46
Après de longues heures enfin fini avec le gainage
J'ai augmenté le nombre de 'power-sata' à 6 au lieu de 4. J'espère que ça passera O°
Exceptionnellement je partage avec vous une photo en couleur
Go!Go!!go!!! J'ai encore beaucoup de taf jusqu'au 3 Mai
Je m'excuse par avance car mes posts risquent d'être plus courts et beaucoup moins détaillés... Le temps commence à être juste juste donc je ne peux me permettre de rentrer dans les détails comme au début faute de temps, milles excuses <3 !
Marsh Posté le 22-04-2017 à 01:49:18
Réalisation d'un trou sur la partie basse de la pièce d'acier. Cela va me permettre de passer une pompe 'Ek-D5'.
La pompe sera équipée d'un top/réservoir 'Alphacool Eisbecher 150mm'
Heuuu, je vais mettre la pièce d'acier ( U renversé ) en situation. J'ai fais dans du gros car la grosse particularité de ce mod sera que presque toute la configuration sera sur le support carte-mère ce qui inclus ( Carte graphique, alimentation, carte-mère, disques dur, ssd. ).
Vous vous rappelez des petits tubes sur le support carte-mère et la tige filetée creuse à l'intérieur?
C'est justement pour passer un câble d'acier de 2mm à l'intérieur de la tige filetée. Il y aura exactement 4 câbles d'acier qui seront mis en tension dans chaque angles du support carte-mère
Pour le faire je vais utiliser deux type de serre câble et un tendeur qui à l'origine est utilisé pour de la sangle.
C'est comme ceci que je compte placer le tendeur (Celui-ci va me permettre de mettre les câbles à forte tension sans batailler^^)
Je commence par percer les emplacements pour ce type de serre câble il y en aura 3 en tout de ce type.
Comme vous pouvez le voir je n'utiliserais pas la partie basse car elle m'est inutile...
Ensuite je prépare des longueurs de câble avec un autre type de serre câble.
Alors ceux-ci iront se loger dans un trou sur le chant de la pièce d'acier ( U renversé ) la différence de diamètre évitera l'échappé
Ensuite j'adapte mon tendeur pour que celui-ci puisse bloquer le bout des câbles...
- Je commence par percer le cylindre central pour pouvoir y passer les câbles.
- Ensuite je taraude sur le coté pour pouvoir y passer une vis M4 qui viendra bloquer le câble à l'intérieur. ( Un peu compliqué à expliquer surtout avec très peu de photos... )
Aller une petite mise en situation histoire de voir l'ensemble ?^^
mode balançoire ><'
Avec les câbles du bas
! Puis câbles mis sous tension
Marsh Posté le 24-04-2017 à 10:50:29
Marsh Posté le 26-04-2017 à 13:23:11
Woaah, y a du taff et de l'idée "pas comme tout le monde", j'adore!!
Marsh Posté le 28-04-2017 à 03:43:53
Merci les gars
j'enchaine rapidement malheureusement... C'est la course contre le temps ><'
Travail sur la façade.
Je souhaite mettre un plexi avec des motifs à l'intérieur de la façade.
Je réalise donc un patron de l'intérieur de la façade avec du carton plume.
Traçage puis coupe du plexi.
Mise en place à l'intérieur de la façade + instalation des rubans de led RGB.
Réalisation du motif du plexi du bas sur PSD, puis impression sur un transparent autocollant.
Réalisation du motif du plexi du haut, avec une lame et découpe d'un adhésif pour le motif RoG.
Quelques essais de lumière histoire de contrôler que tout va bien
Fabrication de petites plaques pour masquer les points chauds des rubans led sur la façade.
Je colle des petites découpes réalisées dans du papier adhésif pour plotter puis les colle sur mes petites plaques.
Puis mise en peinture.
Ensuite sur la rams je fais sauter les barres en plastique blanc...
Je réalise de petites ailettes qui viendront s'enfiler dans les fentes des barrettes de rams. ( Je les coupes dans du plexi )
J'en profite pour récupérer un petit bout sur une barre blanche
Entre temps je commence à plancher sur mon circuit de liquide aussi...
Je récupère une moitié de carter de la carte graphique je vais fabriquer l'autre partie dans de l'aluminium...
Je planche aussi sur le design en réalisant des patrons en carton plume... Ceux-ci seront réalisés dans de l'aluminium.
Ah je vous avais pas dis que je comptais mettre un lecteur DVD
Mais aussi un lecteur de cartes mémoires ^^ !
J'ai reçu justement mon petit colis.
J'ai déjà trouvé leurs places regardez ça :
Avec le petit cache qui va bien :
Puis le lecteur de carte mémoire ira sous la poignée comme ça discret et accessible
J'ai aussi fais toutes mes découpes des divers caches qui viendront sur la carte mère ou les composants :
Alors ce petit tournevis va être dans un petit tiroir qui sera sous le boîtier *.* !
Tous ce petit monde sont en attente de mise en peinture maintenant ^^
Marsh Posté le 28-04-2017 à 06:36:48
Ça claque !!!!
J'adore l'idée de la suspension ;-)
Marsh Posté le 28-04-2017 à 08:08:13
C'est magnifique, niveau originalité, ça doit être dur de mieux faire. Franchement, la suspension, chapeau pour l'idée !
Je pense à un truc aussi, pourquoi ne pas avoir envisagé la piste "Pico PSU" pour une config qui va consommer à tout casser 220W ? Ça aurait été sympa une Pico PSU Watercoolée
Marsh Posté le 04-05-2017 à 15:32:41
Merci à vous messieurs
Mise en Nwar <=> noir fait
J'ai pas résisté et j'ai rajouté un petit extra^^
J'ai utilisé l'emplacement d'un interrupteur au sommet du boîtier qui servait à l'origine à réguler des ventilateurs sur deux vitesses.
N'ayant pas besoin de cette fonction j'ai retiré l'interrupteur puis mis en place la clé USB windows qui sert à installer, réparer etc... l'os.
Une petite vidéo pour voir l'action
Clé USB Windows
Alors après le ré-assemblage du mod voici les premiers shooting
Marsh Posté le 04-05-2017 à 17:01:45
Sublime
Marsh Posté le 04-05-2017 à 19:14:49
ReplyMarsh Posté le 05-05-2017 à 13:29:06
masette ![]()
Marsh Posté le 05-05-2017 à 13:59:09
W U N D E R B A R
Marsh Posté le 05-05-2017 à 14:03:06
Merci les gars
Plus de couleurs
! Car c'était déjà en couleurs mais leds éteintes...
Aux couleurs de la RoG
Et par ce que depuis la démocratisation de la RGB nous ne sommes plus obligés de rester fidèle à une seule couleurs *.* !
Marsh Posté le 05-05-2017 à 22:39:35
Moi qui voulait faire un ptit topic pour présenter mon matos, après avoir vu struc la finit
j'ai moins envie :s
Bonne chance pour le concours mon poulet
ps: pour la peine je l'ai fait qd mm ![]()
Marsh Posté le 05-05-2017 à 23:35:01
lol merci à toi R4
! T'es vraiment partout toi
! Tu me suis à la trace pas possible XD !
Marsh Posté le 05-05-2017 à 23:51:25
J'étais la avant toi
Et je voulais faire un topic sur mon matos et jsuis tombé sur ce topic, alors jsuis venu la ramener ![]()
Marsh Posté le 09-05-2017 à 15:50:54
pfiou. la classe internationale, merci d'avoir partagé ![]()
Marsh Posté le 11-05-2017 à 21:09:39
Merci à vous de prendre le temps de parcourir ce sujet
Marsh Posté le 18-03-2017 à 15:17:29
C'est avec grand plaisir que je viens partager avec vous une nouvelle petite aventure de Modding.
! ( C'est pas pour autant que je n'ai pas ou plus pratiqué
! Un peu d'adrénaline (Chacun sa manière pour se la procurer *.*).
Cela fait un bon moment que je n'ai pas partagé de projet
Durant tout ce temps, j'ai testé de nouveaux matériaux de nouvelles techniques pour m'enrichir encore et encore^^.
Bref passons de suite dans le vif du sujet.
Cette fois ci c'est pour un concours le 'Case Mod World Series 2017', je vais concourir dans la catégorie 'Tower Mod'.
Je sais qu'il va y avoir du lourd, même du très très lourd en face de moi^^, c'est ça qui est bon
Je commence très tard face à la concurrence, car tous les mods commencés après le 1 juillet 2016 peuvent concourir.
Comme d'habitude timing serré... Il va falloir cogiter à 200 à l'heure puis être rapide, efficace, mais surtout redoutable
J'ai jusqu'au 3 mai pour finaliser le 'WorkBlog' et le 'Mod' et soumettre mon 'WorkBlog' au concours chaud chaud patate...
Allez c'est parti !!!
Pour participer au concours il faut une base boîtier 'CoolerMaster', pour ma part j'ai choisi le 'MasterBox 5t'.
Pourquoi vous allez me dire alors qu'il y a les 'MasterCase Maker 5' qui envoie du paté tritralala...!
La réponse est simple, à force de le voir partout je peux plus me le voir
Le 'MasterBox 5t' a des lignes qui me plaisent énormément, si on prend patience à l'observer, ses lignes (arêtes) sont marquées mais surtout elles ne forment jamais ou quasiment jamais d'angles droits.
Pour conclure il est en plein dans l'air du 'Design Polygon' c'est la tendance du moment depuis plusieurs années, que se soit en tatouage, web-design, forme d'objets et bien sachez que je compte bien surfer la dessus
Mais vous-vous doutez bien que je ne vais pas que surfer sur une tendance^^ ceci ne suffira pas pour ( me <=ou=> vous ) satisfaire ou encore tenter de monter sur le podium
Je vais tenter d'aérer un maximum le boîtier. (C'est à dire de mettre ou laisser un minimum d'obstacle entre l'observateur et les composants de la configuration.)
Ceci dans le but de rendre la tour beaucoup plus attractive à regarder que cela soit du coté gauche ou droit.
Je n'en dirais pas plus pour l'instant du comment je vais m'y prendre, il faut que je garde un peu de surprise pour la suite sinon c'est plus drôle
Boîtier => 'MasterBox 5t'
Carte-mère => Rog Strix z270g Gaming 'Asus Sponsor'
Microprocesseur => 'Intel Core i7-7700k'
Carte-graphique => Rog Strix Gtx 1050ti 4Gb Gaming 'Asus Sponsor'
Mémoire vive => G-Skill Trident Z RGB - F4-3000C15Q-32GTZR
Alimentation => Corsair SF600 (Pas le choix format et puissance oblige)
Solid-state drive 1 => Samsung SSD 960 EVO M.2 250GO
Solid-state drive 2 => 840-evo 250 Gb ssd
Disques durs x 2 => Seagate Laptop SSHD 1 To
Lecteur-graveur BluRay => BRXL-PT6U2VB
Lecteur-cartes mémoires => Lecteur cartes mémoires
WATERCOOLING COMPOSANTS
Waterblock processeur => Ek-Supreme LTX Acetal + Nickel ( N'est plus référencé sur le site EK)
Waterblock carte-grahique => EK-Vga Supremacy
Radiateur => EK-CoolStream SE 360
Ventilateurs x 6 => EK-Vardar F4-120ER (2200rpm)
Pompe => EK-D5 Pwm G2 Motor
Réservoir => Alphacool Eisbecher D5 150 mm Plexi
Embouts x 10 => EK-HD Adapter 10/12 mm
Embouts x 4 => EK-AF Angled 90° G1/4 Black
Embouts x 3 => EK-AF T-Splitter 3F G1/4 - Black
Embouts x 3 => EK-AF Extender Rotary M-M G1/4 - Black
Embouts x 1 => EK-AF Pass-Through G1/4 - Black
La liste viendra surement à être mise à jours dans les jours qui viennent.
Alors voici le boîtier à la réception *.*
Et le voici 24h après la réception
Et oui comme les autres ça a été plus fort que moi encore une fois ^^
Que dire de ce boîtier? Bien sachez que franchement pour le prix rien à redire vraiment.
Même si il ne fait pas partie du haut de gamme de chez 'CoolerMaster' il a un très bon potentiel de base.
Les plastiques sont bons, la peinture aussi et les finitions sont top.
L'assemblage est solide et bien pensé.
De plus il possède un cache alimentation, pas courant pour les premiers prix et moyennes gammes.
Sans parler des filtres amovibles simples et efficaces.
Regardez le bien car vous n'allez pas le revoir avant un petit moment (Petit car il faut que je gagne du temps quand même
Ensuite il me faut un support carte-mère pour mon projet, donc pour le réaliser j'utilise un petit gabarit fait maison
Le gabarit je le conserve bien sur, donc je me refais un autre gabarit spécialement pour ce mod.
J'utilise du carton plume pour mes gabarits, il est facile à travailler, mais surtout il garde une très bonne tenue même avec de nombreuses utilisations.
Maintenant il va falloir reporter tout ça sur de la tôle
Nous y sommes !
Je reporte le tout sur une tôle !
Ah je vous ai pas dit... Ce mod va être du lourd du très très lourd ! (Dans un sens c'est sur et certain mais j'aimerais qu'il le soit dans les deux sens du terme
Pour faire simple j'ai choisi de la tôle d'acier car moins cher...
Mais le pire du pire c'est que j'ai pris du 1,5 mm
Revenons en à nos moutons
Cette pièce aura une importance non négligeable, certes elle supportera la carte-mère mais pas que je n'en dirais pas plus pour l'instant...
(Et pour ceux qui ont déjà suivi certain de mes projets où le support carte-mère faisait aussi support de carte-graphique, il y aura de ça mais pas que
Donc pour faire mes découpes j'ai utilisé la scie sauteuse.
Si seulement il n'y avait que des découpes ! Prochaine étape les trous trous !!!
Je vais devoir réaliser plusieurs trous.
Pour commencer 8 grands de Ø 11 mm, 4 dans chaque plaque.
Pour les réaliser j'utilise une perceuse équipée d'un foret conique.
L'avantage d'un foret conique c'est qu'il permet de percer plusieurs Ø en un seul et même outil.
Il ne faut pas oublier de lubrifier le foret ainsi que la surface à percer avec du lubrifiant de coupe, cela va permettre avant tout de préserver votre foret de la chauffe, mais aussi grandement vous aider dans votre percé.
Pour ma part je met un petit bout de barnier ou tiro comme repère sur mon foret pour m'arrêter à temps
Ensuite je vais relever mes emplacements de trous pour mes entretoises qui supporteront la carte-mère. Je vais percer à Ø 2,5 mm puis réaliser un taraudage en 3 mm donc M3.
Ensuite je look ça avec les entretoises vissées
Bon entre temps j'avoue, il y a eu de la ponceuse Dremel etc^^
Plus l'ajout des trous pour le futur support IO.
D'ailleurs voici à quoi il ressemblait !
Après quelques coups de Dremel et de ponceuse, perceuse, je lui ai trouvé une place qui ne pouvait pas tomber mieux !
La suite sous peu
Message édité par - nwar - le 03-05-2017 à 04:21:38
- http://www.facebook.com/nwar.modding -
