DeskPc I need U [Projet] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2016 à 19:09:40
salut
tu t'attaque a un gros morceau pour un apprenti moddeur
je ne suis pas du tout spécialiste dans les deskmods mais tu dois pouvoir trouver des petites infos sur le forum, y'a quelques deskmods sympas
- Watercooling pas obligatoire, l'avantage du WC c'est le silence, et les températures basses et l'oc. Les inconvénients, c'est le prix et surtout surtout .. l’entretient. Faut aimer y toucher ^^
-Dans tout boitier que ce soit boitier grande tour, petite tour, desk etc .. il te faut un bon flux d'air, 2 entrées + 2 sorties par exemple. Fais nous un schémas de ton futur deskmod et implante y les composants et indique le flux d'air (cf google "flux d'air pc" si tu veux une idée du shémas ) ^^
-Oui tu peux peindre certains éléments tant que la peinture tient la température que tu lui feras subir, voir meme coller des stickers
si tu veux pousser le détail a l'extreme y'a un gars qui vend des backplates lumineuses a poser sur les DD/CG/SSD etc .., apparemment c'est super http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7685_1.htm
En ce qui concerne les cables, tu peux les gainer toi meme c'est très simple a faire mais il te faut de la patience. Voila un site qui est souvent cité en ce moment pour y acheter gaines, outils et accessoires https://www.cable-sleeving.com/
Tu peux aussi acheter directement des rallonges de cables si t'as un peu la flemme et si tu as de la place pour les planquer dans ton desk. http://www.materiel.net/cable-pour-tuning-pc/
-Pclook m'a l'air d'etre un bon site oui ^^
bonne chance^^
Marsh Posté le 02-12-2016 à 21:39:27
Hey merci de ta réponse, oui j'avoue je pars un peu loin mais ca fait des années que je souhaite mon faire un projet, enfin du moins j'essaie. j'attendais juste la place de pouvoir le faire dans mon garage.
Je pensais utilisé de gaine thermo-rétractable de couleur pour mes câbles. Mais bon vu les prix pourquoi me faire chier les blancs sont terrible
Du coup tu me rassure je pensais être obligé de passer en Wc pour mon projet.
Voici a peu prés pour l'instant et sans étude réel mon refroidissement.
En vert la carte mère, le rond au centre c'est un ventilo sous la carte, en bleu les DD's et les flèches correspondent a mon circuit d'air.La flèche orange c'est un ventilo qui sera au niveau de mon passe jambe.
Mais je pense que je vais devoir casser les deux angle droit a l’intérieur ( au dessus des rectangle bleu) pour optimiser le flux d'air.
Concernant les backplate je voulais "tester" de m'en faire avec du plexiglas et vinyle.
Enfin merci beaucoup pour ces adresses, je vais de ce pas étudier mon futur système de flux d'air.
Marsh Posté le 03-12-2016 à 00:22:40
de rien, comment ça tu veux mettre un ventillo sous la cm ? ou exactement? tu parles du ventirad sur la cm ? Sinon ça me semble correct.
oui la gaine thermo c'est naze et c'est pas beau du tout, surtout si tu veux faire un cable de couleur clair, les cables tréssés sont une meilleure option.
dès que tout est en place dans ta tete, vaut mieux que tu fasses confirmer tout par un expert du deskmod ^^
Marsh Posté le 03-12-2016 à 09:46:36
Ben je pensais que c’était une bonne idée j'ai vu que sur certaine topic que le processeur chauffer beaucoup, alors je me suis hop un ventilo ^^. Non je ne parle pas du ventirad.
Voila a peu prés désoler pas trop le temps de faire un jolie dessin car il faut que je refasse mon skechup car j'ai oublier de mettre des calques -_-. ( en même temps 1er utilisation)
Voici mon circuit d'air en bleu l'air froid qui rentre, en rouge l'air chaud qui sort au niveau des jambes ( enfin sous la table quoi). Je pense mettre l'alim toutes seule histoire qu'elle chauffe pas trop.
Une fois mon dessins refais et terminé avec les composants ect , je reviendrais poster ça mais avant de me prendre la tête j'avais besoin de savoir si cela était possible de le réaliser.
je vais donc farfouiller un peu partout pour me faire une idée et dans 1mois et demi je mis mets.
Marsh Posté le 03-12-2016 à 15:10:24
Re, alors voila après avoir étudié comment fonctionne le flux d'air ben c'était pas bon ...
Du coup j'ai du refaire mon intérieurs (avec les bonnes dimensions).
Voici ce que ça donne :
Une peu serré tout de même mais bon sinon je voyais aucun de mes composant ou tournant la carte mère dans l'autre sens.
Avec le plan de travail au dessus ça donne ça:
Et voila casiment le final
Si vous avez des idées pour améliorer je suis preneur ^^, sur ce j’arrete la la pour le moment j viens de me taper 4 heures de dessins j'en peux plus ^^
Marsh Posté le 03-12-2016 à 20:42:31
l'alim a besoin d'etre approvisionée en air aussi, faudrai que tu fasses un trou dans ton bureau et que tu la dispose ventillo vers le bas comme ça elle aspire l'air frais. évidemment, il lui faut également une sortie dans l'idéal ^^
par rapport au trou sous la carte mere je pense que tu peux oublier car tu n'as rien a refroidir sous une cm.
par contre le ventillo de ton processeur qui est sur ton radiateur, il est ou et souffle vers ou ?
Marsh Posté le 03-12-2016 à 20:48:24
Pour l'alim tous est ok, il aspire de l'air de frais et souffle le chaud tous seul dans son coin.( on le voit pas sur mon image)
Le ventirad (fleche orange) souffle vers un ventilo qui expulse l'air chaud dehors ( en gros comme dans ma config actuelle du coup ca a l'air d'aller.
Pour faire simple j'ai remis chaque ventilo a ça place comme si il était dans un boitier
Bon ben pas de ventilo sous la Cm alors ![]()
Marsh Posté le 04-12-2016 à 19:39:10
perso j'inverserai juste le sens de 1 ventillo http://i.imgur.com/NlVYGIh.png
Marsh Posté le 05-12-2016 à 21:05:23
Ben si j'inverse le ventilo que tu me dit , il va aspirer l'air chaud de l'alim pour le renvoyer sur le ventirad, pas bon je pense A tester une fois le meuble crée.
Marsh Posté le 06-12-2016 à 15:10:20
Il faut inverser le sens de tout les ventilos du haut, ton flux d'air doit être dans le même sens, sinon il est pas bon et les performances chutent, pense à un ventilo pour extraire l'air chaud du compartiment alim, vu que tout l'air de la config va venir dedans.
Marsh Posté le 06-12-2016 à 19:42:20
Salut Adamentys, merci de te joindre a nous ^^, euh tu entends quoi par inverser les sens de TOUT les ventilos du haut, si je fais ça ben y'a plus d'air qui "s"échappe" de mon boitier non?
A la limite j'en inverse un sur deux comme me la gentiment conseillé BiflaThor (j'avoue j'ai ri en écrivant ton speudo
) je comprends mais les deux?!
Du style: http://i.imgur.com/NlVYGIh.png
Concernant le "compartiment alim" ben en fait c'est pas un compartiment il y a pas de "sol" en gros, il sera tenue par des équerres histoire qu'il chauffe le moins possible.
Sinon après un petit devis sur un site de bricolage j'arrive a 307 euro sans compter la plaque de verre.
D'ailleurs le mdf tiens sur la duré?
Et et 'il possible de ne pas fixée la Cg directement sur la Carte mere? avec des fiches ou autres?
Marsh Posté le 06-12-2016 à 20:34:57
Pour l'air flow il a raison, je pense que la meilleure solution c'est de diriger les 3 ventillos en haut vers la gauche. ( y compris celui du rad) de facon a balancer tout l'air dans le compartiment alim.
Pour les fiches de la cg tu pourra trouver ca sous le nom d'un riser pci !
A confirmer mais il parait qu'il faut y mettre le prix pour que ca soit fiable (15€ minimum)
Marsh Posté le 06-12-2016 à 21:30:36
ok Merci , ben je vais suivre vos conseils pour les ventilo.
Arg me tarde d'avoir mon garaaaaaaaaaage et ma maison pour commencer tout ça, j'en peux plus d'attendre ^^.
Après me reste encore toutes les gaines, les rallonges sata ect ... enfin pour le câblage a penser et commander.
Je pense m'acheter de nouveau ventilo silencieux et sans vibration car avec les 4 DD plus les ventilo ma sourie va bouger toute seule
A c'est bien ce que je regarder mais les prix était vers le 80euro pour 30cm je trouvais ca un peu cher le cm .
Marsh Posté le 05-05-2017 à 15:15:17
Salut a tous ,
un petit passage ici afin de preciser que le topic n'es pas mort mais j'ai eu pas mal de travaux dans ma baraque.
Mon bureau es casiment fini, et se ****** ma pris pas mal de temps^^
Petite photos:
Du coup je pense commencer les travaux de mon desk dans quelques semaines.
Au passage une souscouche standard ( avant peinture ) suffis pour du mdf ou il faut un truc spécialisé?
Marsh Posté le 24-07-2017 à 20:29:49
Hey,
Je commence enfin les travaux de mon desk.
j'ai des panneau de 2m50 *1m22 plein la baraque
Demain j'attaque par la partie plan de travail. Alors je sais c'est un peu con de commencer par la mais j'ai toujours pas de fauteuil du coup je suis pas sur de la hauteur des pieds
Mais bon je flipe a mort, j'hesite encore sur quelle type de peinture je dois partir sur du mdf.
Savez vous quelle âpres mettre sur du Mdf , quelle genre de peinture rouleau ou bombe ?
Marsh Posté le 25-07-2017 à 20:20:20
Ca y est le travaux on commencé, dans la joie et la bonne humeur.
J'ai donc acheté des panneaux de Mdf Ep18, et je me suis lancer dans la première découpe mon bureau étant de 1800 par 700.
j'ai fais deux passer de 9mm je sais pas si c'était utlise mais mes découpes sont nickel.
Un fois les grande découpes effectuées j'ai pu aller dehors youhou, enfin la pluie et tombé 10 minutes apres et ma forcé a bosser dans mon petit cabanon.
j'ai donc terminée les petites découpes,
Puis poncage de toute le arrettes, les petits defaut ect,
Je souhaite avoir aucune vis apparente du coup je suis partie sur cheville a bois et forrures.
1er fail ...
Bref après avoir galérer sur mes premiers perçage pour ces foutu cheville et forrures,
J'ai donc lu le mode d'emplois
et la ben parfait ^^
Un autre fail , je bouge mes tréteau paf ca tombe et craque
Heureusement cela ce verra pas.
Se fut au tour des moustique de me casser les c****, j'ai employé les grand moyens
Resultat moustique 1000 moi 0 , j'abandonne pour aujourd'hui.
Au final, il me reste le passage des jambes a faire, puis préparer les forrures pour le plan de travail du dessus
Marsh Posté le 25-07-2017 à 22:56:58
ReplyMarsh Posté le 25-07-2017 à 23:33:55
Pour ceux que ça intéresse car j'ai reçu beaucoup de messages concernant mon mur Rgb, j'ai créer une pauvre page Fb avec les photo du montage ect...
je parle de ça:
https://www.facebook.com/Youtakethe [...] age_panel#
Marsh Posté le 04-08-2017 à 19:14:59
De retour, bon... honetement je me suis pris la tête^^
Bref j'ai du modifier le "passe jambes" car beaucoup trop petit. C'est fou comme c'est tellement facile sur un plan et en réel c'est prise de tête
J'ai avancé sur le support écrans, les pieds sont terminés.
Voila quelques petites photos si cela vous intéresse.
Penser vraiment a mettre des serre joints, pour pas que le mdf eclate.
Petite erreur de ma pars.
Modification du "passe jambe"
A partir de maintenant cela va être beaucoup de ponçage pour rattraper les défauts, du coup il y aura pas trop de photos.
Et voila pour cette semaine.
Marsh Posté le 26-08-2017 à 14:03:17
Bonjour Voila mon projet touche a sa fin. Bien sur il me reste quelques bricoles à effectuer ( passe cable finition , leds )
Bref voici des petites photos du final, merci à ceux qui m'ont apporter des réponses même si elle était pas nombreuses.
Merci Nottament pour air flow qui fonctionne parfaitement grâce a vos conseil! ( @BiflaThor @Adamentys)
Pour d'autre information concernant ce desk mod j'ai crée une page Fb https://www.facebook.com/YoutaketheaperoModding/
C'est beaucoup plus simple de communiquer et d'envoyer des photos la bas.
Si vous avez des question hésitez pas!
Marsh Posté le 27-08-2017 à 13:54:49
J'avoue pour mon tout premier desk mod je suis assez content, bon j'avoue mes écrans sont pourrie
Marsh Posté le 27-08-2017 à 14:35:26
Très belle réalisation pour un premier desk mod, en même temps c'est l'ensemble que je trouve top, j'adore ton bural au complet.
Ne manque plus qu'un bon siège, et un bel écran.
Marsh Posté le 27-08-2017 à 15:25:43
Oui pour le siège c bon j'ai ce qu'il me faut. Me manque que les écrans ^^ d'ailleurs des écrans a me conseiller?
Marsh Posté le 27-08-2017 à 16:49:32
Pour ma part, pas de conseil à donner étant en pleine études/recherches sur le sujet.
Marsh Posté le 01-12-2016 à 17:46:45
Voici mon tous premier post sur ce forum. Je vais donc me présenter en quelques mots. Je suis UtakeTheApero, je travail dans la maintenance dans une célèbre marque de boisson gazeuse, j'ai 30ans je suis de Toulouse et j'aimerais réaliser mon projet.
Bien sur a l'heure actuelle je suis une brelle, je capte pas un mots au divers topic, mais bon je suis la pour apprendre.
Bref j'ai souvent voulu réalisé des projet pour mettre mon Pc à l’intérieur d'un bureau, alors j'ai commencer a me renseigner, regarder des videos et puis hop je suis tombé sur se forum cette nuit. Du coup j'ai lu les 11 premiers pages enfin les worklogs et je me permet d’ouvrir ce topic.
Je possèdes les outils et en ce qu'il concerne les finances euh ça passe a peu prés ^^.
je cherche pour l'instant juste l’esthétique (futuriste) je vais juste prend ma config et la mettre dans mon bureau pour l'upgrade on verra après.
Je viens donc poster mon projet ici car cela va être mon premier vrai projet et je pense oublier pas mal de choses et manquer d'astuce pour le réaliser.
Presentation Bureau
Alors voila je me suis inspirer (enfin j'ai presque tout copié en gros, mais avec son autorisation) d'un desk vu sur Youtube. Couleur Blanc.
Voici quelque Photos:
Pour les dimension on es sur du :
hauteur plan de Travail: 800
Hauteur sous jambe: 700
Hauteur total au plus haut:1000
Largeur: 700
Longeur: 1800
Interieur table: 160
Pour la conception je pensais partir sur du mdf de 18mm, pour moi ça ne sera pas un souci a fabriquer le meuble mais plutôt a comment gérer les composant du pc.
Les éléments seront posés sur un morceau de boiter de pc, découpé de mon Zalman histoire que électricité statique se décharge ( enfin je crois).
Le boitier et les autres composants seront posés sur du plexi opaque retro éclairé a motif.
Le câble management se trouvera en dessous du plexi et dans les endroits cachés.
Bien sur au desus de tout cas une plaque de verre sécurit.
Config:
Processeur: Intel Core i7 3770 Cadencé à 3.40 GHz, Fréquence mesurée (core0): 3.70 GHz, Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s), Socket: Socket 1155 LGA, Température CPU (core 0): 41 °C
Carte mère: MSI ZH77A-G43 (MS-7758) 1.0, Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M., SKU Number: To be filled by O.E.M., Version du bios: V1.6, Date: 25/10/2012
Chipset: pont nord : Intel Ivy Bridge, Identifiant de révision: 09, Pont sud : Intel H77, Identifiant de révision: 04
Mémoire: 8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 799.85 MHz, Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-1 TT, Barrette G.Skill de 4 Go, Fréquence maximale: 800 MHz, Bande passante: PC3-12800, Barrette G.Skill de 4 Go, Fréquence maximale: 800 MHz, Bande passante: PC3-12800,
Carte Graphique: AMD Radeon R9 200 Series, Version DirectX installée: 11.0, Fréquence du GPU: 300 MHz, Fréquence mémoire du GPU: 150 MHz
Disque dur: Nbres 5
Ecran: Nbres: 2
Périphérique: Full set razer Chroma
Voila a peu prés mon projet en sachant que je le réaliser après l'achat de ma baraque dans 1 voir 2 mois. La pièce sera également décoré avec des mur retro éclairer et des miroirs immense infinie mais bon cette partie la vous vous en foutez, on ai pas sur déCo).
Questions:
bref je me demandais es ce obligatoire d'avoir du watercolling pour refroidir l'ensemble?
A l'heure actuelle je suis a 6 Ventilo 3 devant et 3 derrière es ce suffisant?
Ensuite es t'il possible de peindre certain élément ( DD, cable, carte ect)?
Sinon ou trouver ces éléments?
Je crois savoir grace au forum qu'il faut que je fouille sur le site Pclook pour trouver mon bonheur es ce une bonne adresse?
Je suis ici avant tous pour apprendre et échanger j'accepte bien sur toutes vos critiques, conseils. Si vous avez des choses a me dire ou a me prévenir de telle ou telle truc n'hésitez pas
Wow ce paver...
Edit: En vrai je sais pas si il faut que je mette [workblog] ou [projet] ? ^^
Message édité par utaketheapero le 01-12-2016 à 20:48:31
