Pimp My Trackball [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-12-2016 à 15:12:26
C’est le moment d’avancée dans le projet.
La Logitech Trackman Wheel filaire et sans fil partage la même coque supérieure, j’ai pas envie d’endommagé une coque de Trackman Wheel filaire pour le moment déjà qu’elle sont pas facile a trouvé, mais j’ai eu de la chance et j’ai trouvé une sans-fil sur Hfr alors on va en profité.
Bon, acheté de l’occasion ça donne parfois a de sacrée surprise :
Vue d’ensemble
Vue d’ensemble
Support de boule
Support de boule
Focus sur les clics et la molette
Bon, y a du résidu jaune sur tout le dessus de la coque, la molette est tellement grasse. Le support de boule est dans un état lamentable avec des miettes brunes.
Le support de boule n’est pas le même que sur la version filaire, le pied arrière est plus haut, c’est dommage et pas trop grave, mais j’espérais m’en servir, on y reviendra plus tard.
N’ayant pas besoin du contenu interne de la Trackman Wheel sans fil, j’ai dévissé les 4 vis du dessous, utilisé un médiator en nylon que j’ai glissé entre la coque inférieure et supérieure.
On gigote un peu, on force pas et tada ! C’est ouvert, l’intérieur c’est une porcherie, y a de la graisse partout sur la roulette. J’ai que faire de cette partie-là de la souris, on glisse ça dans un sac et direction un tiroir.
Merci du passage et bonne journée.
Marsh Posté le 08-12-2016 à 15:12:39
Pour le nettoyage, on me conseille l’utilisation d’un nettoyeur a ultrasons.
Ça tombe bien, Lidl dispose de ce produit dans sa gamme Silvercrest http://www.lidl-service.com/cps/rd [...] 0ultrasons vendue entre 20-25 €, on va attendre sa disposition en magasin.
En attendant du côté d’Amazon on a https://www.amazon.fr/dp/B00MJNHZM2 [...] =UTF8&th=1 qui a de bonne évaluation et semble être un bon produit, bon c’est hors de mon budget.
Semblerais qu’une version a prix plus abordable sois aussi disponible https://www.amazon.fr/Floureon-Appa [...] op?ie=UTF8, a voir, ce n’est pas ma priorité pour le moment.
Concernant le changement du capteur sur une trackball, j’ai reçu un peu d’aide et on ma envoyé ça :
https://geekhack.org/index.php?topic=44411.0
https://www.kickstarter.com/project [...] cal-sensor
C’est une bonne base pour le sujet, à voir si je ne peut pas trouver un nouveau capteur a utilisé, il faut dire que le Logitech a fait un sacré bond avec son Pixart 3366 et Zowie avec son Pixart 3310, mais pour le moment c’est hors de mes compétences et ça nécessite de la recherche et de l’aide sur la partie codage.
Marsh Posté le 10-12-2016 à 18:05:49
J'aime bien l'idée de ce projet en espérant que tu fasse quelque chose de sympa avec
Drap'
Marsh Posté le 10-12-2016 à 18:26:22
Coque supérieure de la Trackman Wheel filaire ouverte :
Sous la coque :
C’est une porcherie, j’ai aucune envie de nettoyer ça, direction un sac plastique et dans le tiroir
Coque supérieure de Trackman Wheel filaire et coque supérieure de Trackman Wheel sans fil :
Les coques supérieures sont similaires.
La partie en caoutchouc peut être glissée de son logement, pareil que pour la coque, elle sont similaires sur les deux, peut être testés de les reproduire en bois.
C’est le moment d’avoir un œil sur les clics plastique :
Ils sont retenus en place avec des clips en plastique, une douce poussée nous permette de les libérer.
Tirer les clips, pousser les clic hors de la coque.
Pareil pour l’autre, ne pas hésiter à utilisé le trou de molette pour les glisser hors de la coque
Ça devrais ressembler a ça :
Marsh Posté le 13-12-2016 à 21:08:35
C’est la partie fun qui commence :
Coque supérieure et clic dans un petit sceau
Un produit équivalent peut aussi fonctionner, j’avais ça sous la main
Un sceau, de l’eau chaude et une vielle brosse a dent et c’est parti pour frotter toute cette couche jaune.
Un avertissement pour l’oxyvanish, on rince rince et rerince, ce produit ne doit pas rester sur la coque, j’ai appris ça de la mauvaise façon sur un set de touche, pas assez rincée, emballer dans une serviette, pas fait attention, 3 j après tout ouvert, et mince je l’ai ruinée, il y a des points blanc ici ou la voir même des taches, bref c’est a précisé, rincer bien !
De retour sur la trackman wheel, c’est le moment de jeter un œil sous la coque :
3 circuits imprimés, un pour les clics + molette, un autre pour le support de boule et sa lentille, et le plus gros avec la connexion du câble et le MCU de la souris.
Jetons un œil a la molette
On touche pas au ressort de gauche, on soulève juste la patte de celui de droite ce qui devrait le libéré, on glisse du rail vers le haut la molette avec son support. Attention à ne rien perdre ou casser ! On met la molette + son support ainsi que le ressort de droite dans un petit sachet et on y reviendra plus tard.
Ça devrait ressembler a ça
On a deux clips en plastique qui maintienne le circuit imprimé en place, l’un a gauche, l’autre a droite, il suffit de les tirer vers soi et on peut retourner le circuit pour avoir accès au point de soudure des clics.
Ça c’est le dessous du circuit imprimé des switch, on peut voir deux supports en plastique en forme de rail, c’est là ou s’emboîte le support de molette, bon bien sur, c’est la aussi ou rentre pas mal de saleté.
Un peu déçu par le support de boule
Même chose que le support de molette, il glisse dans un genre de rail, il suffit juste de le sortir et le retourner. Je vais avoir du mal pour améliorer cette partie.
L’autre côté, le support de boule est fixé en place avec des clips plastique sur son circuit, la lentille est soudée sur le circuit imprimé et le tout fait partie du support de boule.
J’espère quand même trouver une solution pour changer les roulements sans trop de soucis, mais ça mérite un peu plus de recherche, sur le support, la fixation de la lentille dans le dit support.
Voilà l’endroit ou la lentille est emboîtée dans le support de boule.
C’est tout pour aujourd’hui
Merci du passage et bonne soirée.
Marsh Posté le 15-12-2016 à 16:55:41
| Whathefrench a écrit : J'aime bien l'idée de ce projet en espérant que tu fasse quelque chose de sympa avec |
Merci, pour les encouragements
Marsh Posté le 21-12-2016 à 20:31:05
je drap aussi et curieux de voir le tiens pimpé depuis que j'utilise plus que ce type de dispositif ![]()
Marsh Posté le 26-12-2016 à 00:17:03
Okay il est venu le temps d’un nouvel épisode.
C’est le temps des bonne et mauvaise nouvelles :
La bonne, j’ai reçu un paquet tant attendu d’un ami belge ! Me voila donc avec deux Logitech Trackman Wheel avec des switch de clic D2FC-F-7N (20M clic) que je lui ai demandé de souder en place des anciens.
Ahlala, quel régal, c’est un délice ! Avoir des clics qui réponde vite, qu’est-ce que c’est bon !
Les trackball fonctionnent comme neuve, les deux on besoin de nouveaux pieds, d’un bon nettoyage et de nouveau roulement.
Concernant la peinture custom, trouver un bon peintre capable de manier l’aérographe n’est pas simple et j'ai peut-être trouvé quelque chose de similaire pour les coques.
Je vais peut-être passé sur l’hydrodipping http://hydrographic-design.fr/ http://gallery.morbidstix.com/ http://hydrographic-design.fr/cont [...] ntcamarche, suite a quelque recherches, la durabilité est similaire a la peinture aérographe, j’ai juste besoin de trouver une entreprise qui me laisse utiliser la photo que je veux et pas un patern de base.
Prochain post on devrais être sur le démontage du circuit imprimé et nettoyage.
Avec de la chance, j’ai accès a un nettoyeur ultrason http://www.lidl-service.com/static [...] _FR_NL.pdf chez Lidl ou chez Amazon https://www.amazon.fr/Floureon-Nett [...] op?ie=UTF8 a voir.
Bon, mauvaise nouvelle en nettoyant les roulements de l’actuelle, ben la boule est tombée du bureau sur la chaise et ensuite sur le plancher, elle est foutue il m’en faut une nouvelle.
J’ai trouvé un monsieur sur ebay qui répare et révise de la MTE/MTO http://www.ebay.com/itm/REPAIR-SER [...] 721881390? bon j’avais déjà vu, mais il a rajouté ça a ses annonces :
| Citation : PLEASE DON’T WAIT TOO LONG IF YOU HAVE |
C’est dommage, peut être plein d’info a récupérer ou de connaissances qui vont se perdre, c’est la 2ᵉ fois que j’essaye de le contacter, sans réponse pour le moment
À suivre
Marsh Posté le 28-12-2016 à 23:25:00
Voulant avoir plus de réponses sur certaines parties du projet, j’ai envoyé un courrier a Logitech Suisse qui reprend en partie cette liste
| Citation : Changer les contacts mécaniques de clic |
et ou je développe plus précisément certains point, j’espère avoir plus d’information, notamment sur le changement de capteur / MCU / Lentille, point sur lequel je ne trouve presque rien.
Revenons au projet
Je voulais une molette rouge, à vrai dire je pensais utiliser celle de la trackman marble wheel, eh bien non, ce n’est pas possible il utilisent un système de fixation différent.
J’en ai d’ailleurs ouvert une de Logitech trackman marble wheel, l’intérieur est basique, le circuit imprimé prend la moitié de la base plastique en place, le plastique est bien plus solide, je ne suis pas fan de son ergonomie, mais il faut dire que coté solidité/qualité, c’est meilleur qu’une Logitech trackman wheel.
Une vue complète de la trackball
Le design est basique, le CI prend la moitié de la coque inférieure, de là il n’est pas libre de mouvement car dans un logement avec des cotés plus haut que le CI, pas de clip plastique, le CI est libre de sortir de son emplacement si la coque est ouverte. Le support de boule dispose de vrai roulement, avec des canaux qui permette la mise en place et le retrait des roulements.
Les roulements et les canaux dans lequel il sont
Le mécanisme de molette n’est pas le même
On a donc un mécanisme a ressort, quand on appuie sur la molette, un ressort pousse une piece en plastique pour activer le switch, bon j’ai pas eu trop le temps de me pencher la dessus, j’étais assez déçu de pas pouvoir utiliser la molette de la trackman marble wheel.
Une autre vue de la molette
Et l’autre côté de la molette
Les switch ont un marquage IC / HC, je ne connais pas la marque, peut être une autre fois, en tout cas il on l’air plus petit.
Quelques inscriptions sur le CI, cool !
À suivre
Bonne soirée
Marsh Posté le 29-12-2016 à 16:44:43
Pour l'hydrodipping demande à valdus_heresi, il me semble qu'il en fait =)
Sinon c'est dommage pour la boule pété
Et c'est bizarre aussi que le mécanisme ne sois pas le même entre la normale et la Wireless, enfin je veut dire par la que c'est dommage !
Marsh Posté le 29-12-2016 à 18:32:12
| Whathefrench a écrit : Pour l'hydrodipping demande à valdus_heresi, il me semble qu'il en fait =) Sinon c'est dommage pour la boule pété |
Hello,merci pour le contact concernant l'hydrodipping
Oui, je suis dépité pour la boule, elle reposais là ou je la pose d'habitude pour nettoyer les roulements, sauf que là elle a décidé de se faire la malle ...
Concernant le mécanisme, ce ne sont les mêmes trackball, celle a la molette rouge c'est la TrackMan Marble Wheel sorti en 1999, celle que j'utilise actuellement c'est la Trackman Wheel qui elle sorti en 2001/2002 les boules sont toute similaires, toute le même motif. J’espérais juste utiliser une molette rouge, ça ne se fera surement pas, c'est pas trop grave.
Marsh Posté le 29-12-2016 à 20:27:40
Mais de rien
Ah bah c'est pour ça si c'est pas de la même année
Marsh Posté le 30-12-2016 à 17:16:11
1ére réponse suite a la lettre pour Logitech Suisse
| Citation : Cher Monsieur Alkhar, Je m'appelle E***. J'ai été informé que vous souhaitiez obtenir de l'aide sur TrackMan Wheel. Nous avons reçu votre lettre au siège de Logitech et vos questions ont été transmises au département concerné. Je vous recontacterai après avoir reçu les réponses de ces questions. Cependant, j'aimerais vous informer que Logitech ne fait pas de commentaires sur les raisons d'avoir arrêté la fabrication de quel que soit le produit ni sur des produits futurs. Merci de votre compréhension. Pour référence ultérieure, le numéro de référence de votre problème est 04519370. Cela nous permettra de rechercher rapidement l'historique des contacts en cas de besoin. Si nous ne recevons aucune réponse, votre demande d'assistance sera finalement fermée et définie comme "résolue". Une enquête vous sera envoyée pour recueillir vos commentaires. Pour nous contacter par téléphone ou obtenir des informations supplémentaires (FAQ, forum, manuels, etc.), rendez-vous sur support.logitech.com. Cordialement, E*** |
Suivie de
1. Le DPI de la souris TrackMan Wheel est 300. J'espère que cette information vous sera utile. Pour référence ultérieure, le numéro de référence de votre problème est 04519370. Cela nous permettra de rechercher rapidement l'historique des contacts en cas de besoin. Si nous ne recevons aucune réponse, votre demande d'assistance sera finalement fermée et définie comme "résolue". Une enquête vous sera envoyée pour recueillir vos commentaires. Pour nous contacter par téléphone ou obtenir des informations supplémentaires (FAQ, forum, manuels, etc.), rendez-vous sur support.logitech.com. Cordialement, E*** |
ensuite
En ce qui concerne votre demande de contacter une personne qui pourrait vous assister avec la partie Modding, la réponse est aussi négative. Un tel département n'existe pas et il n'y est pas de personne responsable non plus. Malheureusement ne nous pourrions pas vous fournir plus d'assistance sur cette souris. Pour référence ultérieure, le numéro de référence de votre problème est 04519370. Cela nous permettra de rechercher rapidement l'historique des contacts en cas de besoin. Si nous ne recevons aucune réponse, votre demande d'assistance sera finalement fermée et définie comme "résolue". Une enquête vous sera envoyée pour recueillir vos commentaires. Pour nous contacter par téléphone ou obtenir des informations supplémentaires (FAQ, forum, manuels, etc.), rendez-vous sur support.logitech.com. Cordialement, E*** |
et enfin
Je suis navrée mais nous ne disposons pas de plus d'information à vous fournir. Il n'y a personne qui pourrait répondre à vos questions. Bonne journée. Pour référence ultérieure, le numéro de référence de votre problème est 04519370. Cela nous permettra de rechercher rapidement l'historique des contacts en cas de besoin. Si nous ne recevons aucune réponse, votre demande d'assistance sera finalement fermée et définie comme "résolue". Une enquête vous sera envoyée pour recueillir vos commentaires. Pour nous contacter par téléphone ou obtenir des informations supplémentaires (FAQ, forum, manuels, etc.), rendez-vous sur support.logitech.com. Cordialement, E*** |
Voila voila, plein de question qui reste sans réponses, une certaine omerta sur le sujet.
C'est comme ça que je conclus cet échange avec Logitech Suisse.
On a dépassée les 1000 lues, merci du passage !
Bonne soirée
Marsh Posté le 31-12-2016 à 12:33:11
Ah putain c'est con bon au moins tu connais le DPI de la souris maintenant
Mais le reste, reste un mystère...
Marsh Posté le 31-12-2016 à 18:33:44
Alors, effectivement, je connais le dpi, youhou.
Mais pour avoir fait pas mal de recherche, je trouve simplement rien sur pourquoi et comment ni quand ils on arrêter la production de Trackman wheel.
Les rumeurs veulent que ça sois suite a un certain procès a cause d'un brevet qu’il leur appartenais pas machin, mais ça s'arrête la, ça reste une rumeur.
Pareil, un peu plus de fouille je trouve 2-3 revue de presse mais rien de plus sur la trackman wheel.
Bon ça a le mérite de prendre du temps et c'est presque une chasse au trésor et c'est marrant.
Si on crois le wiki sur les produits logitech y'a 4+ ref différentes pour la trackman wheel, avec pour certaines recherches google des exemplaires unique, la aussi pas trop de lien, ni même d'info, cf notre échange au-dessus.
Il me reste aussi une chance avec Logitech Californie, on va essayer de faire un truc un peu plus long, et encore plus complet, sur les points ou je trouve rien. J'ai vraiment pas lâché l'affaire.
Cette semaine, j'ai quelque lien utile que j'ai trouvé :
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Logitech_products
https://archive.fo/q2PBN
La liste des produits Logitech, y'a des ID de produit qui sont sympa à avoir sous la main comme celle de la trackman wheel avec les diffuseurs.
http://www.logicool.co.jp/ja-jp/pr [...] eases/1865
https://archive.fo/kVllg
Coupure presse de 2002 qui mentionne la Trackman Wheel avec les caractéristique.
http://www.logicool.co.jp/ja-jp/pr [...] eases/5438
https://archive.fo/vlXsc
Encore une coupure presse
http://watchmono.com/blog-entry-161.html
https://archive.fo/j098c
Parle du modèle TM250 et une trackman wheel assez cool en photo :
http://mineko.fc2web.com/box/tb-ro [...] 65upi.html
https://archive.fo/SqZu5
Une review du produit en japonais, besoin de trouver la traduction pour les deux case qui font suite a celle pour les switch de clic
http://d.hatena.ne.jp/mame-tanuki/ [...] F%5D&of=15
https://archive.fo/Y8are
Ici sur le début de page, le modèle avec diffuseur que j'ai vu, mais je ne sais pas si c'est le ST-65UPI ou TM-250.
Et bien sur comme d'hab pour pas changer, une photo qui montre quelque chose la veille et qui ne fonctionne plus le lendemain.
J'ai acheté un nettoyeur ultrason assez grand pour de la Microsoft Trackball Optical ou deux Trackman Wheel en biais
Boite française, le gérant a répondu a mes différentes questions par mail, livraison en 24h par Gls http://www.bpac.fr/boutique/ c'est ce produit http://www.bpac.fr/boutique/nettoy [...] e-374.html
PUISSANCE ULTRASONS 140 Watts crête max (2 transducteurs 40khz 120 watts efficace)
Cuve inox 2,5 litres 250x150x80 mm (dimension intérieur Lxlxh)
Fonction DEGAS
Dimension extérieure 340x255x225 mm
Minuterie numérique 1,5 à 11 min suivant 7 cycles préprogrammés
Puissance de chauffage 100 watts
chauffage ajustable de 25 à 85°
Panier plastique + couvercle
Notice détaillée en français avec conseils pratiques
Homologation normes CE + RoHS
Garantie 1 an pmo
Avec ce produit de nettoyage : http://www.bpac.fr/boutique/produi [...] 7-294.html plus spécialement compatible avec les trackball, plastique abs tout ça pour nettoyer du switch Cherry, préférez plutôt http://www.bpac.fr/boutique/produi [...] -296.html.
Merci pour la lecture et du passage
Bonne soirée
Bon réveillon, soyez prudent et buvez avec modération
Marsh Posté le 03-01-2017 à 02:11:36
Ok voila donc la fameuse Trackman Wheel a diffuseur led ST-65UPi / TM-250 ?
Quelqu'un qui sais lire le japonais pour m'aider sur la traduction des differentes image sur le dessous ? Google traduction c'est meh
Ainsi que ce lien
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000012453/SortID=8903597/
Ce serait un modèle spécial Japon ?
Si y'a quelqu'un qui sais lire le japonais et m'aider, merci.
Marsh Posté le 05-01-2017 à 21:26:02
Première prise en main du nettoyeur a ultrasons.
On pense à lire la notice pour éviter de lancer un cycle sans chauffage.
On pense aux gants et à aéré la pièce, le produit de nettoyage il arrache !
Temp optimum pour mon produit de nettoyage 45 °C max 55 °C, au-dessus en fonction des types de plastique c'est à vos risques et périls.
C'est plus qu'efficace !
On peut recycler le bain si on enlève le plus gros des particules, maintenant, a vous de voir si ça vaut le coup ou pas, avec ma dilution, on est a 20 bains possible pour le litre de produit qui coute 19€ out .
C'est vraiment sympa de pas avoir à nettoyer dans les recoins des clips / glissière a la brosse a dent.
Puis on peut utiliser ça sur un paquet de chose à nettoyer.
Bref, absolument pas déçu, et puis qui sais c'est peut être un service que je pourrais proposer sur HFR.
Marsh Posté le 07-01-2017 à 14:48:23
ReplyMarsh Posté le 08-01-2017 à 12:43:29
Pas de news pour le moment, j'ai pris la plus belle des coques supérieure, la plus belle des coques inférieure avec les trois patins, d'ailleurs ça fait une vraie différence !
La trackball ne dandine pas d’avant en arrière, aussi, ça n'endommage pas le revêtement du bureau qui a des traces d'impact pile a l'emplacement de la pointe de la coque.
Pour tout ce qui est passé dans le bac a ultrasons, c'est toujours dans une serviette entrain de sécher.
Prochaine étape, on remonte, retrouve du lubrifiant pour la molette/les ressort.
On va récupérer des patins, par je ne sais quel moyen.
Et faut trouver la boite qui ma laisse utiliser la photo que je veux pour l'hydrodipping.
Marsh Posté le 17-01-2017 à 22:41:47
Ok, la suite, bon ben pour le motif ça sera ça :
https://upload.wikimedia.org/wikipe [...] posite.jpg
Pour la peinture, après pas mal de recherches, on m'a envoyé vers Twitch "Mat & khaine" painting miniatures https://www.twitch.tv/khaine974
L'aérographe ne semble pas nécessaires pour le motif d’après le monsieur.
Leur page facebook c'est https://www.facebook.com/Twitch-Mat [...] 884378307/
Apparemment c'est faisable, il faudra un échange de mail pour confirmer ça.
Marsh Posté le 17-01-2017 à 22:47:49
Ca va être stylé, j'adore le motif !
Marsh Posté le 17-01-2017 à 23:03:44
J'aime bien aussi, on va voir ce que ça donne sur la trackball, peut être que je le ferais aussi pour une coque de clavier par la suite, il faudra en premiers lieux avoir des infos sur la tenue dans le temps, rapidement durant notre échange, pour un projet similaire sur un pommeau de vitesse, il parlais de 10 couches de vernis pour la protection.
C'est vrai, entre la sueur et les frottements, on risque d'en avoir besoin.
À suivre, merci pour le passage.
Bonne soirée
Marsh Posté le 18-01-2017 à 00:21:21
J'ai été voir leur stream et ils on du talent c'est cool ce qu'il font sur des figurines, je suis vraiment pressé de voir ce que ça donne !
Marsh Posté le 18-01-2017 à 20:48:04
Un peu de news du côté de l’amélioration du click et de la réduction du bruit, suite au changement de switch, j'ai des clics qui n'ont pas le même son.
Avec 2-3 recherches, on ouvre le switch de clic et on peut y rajouter de la vaseline ou bande d'étanchéité teflon 2-3 couche.
Sur cette photo c'est de la vaseline qu'il rajoute, mais semblerais que le téflon sois bien plus efficace.
Source : http://www.silentpcreview.com/foru [...] hp?t=48682 dernier post
Marsh Posté le 21-01-2017 à 22:41:49
Perso j'aurais testé avec du krytox grease ou une graisse di electrique aussi ![]()
Marsh Posté le 23-01-2017 à 13:48:43
Oui, c'est possible aussi, maintenant, j'ai encore rien acheté, j'ai encore un reste de Krytox liquide qui peut servir pour les roulements mais rien pour les switch.
C'est quelque chose que j'aurais pu faire bien avant l'envoie pour la soudure, ça m'aurait évité de rouvrir la trackball plusieurs fois.
Marsh Posté le 01-02-2017 à 21:48:25
Pas de news ,j'ai pas encore pris contact avec le peintre.
J'ai repris le fps intensément, et les clic sont fluide, agréable, je regrette absolument pas le changement de switch, au contraire je me demande même si j’aurai pas du chercher un truc un chouilla plus lourd.
Toujours a la recherche de piste pour améliorer le tracking, augmenter les DPI.
A suivre
Marsh Posté le 04-02-2017 à 21:14:38
Rajout d'un sondage concernant la taille des photo, il semble que cela puisse poser problème sur la navigation mobile.
Marsh Posté le 09-02-2017 à 18:22:15
Merci au petit oiseau qui ont trouvé ça en Europe :
Pour les citer
| Citation : Le fond est fumé translucide, le retro donne bien dans les 2 sens |
Parfait !
Et on a passé les 3000 vues sur ce projet, merci !
Bonne journée
Marsh Posté le 16-02-2017 à 17:28:17
Hello ,merci petit oiseau !
C'est arrivé hier, ouvert ce matin, c'est beau !
La comparaison demain avec quelques photos sur les différences sur le pcb si le ciel est pas trop morose et que j'arrive a avoir pas mal de lumière
Stay tuned comme il dise !
Bonne journée
Marsh Posté le 16-02-2017 à 18:38:27
Ahhh bah ça bouge par ici ![]()
Marsh Posté le 14-09-2017 à 22:04:02
Hello, quelques news:
J'ai abandonné l'idée de peinture pour le moment, j'ai aucun soucis pour jouer a des fps avec la trackball, la sensi est élevé mais ça le fait.
Actuellement c'est les patins qui font défaut, en utilisation intensive, ça se décolle rapidement
Et je ne sais pas trouver d'alternative pour les remplacer.
Pour le reste, coté clic, RAS, il faut maintenant que je nettoie les picot de la boule quotidiennement, c'est usant.
Voila
Marsh Posté le 16-09-2017 à 16:27:26
Tiens c'était ton worklog sur le quel je voulais retomber ^^
J'ai vu quelque part que Logitech, avait fait une version remastérisée !
Tiens c'était ici :
https://www.logitech.fr/fr-fr/produ [...] use?crid=7
Marsh Posté le 08-12-2016 à 15:12:09
Bonjour, ici c’est Alkhar et bienvenue dans Pimp My Trackball !
Le mod consiste en la remise au jour de la Logitech Trackman Wheel
Entre autre :
Remplacer les roulements
Remplacer la boule
Polir la boule/améliorer sa glisse
Remplacer la molette, l’améliorer
Remplacer la pièce en caoutchouc par du bois
Des nouveaux patins
Un câble tressé
Une peinture custom
Changer le capteur / MCU crée un nouveau CI
Après un peu de shopping, voila ce que j’ai déjà en ma possession :
4 Logitech trackman wheel et 1 logitech trackman wheel wireless pour la coque supérieure
Des roulements céramique en 5/64” et 3/64” qui donne 1.9 et 1.2 mm environ
Des switch de clic Omron D2FC-F-7N (20M)
Une Dremel
Un nettoyeur a ultrason
Ce que je dois acheter :
Une molette de souris compatible en rouge, à défaut de la teinture pour la molette
Une boule neuve
Une Dremel, je dispose bien d’un équivalent générique Parkside, mais je ne suis pas sûre que ce sois suffisant, ou d’assez bonne qualité, a voir l’usageDe meilleur switch pour les clics, surement du Omron D2F-01F
Des nouveaux patins
De la pâte à polir
Des disques de polissage en peau de mouton
Un nettoyeur a ultrasonUn grand merci a :
Wodan pour le conseil sur le nettoyeur a ultrason
Davkol pour le lien sur le changement de capteur
Puree pour le travail de soudure
Logitech Suisse Customer Care / Logitech Support
Tous les gens qui passe
Message édité par Alkhar le 09-02-2017 à 18:22:48
[ACH] ... / [TU] Brompton
